1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавлю еще, когда клеил верхнюю четверть, то просто после приклейки подпирал дюймовкой. После приклейки, скорее блок порвется, чем клей. Так что, и саморезы, по большому счету не нужны.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    саморезы или любая другая арматура поможет в случае, описанном мной выше. не дай бог.
  3. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Между прутами 20 см. И штробы не стесняясь делаю, пошире и поглубже, чтобы площадь сцепления побольше выходила.
  4. pivlic
    pivlic
    pivlic
    Подскажите. Армировать ряды блоков нужно арматурой утапливая ее в штробы, или возможно кладочной сварной сеткой 50*50*3мм (35см ширина). Слышал мнение, что арматура из-за малой площади может проминать блок, а сетка распределит нагрузку на всю поверхность блока.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Малой площади чего? Ее укладывают в раствор - в штробу. Продавливать нечему и нечего.
    Из-за сетки получится толстый шов. Что не есть хорошо.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Осталось придумать как технологично распилить вдлину ровно пополам блоки 600 мм в длину и 75 мм толщину. Какие будут предложения, чтобы ровно и за один заход. Плиткорезом в два захода пробовал, не айс. Максимум 40 мм за раз берет приходится переворачивать и уже не та геометрия
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Идеал - на фото, результаты с ручными пилами - зависят от мастерства пильщика.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    2 человека. 2 направляющих надпила с двух строн (шоб рез в сторону не ушёл). Один заход ручной пилой "Дружба-2".
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По кругу размечаете блок карандашом, и ручной пилой пилится достаточно ровно.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как вариант - старая самодельная пилорама "от деда в деревне". Пильный диск с крупным зубом.
    Покупается на Авито за смешные деньги. Что-то типа такого: пилорама.jpg
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Первые 10 ровно, а вот дальше не очень. Всего 160 блоков порезать надо. Буду пробовать аллигатором. Но его, зараза, тоже в сторону уводит.
    И бетонорезом, у него диск 350 мм, одно погружение в блок уже больше половины длины. Но это все колхоз так или иначе.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну а что Вы хотели? Не нравится "самопал", покупайте готовые блоки на необходимый размер или заказывайте.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Todosman, пробовал разными способами. Самый ровный рез у меня получался "по длинному пути" - разметка блоков по кругу карандашом, дисковой пилой по кругу пропилы (моя пропиливает 7см), потом вручную, но, пропилы = направляющие, поэтому ручную пилу не уводит в сторону. Ровность на выходе достаточна для пары-тройки движений рубанком/теркой.
    Можно немного повысить скорость, поставив десяток блоков в ряд под обработку.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @LeonidKam, я хотел чтобы вы были внимательнее. Самопал и колхоз относятся к способу распиливания - пока нет варианта обеспечивающего пиление либо на всю ширину либо на всю глубину разом, кроме ручной пилы по газобетону.
    Но я уверен такой способ найдется.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Дисковой пилой это какой - болгарка или циркулярка с упором?
    В самом деле может циркуляркой попробовать с глубиной пропила в 80 мм, там и направляющая есть. Пылью не угроблю?
