1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Спасибо! Точно, сначала на соседе поэкспериментируем ;), шутка.
    А если серьезно, вариант с такой лентой привлекает по цене очень!
    Правильно понимаю, что льется она прямо на грунт, после выемки плодородного, те на глинистую почву? Как ее сразу утеплять: до заливки пеноплекс положить или потом как-то откапывать фундамент и прикреплять к наружней стене? Или достаточно в отмостке сверху залитой плиты положить и потом на 1-2см залить сверху?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фундамент сохнуть не должен (бетону это вредно до набора прочности). Он должен прочность. набирать укрытым плёнкой хотя-бы недельку.
    Если построить планируется не за месяц, то на ленте можно через эту-же неделю начинать класть стены.
    По плите не скажу - не сторонник я такого фундамента, кроме "особых" случаев. Для себя предпочел-бы полы по грунту (с лентой).
    По высоте цоколя - у меня в малом доме 30-40см, дальше газобетон - нет никаких проблем с "будет намокать". Да и если надо, то можно утеплением цоколя "поднять" его высоту. - всё равно на газобетон надо утеплитель заводить, так что мешает завести не на 5-10см, а на. 20-30. Только окна чуть ниже будут смотреться с улицы.
    Газобетона больше 400мм делать нет смысла, как и утеплять, если конечно, не хочется сейчас вложить в утепление деньги, которые вернутся лет через 30-50 (или более), а потом начнётся экономия рублей по 10 с м2 стены в год (в сегодняшних ценах).
    Кстати, утеплять стены Пеноплексом (ЭППС) не стоит в любом случае, его только на цоколь. Под сайдинг лучше мин-плиту. Под штукатурку лучше ПСБ-25Ф. Вот если под "приличную" штукатурку, то лучше сразу с пенопластом - штукатурке "легче", разница в цене копеечная. Но это с "нормальными" материалами около тысячи (скорее больше) на м2 стены по материалам, с работой 2-2,5 тысячи за м2 (а там вроде с деньгами немного напряжно?).
    Мансарду лучше делать со стенами хотя-бы 1.2м. Или получать эту высоту "сдвигая" стены мансарды внутрь помещений.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, на глину лить не стоит. Подушку таки делать надо. Песок, гравий. Работы и материалов не много.
    Варианты утепления ленты разные. Можно утеплитель сразу в качестве опалубки использовать, можно потом утеплить.
  4. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Не совсем поняла фразу: на газобетон надо утеплитель заводить...на 20-30см.
    Не утеплять стены 400 мм думаю будет самый оптимальный вариант по цене, лучше потратиться на штукатурку.
    Полы по грунту с лентой: этот вариант стоит рассмотреть, для такого дома 10см будет достаточно?
    Правильно понимаю, что грунт, который вынимается из ленты, засыпается внутрь фундамента, а потом все-таки присыпать песочка и по нему льется пол, сверху пеноплекс 3см и снова льется немного цемента. Потом на этой плите кладется гибкая пластиковая труба и снова заливается цементом, труба присоединяется к печке и заливается в систему антифриз.
    Как я понимая плюс 7м3 цемента и плюс нное кол-во проволоки и арматуры.
  5. tatybert
    tatybert
    tatybert
    По подушке согласна, лучше подстраховаться.
    Вариант сразу в опалубке использовать мне очень понравился, думаю это сэкономит время работы, а сверху такой опалубки деревянная опалубка все-равно нужна?
    Какая толщина утеплителя нужна? Я слышала, что пеноплекса достаточно 3-5см, а пенопласта кладут 10-15см..., лучше пеноплекс?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вариантов масса.
    Советую, почитайте темы @44alex. Он делает такие фундаменты, с полами по грунту и утепленной отмосткой.
    В двух словах все варианты не опишешь. Может, например, быть вообще маленькая (низкая) лента, цоколь из КББ (керамзито-бетонные блоки), и утепление цоколя изнутри.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По пучинистому грунту - он пучинистый, только если промерзает. Утепление отмостки и цоколя ликвидирует эту проблемму "на корню".
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утепление бетонного цоколя не стоит "обрывать" вровень с верхней кромкой бетона, а лучше поднять выше - на газобетон. Иначе будет мостик холода.
