1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Врут. Нет ни прямого запрета, ни косвенного.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да-да ☺, многие так делали, из "проверенных на форуме", побоялся лезть вперёд гуру в пекло ☺.
  3. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста ещё
    В учебном пособии (для самозастройщиков) "Отделка кладки из автоклавного газобетона" на стр 38-39 указывается, что можно использовать гибкие связи из стекловолокна при выполнения условий:
    прочность на разрыв по основе 500 Н/5 см — 1 п. м/м2;
    прочность на разрыв по основе 1500 Н/5 см — 0,35 п. м/м2;
    прочность на разрыв по основе 3000 Н/5 см — 0,2 п. м/м2.
    является ли базальтовая сетка и сетка из стекловолокна одним и тем же?
    Например у одного производителя заявлена прочность на разрыв 50кН/м,
    т. о. на 5 см, выходит 2500 Н/5см и если интерполировать, то получится примерно 0,25 п. м./м2, пусть если исходить из рекомендации каждые 4 ряда укладывать сетку, то как это выходит технологически? для стены в 34 п. м по периметру выходит что нужны выпуски по 20 см каждый метр, а если сетка более мягкая (500Н/5см) не каждые 4 ряда по кругу, а каждые 2?
    и подскажите как делается примыкание в углах? в нахлёст, в стык или просто неразрывная с подгибом?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Andronchic, стеклянное волокно с успехом можно заменить на базальтовое или углеродное.
    Нет необходимости пускать сетку сплошь или тем более перевязывать ее в углах. Достаточно закладывать в кладку куски сетки длиной по 15–20 см в таком же порядке, как расставляли бы стержневые гибкие связи.
  5. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Прошу помочь советом! В интернете широко распространена следующая информация:
    «проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м вообще не требуют каких-либо премычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема».
    Я планирую делать в доме несколько узких окон шириной проема 70 см, над окном будет еще два ряда блоков, потом перекрытие деревянное 2 этажа. Примерно как на рисунке. Допустимо ли это вообще? Или стоит купить U-блоки? Или еще как? С уголком не хочу. Спасибо!
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какая-то провокационная информация... Газобетон очень хрупкий материал. Совсем без подпора его оставлять плохо. Чем вам уголки не угодили? спрячьте их в середину блока, как многие форумчане. Ну или не пожалейте 1000 рублей и купите U-блоков. Спать будет спокойнее однозначно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если в последнем ряду будет армпояс, то да, можно отдельную перемычку не делать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Или Вы не всё прочитали, или не всё процитировали... Или -
    Во-первых, газобетон понятие растяжимое - прочность вполне нормального, применяемого,... газобетона разных марок может отличаться в разы.
    А во-вторых, это однозначно разговор про не несущие стены. Т. е. над проёмом не будет опирания балок перекрытия. А в самонесамонесущие стены действительно можно без перемычек проёмы "вставлять", но тоже, при определенных условиях.
    И хорошо-бы принять как аксиому, что в строительстве (да и в других областях) практически нет однозначных решений, подходящих под абсолютно любые условия. И (в данном случае) размер проёма это далеко не все критичные условия... Да и ширина перекрываемого без перемычки проёма тоже ведь будет зависеть от характеристик газобетона...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет
    Примерный расчет нагрузок есть у Ytong в ТУ на их перемычки
    Перемычка на которой лежат два ряда блоков сверху, держит в 1,5 раза больше, чем таже перемычка
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Белка80, смотрите ответ Димастика:
    Остальных не слушайте.
  11. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста правильное сопряжение узла:
    газосиликат 300мм стена первого этажа, далее каркасная 150мм стена второй этаж. Перекрытие между этажами - плиты ПК.
    Как ни рисую, получается сплошной мостик холода из армопояса т. к. плиты заходят на несущие стены на 150мм, и каркас второго этажа требует под собой армопояса.
    Можно ли сделать армопояс под каркас второго этажа на 1 ряд блоков ниже межэтажного перекрытия, и стену прикрепить длинными шпильками сквозь ряд блоков? тогда получатся два разных армопояса по 150мм шириной, разнесены по вертикали. Или так не делают?
    либо под плиты сделать армопояс меньше (100мм) + эппс 100мм + армопояс 100мм под второй этаж. В таком случае плиты будут заходить на 150мм в стены, а каркас опираться на 10см бетона+5 см эппс.
    Как правильно сделать?
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Зачем? Он такой тяжелый что ли? Честно говоря не представляю зачем он. По моему в качестве армопояса для него идеально подойдёт брус 100х150 или вообще доска 50х150. Как закрепить? Да к армопоясу под плиты заложить пластины при заливке.
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Zergalius, плиты будут опираться на внутреннюю часть стены, а стена второго этажа - на внешнюю. вы предлагаете полоджить опорную досу без всякого армопояса и просто сбоку прикрепить пластинами к плитам чтобы не улетело?
  14. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да, не вижу смысла городить ещё один армопояс и усложнять конструкцию. Пластины не к плитам. Пластины должны стать частью армопояса, на который опираться будут плиты. Например приварить их к арматуре, что ближе всего к верхнему внешнему углу пояса будет.
    Типа этого:
    Надеюсь понятна моя мысль. Так точно ничего никуда не улетит.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Хотя опирать плиты на 150 мм не вижу особого смысла, достаточно 10. В этом случае доску/брус можно опирать на 150 мм газоблока или вообще сделать совсем другой пирог, где газоблок будет с 2 сторон, хоть и тонкий, но зато красивее и удобнее.
    Например так:
