1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из-за опоры всего 190 мм.
  2. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    А если использовать блок 200, или 250 ставить по центру со свесом по 3 см в обе стороны?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Dimastik25, похоже человек уже для себя всё решил, а здесь только хотел свою "правоту" подтвердить.
    @Иигорь, сколько у Вас высота "пятки" и "цоколя"? Из чего сделан "цоколь"?
  4. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    @LeonidKam, нет, ещё не решил. Правоту подтверждать не хочу, т. к. есть сомнения, поэтому на форуме и спрашиваю. Собирался каркасник строить, но сейчас посматриваю на газобетон. Толщина стены 200 не смущает, уже лет 20 дача из шлакоблока построеная по тому же принципу, ещё отец строил.
    Фундамент (пятка) 600мм*200мм, цоколь высотой 800мм, шириной 190мм из бетонных блочков по размеру как шлакоблок, с армированием. Пол по грунту, УГВ глубоко, всё будет утепляться. Здесь на форуме Кубарик и Тиматалло кажется такие же реализовывали.
  5. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Кто может навскидку подсказать, коробка 8*11 гб 400 толщиной 40 см, 2 этажа, выдержит ли ж/б плиты
    по всей длине 7,6 м или несущая стена по середине обязательна, с последующей укладкой более коротких плит. По середине будет простенок 20 см, из ГБ 600, но на сколько он будет "поддерживать"
    вес плит? Ну и на втором этаже тоже будет вес простенков и крыши.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если просто плиты уложить, всё выдержит, а вот если крышу планируете опираться, то центральная стена обязательна.
  7. alkor57
    alkor57
    alkor57
    С крышей понятно, лаги по 8 метров ничего не выдержат, в разумной толщине, конечно,
    примерно по середине будет простенок, несущий для крыши.
    Еще созрел вопрос, на первом этаже простенок должен входить в армопояс,
    или можно сделать коробку, с верхним армопоясом, уложить плиты, а о внутрянке думать потом.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alkor57, дополнительно опирать жб плиту перекрытия на что-либо посередине нельзя. В вашем случае нужна средняя несущая стена и, соответственно, по две плиты вместо одной на ширину.
    Между простенком и плитой перекрытия нужно оставлять разрыв и заделывать его, например, монтажной пеной.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alkor57, для начала, какой у вас фундамент?
    Средняя несущая стена будет нести большую нагрузку, чем внешние, имейте ввиду.
    Если планируете строиться или "проектировать" сами - добрый совет от прошедшего по тому же пути - почитайте побольше о строительстве из такого же материала как у вас, посмотрите отчеты о строительстве, подумайте про нагрузки, примерьте разные варианты перекрытий, фундаментов, кровли, в общем сначала "мат часть"
  10. alkor57
    alkor57
    alkor57
    @Dimastik25, говорит можно, а вы нельзя, надо определяться.
    Фундамента пока нет, планирую плитный, конечно буду заказывать проект с расчетами,
    сам этого делать не буду, просто я пока в поиске, рассматриваю различные варианты.
    Внутренняя несущий перестенок в два раза толще обычного меня напрягает и я готов
    переплатить за более длинные плиты и выиграть немного на площади.
  11. JOHN86
    JOHN86
    JOHN86
    Здравствуйте спецы. Подскажите по стене дома. Блок Д 500 В2,5. 40см. Дом 12,5-6,3 два этажа, оба перекрыть пустотками. В длинной стене 3 проема, 2 проема по 2 метра и метровый. Между проемами по 1,2м. Вопрос! Вывезет ли эта стена первого этажа? Сам считал, вроде с большим запасом. Может что не догоняю? Спасибо за понимание.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @alkor57, мы с вами чуть разминулись в направлении мысли ☺
    так нельзя, все несущие стены передают нагрузки на фундамент сверху вниз. То есть, на фундаменте стоит стена, на нее опираются плиты перекрытия, на плитах стена второго этажа, снова плиты перекрытия, кровельная система "опирается" в том числе и на внутренние несущие стены второго этажа. Но, многопустотные плиты перекрытия не используются в многопролётных схемах, так как они могут треснуть.
    Поэтому, если использовать плиты пустотки и сочетать это с опиранием кровли не только на внешние стены - то внутренняя несущая стена нужна.
    Как мне кажется, @Dimastik25, именно это и имел ввиду, я просто немного "развернул"☺
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    может тогда посмотреть на монолитные перекрытия и несущие колонны
  15. alkor57
    alkor57
    alkor57
    Не совсем так, плиты перекрытия только между первым и вторым этажом, то есть
    стены 1 эт. должны выдержать плиты с опиранием только по периметру 8*11,
    а дальше плиты должны выдержать несущую стену (по середине, примерно) для кровли
    и только кровли, но насколько помню у плит 500 кг. на 1 кв. м. и это самые "слабые",
    в общем я понял, что надо считать нагрузку.
    Вот хочется "толстую" стену по середине уменьшить, для лишних квадратов.
    Ну и большие пролеты между кухней и гостиной смущают, надо будет очень серьезную
    балку бетонировать.
