1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Zergalius, не хочу деревянное т. к. по цене получается почти одинаково с плитами б/у (17 т. р. разница), а доп мероприятия по организации плавающих полов потом съедят всю выгоду. Есть опыт использования деревянного перекрытия - со временем все равно доски начинают поскрипывать, топот сильно передается на нижний этаж, шум от телевизора не гасят даже 150мм минваты.
    Пролеты будут 5,4метра.
    @rutto, если опасаетесь за трещины в стенах, присмотритесь к арболиту, - он эластичнее на излом, теплопроводность как у ГС, есть раздел дома из органического сырья.
    @permaik, все больше склоняюсь к такому варианту, он наиболее устойчив. Если потом утеплю снаружи + 50мм минварты и навешу вентфасад 15 кг/кв м, не завалятся стены каркаса наружу? На мой взгляд их должна будет держать верхняя обвязка стен от распирания + масса крыши, которая давит на внутреннюю часть каркасной стены.
  2. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Всем доброго времени суток.
    Планирую весной-летом начать стройку, дом 8Х10 из газоблоков 2 этаж мансардный, почитав отзывы и в общем посты по данной теме сделал выводы, но хотелось бы услышать мнение опытных людей - отсюда есть несколько вопросов (параметры такие D400 B2.5 375-250-625 F100 хватит ли ширины в 375мм (отделка скорее всего будет штукатурка, в том плане что обкладывать кирпичом или еще дополнительно утеплять не планирую) внутри еще 1 стена несущая будет - какую ширину выбрать ?
    ну и последний вопрос по производителям привлекают парочку ГРАС (Калуга и ЕЗСМ (Егорьевск)
    Дом в МО под Чеховом.
    Спасибо.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Если топиться газом, говорят хватит.
    300 минимум
    сам склоняюсь к Грас, только брать хочу шириной 400
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @permaik, в моем случае толщина стен 1-го этажа 30см, а второго 15см. На втором этаже боковые торцы плит лучше завести на стену на 15 см или выложить в полблока и поверх стяжку? Второй вариант теплее, первый прочнее, хотя под линолеумом не видно будет.
    армопояс на стенах, где не будут опираться плиты можно сделать 150*150мм чтобы сократить теплопотери или он должен быть по всему периметру одного сечения?
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    @ybrekmcrjt, Информация по боковому опиранию плит сильно разнится. Вообще не рекомендуют. Но для вас не вижу особой разницы, т. к эти плиты у вас будут нести только бытовую нагрузку.
    Не знаю что скажут специалисты, но я думаю что уменьшить сечение армопояса по отдельным стенам можно. Свой функционал он сохранит.
  6. rutto
    rutto
    rutto
    Добрый вечер)
    Подскажите а
    армопояс для газобетона делается внизу?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    внизу делается фундамент
  8. rutto
    rutto
    rutto
    вот и у меня возникли сомнения
    А можно для армопояса использовать шлакобетон?
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    это вроде как не отменяет необходимости армопояса, например если делать его по блокам ФБС...
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    как можно из шлакоблоков получить единое целое да еще и армирование, армопояс это вроде как единая газобетонная конструкция без перегибов в вертикальной плоскости
  11. rutto
    rutto
    rutto
    Та неее, не шлакоблокии, а "бетон" где цемент, шлак (от угля) и вода?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Изобретаете велосипед? Армопояса, фундаменты, перекрытия и т. д. лучше делать заводским бетоном.
    В своем доме можно делать как хочешь - не призыв к действию.
    Чтобы получить нормальный ответ, нужно написать нормальный вопрос... Лучше приложить чертежи и т. д. .. .
  13. rutto
    rutto
    rutto
    С заводским как раз и проблема, ближайший ЖБИ в 120 км, за одну доставку берут 15 тыров с машины. И местность такая что даже песка нормального нету... ил один...
    Вот и мудрю)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мудрите правильно... Что бы бетон был прочный, помимо В/Ц нужен крупный заполнитель и мелкий, который заполнит пустоты крупного и цемент который все это свяжет.
    а если так тяжело с доставкой и материалами - делайте из дерева, можно каркасник - проще с фундаментом, дешевле доставка и т. д.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Возможно ли делать внутренние дверные проемы из газосиликата 10 см толщиной, без уголков. Просто с армированием над проемами. Фундамент монолитная плита. Примерно так:
