1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Этой "херней" мы на пару с женой за вечер напилили штук тридцать Г-блоков в надоконные перемычки.
    В процессе строительства коробки дома со стеной 500мм в два блока использовал самодельное стусло, которое сделал из ДСП. В качестве инструмента - ручная пила по ГБ.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Для строителей на стройке количеством равным двум и более согласен полностью ☺
    Но, в одно лицо замучаешся бегать вокруг, дергать пилу с разных сторон ☺☺☺☺
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как это знакомо...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб не дёргаться в поисках и приспосабливании эл. инструмента, суетится с ручными приспособами - что мешает изначально исключить потерю времени\нервов? => на стадии проектирования - сузить ассортимент применяемых блоков, до широко распространенных и доступных. Исключить выпиливание четвертей - клеить технологичней.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я тут к любимому мной варианту двухрядовой кладки плюсик еще один нарисую:
    Наружные блоки меньшей толщины сами собой будут образовывать четверть. Достаточно их слегка "выдвинуть" внутрь проема. Ну а между ними, там где снаружи блоки большей толщины, уже вклеивать отпиленные от них же кусочки :)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Sailor, :hello:
    При самострое, когда "время вагон" - вполне вариант. Когда работает бригада ... ;) количество доп. операций желательно минимизировать.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А какие там "допоперации"?
    Вообще это я у 44го алекса подсмотрел. Он вроде как неплохо с бригадами минимизирует ;)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @dmitry_rf, блок между балками, приклеить на армпояс - и вести кладку дальше. Никаких шпилек\гаек, стоит мёртво.
    З. Ы. Оборачивать рубероидом дерево в ГБ - не надо
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Подхожу к 4ому ряду дома 6х8 блоки газосиликД500 325х250х375... 1 ряд армировал, 4 тоже планирую... окна уже закуплены высота у них 1500 мм- т. е 6 рядов блоков без требуемого зазора, сверху будет армопояс-он же перемычка из У-блоков...
    Как лучше сделать? стесать блок в 4-м ряду в районе окна на 4 см и в этом месте поглубже в штробе проложить арматуру или она там ровно лежать по всему периметру дома? или сейчас проармировать как положено 3 ряд а в месте будущих окон уложить блоки высотой 20 см? голова кипит...(
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Antip99, лучше тогда армировать 3-й ряд. 4-й ряд - это только рекомендация.
  11. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый день. Сейчас начинаю ставить коробку из ГСБ, возник вопрос как соединить пятую несущию стену которая проходит посередине с другой несущей стеной? Жестко, перевязкой кладкой или гибко перевязкой монтажной перфолентой 2мм. Дом 2 этажа, второй полумансарда, крыша двускатная, наслонная безраспорная стропилка, фундамент монолитная ж/б плита, армопояс после первого этажа. На 5 стену будет опираться прогон через стойки, нагрузка на неё будет гораздо больше чем на другие, вот думаю распределит ли армопояс нагрузку или не рисковать и сделать гибкое сопряжение капитальных стен. Спасибо.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все капитальные стены перевязывать жёстко. Сверху общий армпояс. А нагрузки нужно заранее просчитывать.
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    4 ряд будет подоконник, его же вроде все армируют, или до подокониика нужно ?
  14. manowa
    manowa
    manowa
    А ту часть 5 стены которая идет выше армопояса (2 этаж),с фронтоном тоже жестко перевязать?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно.
