1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Гаина, кстати, на схеме дома, правый нижний угол - там два окна близко к углу? Если да, то не опасаетесь за это место?
  2. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Спасибо за внимание. Опасаюсь и даже очень. Там предполагается вход в дом. Попозже выложу картинку, как хотелось бы это оформить, в расчете на Ваше мнение.
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Над оконным проемом будет один ряд блоков и дальше монолитное перекрытие. Мутить перемычку прямо под монолитом лень, хочу вровень с предпоследним рядом блоков подпереть в проеме доску, на нее сложить последний ряд блоков, на него ряд блоков отобортовки и так залить перекрытие (с усиленным каркасом над проемом). Покритикуйте. Заранее спасибо.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Lihov, нечего критиковать. Так и делайте.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если не просто сложите а проклеите между собой, то скорее всего, после того как перекрытие застынет, не отвалятся.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо. В альбомах технических решений такого не видел, поэтому сомнения и возникли, может что-то упускаю.
    Проклею, конечно, и насечки сделаю на верхней плоскости для лучшей адгезии.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    СТО НААГ 3.1-2013. Приложение В (альбом малоэтажки).
    Качайте с сайта нааг. рф
  8. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Читал-читал, возник вопрос:
    Можно ли сделать перекрытие проемов в виде клинчатой или лучковой кладки из ячеистого бетона?
    Типа как из кирпича?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Подскажите плиз по изготовлению вентканалов в несущей стене из газосиликата. В верхнем (по картринке) планирую: вытяжку кухонного зонта, вытяжка кухни, вытяжка кладовки, резерв (пока не решил). В нижнем (по картринке): Дымоход пока пелетного ТТ котла, потом под газовый (150 нержавейка), вытяжка бойлерной, вытяжка СУ 1 этаж, вытяжка СУ 2 этаж. Вентиляцию планирую загильзовать 150 оцинковкой.
    Перекрытие между 1 и 2 эт. монолитное ребристое, по стенам с вентканалами будет армопояс интегрирован в перекрытие. 2 этаж мансардный. Вроде понятно написал.
    Вопрос: могу в моем случае не выкладывать из кирпича вентакналы и дымоход, а выложить из газосиликата, т. к всеравно будут гильзоваться?
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А что мешает так сделать кроме убеждений, что вентканалы обязательно из кирпича делают?
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Нет никаких убеждений, понятно, что не обезательно из кирпича, вот и спросил, т. к. на стену опирается перекрытие, вот и закрались сомнения. Дымоход будет обычная нержавейка 1 мм, я так полагаю газосиликату пофиг высокие температуры?
    По форуму почитал, кто как делает, кто ниши, кто из кирпича, кто в газосиликате.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    дымоходы можно делать в газобетонной кладке при температуре отходящих газов до 700 °С. Дымоходы гильзовать нержавеющими, керамическими, асбестоцементными гильзами
  14. apfrolov
    apfrolov
    apfrolov
    Добрый день. Хочу купить не достроенный дом, присмотрел один, но закрадываются сомнения: наружные стены сложенны из пеноблоков толщиной 400мм, но положены они на цементный раствор - в итоге между блоками швы около 15-20мм, для компенсации теплопотерь через швы сделано утепление снаружи пеноплексом 2*50мм. Действительно ли наружнее утепление спасет от мостиков холода и исключит теплопотери через швы?
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Нельзя утеплять пеноплексом. Тем более 100 мм для такой стены. Убьёте стены. Точка росы будет в блоке. Если утеплять, то или фасадным пенопласта или минватой.