    По полам как-то слишком усложняете. Достаточно по трамбованой обратной засыпке (только не плодородкой), плюс сверху слой песка, уложить пленку для гидроизоляции, потом ЭППС, а по нему уже бетонную стяжку с арматурной сеткой и трубами ТП. Хотя, если проклеить стыки плит ЭППС, то и плёнка особо не нужна. Толщина стяжки от 5-7см, в зависимости от размеров помещения, но больше 10см смысла обычно нет делать. Трубу ТП к печке только через узел подмеса. Антифриз не обязателен при ПМЖ (хотя, смотря какое ПМЖ :)).
    По необходимости подсыпок под монолитную армированную ленту на глине - не соглашусь. Но, чисто для самоуспокоения, можете сантиметров 5-10 песка подсыпать - хуже не сделаете.
  9. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Спасибо большое за советы! Дабы не засорять чужую тему своими дилетанскими вопросами, как решимся строить, создам свою тему и буду спрашивать, если не против.
    А на данный момент последние уточнения:
    1) фундамент лента мелкозаглубленная; отмостка и цоколь с нахлестом на первый ряд пеноблоков утеплим (вопрос: толщина утеплителя какая обычно используется?)
    Пол первого этажа зальем на 5см потом 3см пеноплекс, потом гибкие трубы под теплый пол и на 3 см стяжка сверху (так пойдет?)
    2) Стены сделаем из ютонга комфорт 400 с шип пазом 375мм комфорт под штукатурку без утеплителя (надеюсь будет не холодно), над проемами и последний ряд зальем монолит для прочности.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На цоколь и отмостку достаточно 50мм Пеноплекса. Под теплые полы боюсь советовать - я сторонник 50мм, но моё мнение тут мало кто разделяет советуют и в два и в четыре и в шесть раз больше. Почитайте мою тему по утеплителю под ТП - там разные мнения присутствуют и с аргументацией... (ссылки с телефона неудобно вставлять, зайдите в мой профиль - там найдете. Может и ещё чего интересного почитаете).
    По пирогу полов (расположению слоёв) не вижу причин изменять свою рекомендацию.
  11. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Переписываю расчеты и есть еще вопросы:
    60см лента, это примерно 30см на глубину земли плюс 30см над грунтом?
    Если блок 375мм, то и шир. ленты 375мм?
    Перемычка: это под несущую стену?
    Нужно под остальные перегородки 100мм лить ленту?
    Под печь тоже посчитать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На утрамбованный песок укладываете Плантер или его аналог, и укладываете утеплитель. Черновую стяжку не обязательно. А вот делать обратную засыпку грунтом я бы не советовал, только песком, с послойной трамбовкой. Глина может давать усадку и пять и десять лет, что, как сами понимаете, черевато.
  13. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Спасибо большое, но мне вариант Константина полностью устроил, хотя потрамбовать песок и на нем сильно не экономить, это учтем.
  14. tatybert
    tatybert
    tatybert
    Константин, Уже нашла ответ на первый вопрос: мое невнимание.., приношу извинения. 30 плюс 30 и если цоколь нужно поднять, делаем это утеплителем.
    По ширине фундамента думаю, надо по блокам и только под несущие, под перегородки не буду.
    Вопрос по теплому полу, можно прикинуть по цене труб на 6 на 9 и какие лучше брать для данного варианта?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно. Блок можно свешивать с ленты до 1/3 (это максимум, лучше поменьше). Но ширину ленты, как уже говорил, лучше посчитать (ну, хоть прикинуть) под грунт и нагрузку от дома (поспрашивайте в темах про фундаменты, может кто прикинет и возьмет на себя ответственность назвать конкретную ширину).
    По обратной засыпке под полы соглашусь с @Dimastik25 - лучше песком засыпать или песчаным грунтом (бывает что невдалеке копают и вывозят с участка - можно взять очень недорого, говорят, даже бесплатно бывает). А в остальном мы вроде с ним не расходились.
    Да, перемычка под несушую стену или колонну (колонны) - не думаю, что нужно единое свободное пространство, а сокращение перекрываемого пролета в двое позволит вдвое (если правильно помню) уменьшить высоту балок или плит перекрытий (при прочих равных), или по-другому сэкономить на перекрытии...
    Под перегородки фундамент не нужен.
    Лучше всё в профильных темах спрашивать - всегда есть нюансы и разговор по любому элементу не на пять строчек. И так тут нафлудили. :|:
