1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Константин, полы по грунту: песок, черновая стяжка, ЭППС, чистовая стяжка? Я понимаю необходимость черновой стяжки, когда нужно наплавляемую гидроизоляцию нанести, То в случае с тёплым полом она зачем? Только лишние затраты, да ещё и не факт что получится ровной, при раскладке ЭППС он начнёт качаться, имеем шанс получить бухтящую стяжку ТП.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я такого не предлагал. Тоже предлагал на песок плёнку, ЭППС и стяжку с трубами (армированную сеткой - сварной или из тонкой арматуры).
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Виноват:hndshk: перепутал:|:
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Думал прямоугольный декор вокруг окон сделать из пенопласта, но остается много блоков 75 мм толщиной.
    Не нашел примеорв. Можно ли использовать блок, то есть приклеить его к кладке стены. Планирую разрезать ровно пополам, итого получатся фрагменты 75×120×600 мм.
    Если можно, то чем лучше клеем для блоков или на пену? Фасад как минимум год простоит без отделки, возможно попадание влаги между стеной и приклееным блоком.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Todosman. Можно. Лучше клеем. Можно зафиксировать саморезами.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Sailor, саморезы хорошая идея.
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Блок 375 д 500, сколько сколько отступать от краев блока при армировании рядов? 10 см достаточно?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50-70 мм.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Саморезы это чисто страховка, чтобы на голову не упало, "если что". Ну, может ещё фиксация, пока клей прочность не наберет.
    Основное и надежное крепление должно быть на клей.
  10. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Dimastik25, пока Вы тут.) гидроизоляция ленты 2 слоями рубероида достаточна или под рубероид напрашивается промазка мастикой/битумом?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы имеете в виду отсечную, горизонтальную гидроизоляцию, то да, достаточно. Только не берите самый дешёвый рубероид, толщиной чуть толще пергамина, найдите ГОСТ-овский, толстый. Либо стеклоизол можно.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот только сейчас ответ ребенка в садик, выхожу обратно и вижу народ "толпится" у дома напротив. Подхожу ближе - лежат огромные куски декоративного карниза, который между 2 и 3 этажами делается. Карниз около 20 см шириной. Куски по 20-30 см длиной и один с метр наверное. Хорошо никто не проходил в этот момент, хотя народу там обычно много ходит и машины постоянно проезжают. Армирования я не заметил. Похоже его не было и карниз был просто приклеен. Если бы были арматурины, то карниз бы долго висел с трещинами. А так - хлоп и всё. Так что я за саморезы, а еще лучше арматуру можно в клей для газобетона обмакнуть и забить. Толстую не надо. 6-8 более чем достаточно.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Todosman,
    а чем на "грибки" плохо? ИМХО самое лучшее решение...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем лучшее? Тем, что на поверхности будут торчать "блямбды" диаметром в несколько сантиметров и высотой в пару миллиметров ? :)
    А смысл? Там нагрузки-то ... кот наплакал. Клей с запасом выдержит. Саморезы для фиксации и спокойствия души. Шляпку утопил, и ничего нигде не светится. Трата времени - никакая. Отделывать тонкослойной системой - все равно что просто блоки. ;)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В добавление к тому что сказал @Sailor, еще грибки стоят ощутимых денег.
