1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Zergalius, все возможно, весной отпишусь, как пленка перезимовала на крыше. Повторюсь, на продуваемом всеми ветрами парнике два лета и одну зиму пережила без проблем. На упаковке от пленки еще было написано, что срок службы три года. Но это просто надпись... :aga: Баннер лучше по-любому, плюс его многоразовость, но у меня не было времени ехать покупать. Также, говорят, что баннеры серьезно разные по качеству. Дешевые не лучше армированной пленки, а дорогие - они дорогие :aga:
    В принципе, моей идее оставить нижние блоки сухими осенью перед заморозками, а дальше видно будет.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @СысоевМВ, ну нижние блоки в любом случае останутся сухими :) Даже если и порвётся где, то не наметёт же полный дом снега :)
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Здравствуйте коллеги! Просьба посоветовать по устройству эркера. Вкратце, выведены 3 ряда стен из блока 375. Далее необходимо выводить столбы эркера. Рабочие предлагают строить их из кирпича (мол столбы получатся из кусков пиленого блока, ненадежно), в принципе я к этому готов, смущает несущая способность блоков- не потрескаются ли под фактически точечной нагрузкой столбов, армопояса, залитой плиты полов эркера и продолжения эркера на мансардном этаже (1.5 кирпича, по сравнению с полноценным блоком)? И насколько такое решение в принципе грамотно.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @smispadm, всё зависит от того, какая несущая способность у Ваших блоков. Укажите характеристики блоков ну и схемка эркера не помешала бы.
    А так, навскидку, я не вижу причин отказываться от газоблока в пользу кирпича. Газоблоком всяко удобнее. Та же залитая плита ну никак не будет давить полностью только на эркер, веса будет не так уж и много.
    И ещё, делаете по проекту или как многие самостроем занимаетесь?
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Блоки Усть- Лабинск, 625х250х375 D500 B2.5. Схемка ниже
    Плита будет залита только на эркер, остальные полы монолит.
    Делаю и так и так :) проект был заказан, в процессе изменен (изначально планировался полноценный цокольный этаж и стены 1.5 кирпича, от этажа ушли и от кирпича тоже). Смущает что будут резаные составные опорные колонны из блока.
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ого. и Вы ещё сомневаетесь. Учитывая то, что колонны не такие уж и маленькие, пол метра в длину и 375 мм в ширину они выдержат не так уж и мало. Считать не буду, но я бы строил не задумываясь. Выступающая часть всего 1 м - вес плиты будет маленьким.
    Эээ, а вот тут похоже на масло масленое. Плита не монолит что ли или остальные полы не заливные? А, понял, остальные плиты?
    + колонна получится практически из цельного блока, только небольшие кусочки (кусочек) будет добавлен, это если смущают "швы".
    + эркер из кирпича будет гораздо холоднее.
    Если уж сильно боитесь, то можете пере бдеть, вырезать коронкой побольше в колоннах вертикальную пустоту, вставить туда мини каркас из арматуры и залить бетоном :), но это для параноиков, у Вас же блоки не D300 B1.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Да, все полы готовая плита, кусочек эркера будет заливной :) понятно, спасибо!
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Или просто выложить колонны из кирпича :) Так часто делают. В этом тоже нет ничего плохого. Чем заниматься фигурной резкой блоков иногда быстрее и проще сделать пару колонн из кирпича.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Так вот и смущает не потрескается ли блок под нагрузкой :) + холоднее будет (придется утеплять колонны). В целом, под 3 рядами блока метр цоколя из кирпича и 1.20 ленты шириной 50см, тут я не опасаюсь, а вот за сам блок :nono:
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если Вы ещё размышляете, то на картинках ниже наверно совсем камикадзе :)
    Если поискать, то и видео можно найти:
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Красиво :) надо пробовать блок резать и посмотреть что выйдет.
  12. Boris2177
    Boris2177
    Boris2177
    Здравствуйте! Очень нужен совет от знающих и опытных! Строим свой дом. Первый этаж из газобетона и два этажа каракасник. Фундамент утепленная плита 25 см. Стены из газобетона уже возвели. Стяжку и гидроизоляцию между стеной и фундаментом сделали. Сейчас возник вопрос, как правильно гидроизолировать внешнюю часть стены из газобетона от атмосферных осадков (дождя и снега). Планируется внешнее утепление стены пеноплексом, а потом отделка клинкерной плиткой. Надо ли перед установкой панелей пеноплекса промазывать газобетон битумной мастикой или праймером? А потом поверх битумной мастики приклеить бикрост или другой подобный материал?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не нужно гидроизолировать.
    ЭППС и клинкерная плитка не лучший вариант отделки газобетона.
  14. Boris2177
    Boris2177
    Boris2177
    Спасибо за ответ. Просто до зимы уже не успеть с отделкой газобетона, и хочется защитить его от дождя и снега, а заодно и утеплить. Да и по каркасу работы хватает. Думал про утепление с помощью минплит, но ведь без отделки она намокнет от осадков. А с отделкой до зимы уже не успеть. По помещениям в этом этаже: котельная, кладовая, сауна с небольшой комнатой отдыха, санузел и мастерская. В сауне, комнате отдыха и санузле теплые полы. В принципе этот этаж выполняет роль цоколя, но хочется утеплить его как следует.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка из газобетона не боится ни дождя, ни снега, поэтому специально её защищать не нужно. Максимум что сделать, если не вставлены окна, то закрыть все горизонтальные поверхности плёнкой или рубероидом.
