1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    все ОК. он только сейчас жалеет, что толщину неправильную сделал. - 25см вместо 40.
    Ни чего ни где не сосет влагу.
    Почитайте темы уже построивших из ГБ - все ОК.
  2. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Спасибо за ответ. А почему 40 а не 25? Думаю, 25 + 10-15 вата + вентзазор или ппс норм для краснодара. А темы построивших нашел, а что потом неизвестно, поэтому и спрашиваю. А тут один из знакомых напугал тем, что пока строишь, блок напитается влагой и будет плесень и прочее, и сработал стадный инстинкт)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Откуда там влага возьмется? Все материалы в той или иной степени впитывают воду... если она на них попадает, но не стоит забывать, что как впитал материал воду, таи и высох - намочите тряпку, что с нгей произойдет, когда она перестанет контактировать с водой...
    Может для Краснодара да. У него ваты нет, поэтому мало 25 см без утепления для Москвы...
    Не слушайте всяких продаванов и не смотрите всякие ролики в инете и т. д.
    Строить можно из любого материала, у каждого свои особенности - нужно их знать - тогда будет ОК, нарушение технологии ведет к различным проблемам/последствиям...
    Часто езжу мимо одного дома. Раньше это был обычный кирпичных холодильник, да еще очень страшный. Так вот его облепили пенопластом и наклеили плитку под кирпич. Глядя на все это, я говорил, что плитка отлетит - и был прав - сегодня проезжал и видел, что не хватает плиток в нескольких местах. Кто-то скажет, что такая технология не надежная, все отвалится и т. д. Но дело все как раз в нарушении технологии...
    Выбирайте материал по цене/качеству и в зависимости от того кто будет строить сам/бригада.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Shadow31, Вы, как всегда правы! И, проезжая, фото сделайте!
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Как понимаю средних стен ещё нет. Как плиты укладывать собираетесь при таких пролетах?
    Если правильно понял схему, то фундамент не позволяет увеличить толщину стен. Так что делаете внутренние стены, потом цельный правильный армопояс по всем стенам, выжидаете как положено месяц, укладываете плиты. Это если фундамент под внутренние стены присутствует.
    Плотность 500 это конечно хорошо в Вашем случае, но ничего не известно о прочности на сжатие, В1 или В3.5, может что то среднее?
    А стены не такие уж и тонкие, бывает и из 200мм делают. Не жесткая геометрия это как, +- 10см на метр?
    Армопояс собираетесь с выносом делать? Шире стен?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если получится. Фотик у меня старенький - может не получиться.
  7. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Вопрос к специалисту.
    Начали строить дом из газобетонных блоков. Вывели стены до перекрытия второго этажа. Толщина всего 250 мм. Не спрашивайте, почему, это теперь неважно. Хотелось бы перекрыть второй этаж пустотными плитами, но не нужно ли увеличить жесткость несущих стен. Да и вообще нужно ли что то предпринять?
    Плотность 500, армопояса пока нет, но будет.
    На эскизе красным обозначены возведенные стены.
  8. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Спасибо, что откликнулись.
    Армопояс будет ровно такой, какой требуется для этой коробки. Последний ряд блоков сделан с выносом просто ради "арх. излишеств". Кстати, возможно ли второй этаж выложить, продолжая последний ряд с выносом?
    Если дадите какие то рекомендации по армопоясу, буду признательна.
    Несущие внутренние стены будут обязательно. Нет ли у Вас какой ссылки, как выполнить перевязку вновь возводимой стены с существующей?
    По поводу прочности на сжатие ничего не известно.
    Под "геометрией" я имела в виду форму дома. Какая то самая нежесткая из всех возможных.
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я конечно не специалист. такой же сам себе строитель, но опыт есть.
    Некоторые производители газоблоков разрешают свешивание на часть ширины. Но в Вашем случае я бы не стал, т. к. ничего не известно о прочности на сжатие раз, стена и так тонкая два (это основное). Выиграете до 5 см пространства внутри, но проиграете в прочности.
    Армопояс стандартный. Пирог снаружи - внутрь стен: утеплитель эппс 5 см, железобетон 20 см. Высота армопояса от 20 см. Железобетон - 4 прутка (2 сверху, 2 снизу) минимум 10 арматуры с перевязками хомутами через 60 см. Никакой сварки, только вязка. На бетоне не экономить. Делать тоньше армопояс я бы не стал. но возможно при расчёте специалистом и можно.
    ссылку не дам, искать надо :). Тут на форуме есть примеры как делали, всё достаточно просто. Ну и можно воспользоваться рекомендациями того же аэрока. (первая ссылка "Альбом технических решений - Aeroc"). В подобных альбомах много чего интересного есть (искать по фразе "альбом технических решений газобетон"). может и своего производителя найдёте.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @spacewalker, изучайте, вроде правильно все посчитал. Это я про В2 и три этажа.
    Расчет однослойной газобетонной наружной стены на внецентренное сжатие
    Материал стен:
    – Автоклавный ячеистый бетон 400 мм.
    – Марка по средней плотности D300, класс по прочности на сжатие В2.
    –Тонкослойный кладочный раствор (клей).
    Район строительства – г. Москва.
    Основные расчетные данные:
    – Высота этажа – 3,0 м.
    – Высота здания от пола 1-го этажа до верхней отметки парапета – 10,5 м.
    – Расстояние между осями смежных проемов – 3,4 м.
    – Ширина простенков – 1,6 м.
    – Высота проема – 2 м.
    – Стены – однослойные, толщиной 400 мм.
    – Расстояние между продольными стенами – 6,0 м.
    – Перекрытия – железобетонные плиты толщиной 220 мм.
    Нагрузки:
    – Постоянные расчетные нагрузки от веса перекрытия, пола и перегородок:
    Р = 800 кгс/м2 (нагрузка уточняется в каждом конкретном случае).
    – Полезная расчетная нагрузка:
    q = 150 х 1,3 = 195 кгс/м2
    – Нагрузки на конструкции покрытия условно принимаем равными нагрузкам на перекрытия.
    Сбор нагрузок:
    Нагрузка на простенок 1-го этажа.
    Вес кладки одного этажа за вычетом оконных проемов:
    Р1 = 450 х 1,1 х (3х3-1,8х2) х 0,4 ≈ 1070 кгс,
    где: 450 кг/м3 – объемный вес кладки (по максимуму для D300 с влажностью);
    1,1 – коэффициент условий работы.
    Нагрузка от одного перекрытия:
    Р2 = (800 + 195) х 3х3 = 8955 кгс.
    Суммарная нагрузка от 3-х этажей:
    Р = Р1 х 3 + Р2 х 3
    Р = (Р1 + Р2) х 3 = (1070 + 8955) х 3 = 30075 кгс.
    Вес парапета:
    Р3 = 450 х 1,1 х 1 х 3 х 0,25 ≈ 372 кгс.
    Вес кладки ниже уровня подоконника 1-го этажа (расчетное сечение):
    Р4 = 450 х 1,1 х 3 х 0,4 х 0,75 ≈ 446 кгс.
    С учетом нагрузки от парапета
    Р = 30075 + 372 - 446 = 30001 кгс.
    Расчет внецентренно сжатого неармированного простенка определяем по формуле 13 СП15.13330-2012.
    N ≤ mgj1RAcω
    где: mg– коэффициент, учитывающий влияние прогиба сжатых элементов на их
    несущую способность при длительно действующей нагрузке;
    j1 – коэффициент продольного изгиба;
    R– расчетное сопротивление кладки сжатию;
    Ac – площадь сжатой части сечения;
    ω – коэффициент, определяемый по таблице 20 СП 15.13330-2012.
    Рассчитываем эксцентриситет расчетной силы относительно центра тяжести сечения.
    При опирании одного перекрытия весом Р2 = 8,955 тс на глубину 0,15 м момент от действия перекрытия будет равен:
    М = 8,955 х (0,4/2 – 0,15/3) = 1,34 тс м.
    Эксцентриситет действия силы будет равен:
    ео = 1,34/30,001 ≈ 0,045 м.
    Площадь сечения сжатой зоны простенка:
    Ac = А (1 – 2ео/h) = 40 х 160 х (1 – (2 х 4,5) / 40) = 4960 см2.
    где: 150 – ширина простенка в см.
    Рассчитываем гибкость несущего слоя простенка для всего сечения и для сжатой части сечения:
    λ = 3,0/0,4 = 7,5; λс = 3,0/0,31 = 9,7.
    Коэффициент продольного изгиба определяем по табл. 19 СП 15.13330.2012 для упругой характеристики кладки α = 750 (табл. 16 СП 15.13330).
    j1 = (j + j2)/2 = (0,9125 + 0,85)/2 = 0,88.
    Коэффициент ω определяем по таблице 20, п. 2.
    ω = 1,0.
    Расчетное сопротивление кладки определяем по табл. 9.1 СТО НААГ 3.1
    Для бетона В2 на тонкослойном растворе (клею) вне зависимости от его прочности
    R= 0,8 МПа.
    При этих значениях:
    N= 1 х 0,88 х 8 х 4960 х 1 = 34918 кгс > 30001кгс.
    Даже перегрузки нет.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    с обратной стороны такая же картинка. Фасад только первую зиму пережил
  12. Гаина
    Гаина
    Гаина
    Я имела в виду сделать стены второго этажа 300 мм за счет свеса. Изнутри стена остается заподлицо. Как думаете, так можно будет сделать?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да уж, весело, ничего не скажешь...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это к вопросу о том что любую технологию/материал можно испортить. Т. ч. нет плохих технологий/материалов (не касается экзотики) - нужно уметь с ними работать.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Думаю да, вес стены увеличится всего на 75 кг на метр, центр тяжести сместиться не сильно.
    Как понимаю хотите сделать стены второго этажа потолще, а первого утеплить на 5 см?
