1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Zergalius, я сначала тоже думал про первый вариант из сообщения 434, но во всех домах из ГС обязательно делают армопояс под кровлю, который распределяет нагрузки от скатной кровли на стены равномерно. У нас не кровля, а кровля + стены второго этажа, поэтому по аналогии равномерное распределение нагрузки обязательно?
    второй вариант интересен, буду думать.
    нагрузка от внешних стен приходится больше на внешний контур здания, "распирая" стены. Значит армопояс и прикрепленные к нему пластины будут большей степенью удерживать стену от опрокидывания наружу, а нагрузка придется на ЭППС и внешние 50мм газосиликата. у нас такого узкого блока нет, но можно напилить ножовкой, либо поставить 100мм без утепления. Вы считаете, что 50мм газосиликата выдержит нагрузку от стен каркасного второго этажа + кровли без последствий?
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Как вариант можно увеличить ширину армопояса (при этом оставить закладные, предлагаемые @Zergalius), что бы на внутреннюю часть пояса опереть плиты перекрытия а на внешнюю каркас второго этажа. А т. к. опора каркаса 2 эт. будет приходится на армопояс, можно внешний узкий блок вообще убрать и заменить его на утепление армопояса из ЭППС. Получите именно то что хотите.
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @permaik, при таком исполнении получаем утепление всего 5 см газосиликата + промерзающий армопояс. Холод будет идти не через 5см ЭППС, а через 5 см толщины блока, который на ряд ниже, далее по армопоясу к плитам перекрытия. похоже без внешнего утепления такого узла не обойтись, или отказываться в пользу деревянного перекрытия.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если вариант 1, то всё зависит от веса всего что будет сверху и марки газоблока, тут только считать.
    Как говорит @permaik, лучше всего увеличивать армопояс, но у Вас всего 300 мм, разбежаться некуда. Или удобство в дальнейшей отделке или большая надёжность. Если по изголяться, то можно придумать ещё более интересные варианты.
    Например:
    В этом случае имеем 2 армопояса, как Вы и хотели изначально :) Как плюс - утеплитель углублен в стену - для большей эффективности. Армопояса можно связать между собой арматурой, пробив утеплитель, но в минус теплоизоляции. В общем, ломайте голову :)
    P. S. Я бы отказался от плит перекрытий нафиг и сделал деревянное перекрытие, всё равно второй этаж из дерева, а удобства и головной боли - меньше, по цене - примерно одинаково.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я предполагал что Вы в НН не будете жить в доме со стеной 300 мм. газоблока и будет еще внешнее утепление. Если такового не будет, то узел конечно вызывает сомнения.
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @permaik, Утепление будет не сразу, поэтому надо реализовать узел так, чтобы пару лет можно было жить в варианте "голых стен" 300мм.
    Может внутри в последний ряд не буду пилить блоки т. к. заводских 50мм у нас не найти, - сразу ленточку 150мм под плиты. Пока читаю форум как правильно опирать плиты в ранних темах встречаются советы только стяжка 120*50 с двумя прутами8мм.
    R =1,6 в самом слабом месте узла.
    Если ЭППС ставить снаружи, то R =0,95.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @ybrekmcrjt, Многослойность стен уже неоднократно подвергалась обоснованной критике, должно быть все очень точно просчитано (теплопроводность, паропроницаемость и пр...). Может вам лучше вынести пенопласт (именно пенопласт, а не ЭППС, потому что пенопласт пропускает влагу в отличии от ЭППС) на внешнюю сторону стены, тем самым точка росы сдвигается наружу, армопояс остается монолитным и на него опирается каркас 10 см. Хотя каркас толщиной 150- маловато будет, если утеплитель-минвата, то в нашем климате необходимо 200 (утеплителя) для постоянного проживания.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ybrekmcrjt, у Вас на картинке стена в районе армопоясов и блоков под ними разъединена на две. Причем крепится только слоем клея в ширину блока - 100мм.
    Причем на этот же блок (те же самые 100мм) опирается вся стена второго этажа (пусть и каркас), и, самое плохое, нагрузка с кровли.
    Кмк, очень плохой вариант :flag:
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Sailor, почему плохой, на сжатие В2,5 при ширине блока должен выдержать 25 тонн, или есть риск завалить стену при минимальном сжатии блока?
    А если как вариант проткнуть ЭППС и связать армотурой два армопояса, будет лучше или нет? или, как вариант, ставить не два разных блока 100+150, а один 300мм, в нем сделать штробу под эппс, хотя бы на 10 см глубиной.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @ybrekmcrjt, а почему не хотите деревянное перекрытие?
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Из опыта. Я в прошлом году поставил коробку из ГББ на 400. Топил зимой. Поддерживал температуру около +5. Армопояс закрыт блоком на 50 и ЭППС на 50. Так вот признаки промерзания появились только при температуре за бортом -24-29 град, которая держалась более 2 недель. Я думаю если в таком доме жить и отапливать его нормально то, это не промерзнет. Да будут повышенные потери тепла, но если вопрос стоит, что бы пару лет пожить а потом утеплится, то можно и потерпеть.
    Как то не нравится мне решение из поста 441. Отдельные пояса не вызывают доверия, а скрепив их например арматурой, тоже будут мосты холода.
    Как вариант (взять то о чем я говорил) но в блоке из ряда под армопоясом выбрать четверть, например на 5-10 см. и закрыть ее ЭППС или пенопластом (он пар пропускает) вместе с поясом. Тем самым вы уменьшите мостик холода о котором писали в посте 438.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что да.
  14. rutto
    rutto
    rutto
    Добрый день уважаемые.
    Есть вопросы, может Вам они покажутся обывательскими...
    Собираюсь строить дом из газобетона D500 ширина 300 мм. От всех негативных сторон, вроде точки росы, планирую избавится утеплением.
    Дом 10х10 м, фундамент МЗЛФ по периметру, плюс несущая стена на бетонных подушках из деревянного бруса (расчет фундамента на несущую способность произвел). Все перегородки, перекрытия будут деревянными. Грунт пучинистый, УГВ высоко - примерно 1,5м в весенний период. Район г. Тюмень.
    Из противопучинистых мероприятий будет отмостка и утепление фундамента (вертикальное и горизонтальное).
    Так как грунт пучинистый немножко волнуюсь о судьбе газобетона (как бы не лопнул..). Почитал про армирование, что делается на каждый 4 ряд. Дак вот если добавить армирование почаще это принесет какой то результат в плане крепости стен?
    И дом будет стоять следующую зиму не отапливаемым (банально не хватает средств), это внесет свои минусы в его зимовку?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Такое армирование спасает от раскрытия мелких трещин во время высыхания и усадки блоков.
    От плохого фундамента не спасет.
    В рекомендациях не у всех производителей. На несущую способность кладки не влияет, многие отказываются, только армируют оконные проемы.
    По поводу хорошего фундамента для Гб - миф. Для любого каменного дома необходим хороший фундамент.
    Для чего такое решение? Придумываете себе геморрой с перевязкой стен, с фундаментом на подушках, перекрытием.
    Делайте ленту под всеми стенами, центральную несущую делайте из ГБ (можно взять Д600) или других блоков. Потом полы по грунту.
    Старайтесь конкретные вопросы задавать в профильных темах - про фундамент - в фундаментах, про ГБ - здесь, про крышу - в кровельных разделах. Т. к. в каждой ветке сидят профи своего раздела и смогут грамотно помочь.
