1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да ничем не чревато, главное перевязку делать нормальную и на ширине опоры перекрытия на стену не экономить.
    Если Вы уже рассматриваете 2 по 200 толщину стены, то блок 200х400х600 будет гораздо легче 40кг. А блоки 200х300х600 и того легче, вопрос только в том, найдёте ли Вы их.
    Она скорее увеличиться, т. к. легче положить 2 блока чем один, дольше не устанете, а клей размазывать одинаково, ну чуть дольше.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Мой Вам совет, молодой человек, делать армопояс везде, не прерывать его ни в коем случае и не жадничать на нём. Лучше день потерять да ночь простоять, но оно стоит того. Газобетон это штука такая хрупкая, что лучше гарантированно распределить нагрузки по всем стенам, чем оставить места без таковых.
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    А кто-нибудь делал перекрытия из ГБ плит? производитель очень уж заманчиво расписывает.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А смысл ?
  5. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Zergalius, то есть? Я думаю, из чего делать перекрытия. Собственно сложность в том, что у меня дом не прямоугольной формы. Поэтому собираюсь лить. Но вот теперь думаю, может можно задать нужную форму ГБ плитам (в смысле выпилить) и ими крыть?
  6. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Nensee, ну так залейте плиту или ребристое перекрытие. Будет всяко лучше, скорее всего и дешевле, прочнее - это точно.
    Если я правильно понимаю ГБ плиты - это каркасы, между которыми выкладываются газоблоки и сверху всё заливается бетоном? Если это готовые плиты по типу ЖБ плит, то что то сомневаюсь я в их несущей способности.
  7. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    именно так. а потому быстрее, чем лить. проще по крайней мере. вот что пишет производитель
    ГОСТ 19570-74 ПАНЕЛИ ИЗ АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
    Предназначены для выполнения перекрытий подвалов. межэтажных перекрытий. мансард.
    • Размер изделия: 5940/600/240 мм
    • Класс газобетона по прочности: В3,5
    • Марка газобетона по средней плотности: D700
    • Расчетная нагрузка: 600 кгс/кв.м.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если бы он ещё так заманчивое снизил цену на них, можно было бы рассмотреть. А так получается чуть ли не в два раза дороже бетонных плит.
  9. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Dimastik25, н-да, пожалуй... мне еще не скинули цену. Но на другом сайте нашла - кусается цена. Однако ЖБ плиты не порежешь под себя. Но в итоге лить выйдет дешевле, вроде как.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Плиты можно заказать сейчас любых размеров - это раз, всякие нестандартные формы, типа эркеров, просто заливаются - это два. По сравнению с ГБ плитами нет практически никакого проигрыша во времени, но выигрываете в цене, это три.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Во, если уж так хотите использовать эти плиты - то используйте, просто в целях экономии и надёжности только в тех местах где обычные ЖБ плиты не порежешь. Толщина вроде не сильно отличается. Да и можно ли вообще резать эти ГБ плиты, вдруг они преднатяженные?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кстати интересно. Два (три?) ряда блоков 200Х400Х600 в кладке 200+200, поставить на бок, а третьим (четвертым?) рядом положить тот же блок плашмя для перевязки. Плюсом, в этом случае, будет перекрывание вертикальных швов и уменьшение продуваемости стены за счет смещения блоков внутренней и внешней кладки относительно друг друга.
    Это так, мысли вслух.
    Если бы я строил стену в 400мм, то сделал бы кладку из блоков 200Х300Х600 и 100Х300Х600 по аналогии со своей кладкой в 500мм, где применил блок 200Х300Х600. В случае такой кладки перекроются все вертикальные швы внутренней кладки и 2/3 горизонтальных швов => минимум продувания стены.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дело не в жадности - вопрос-то был в том, чтобы в несущей внутренней стене запроектировать "проём от пола до потолка", то бишь разрыв - для двухмаршевой лестницы.
    Вот и остаётся для армопоясов место - только на полу да на потолке :) То есть, над ростверком да под перекрытием (залить в балку, как Вы советовали).
    А посрединке, понятно, не будет. Можно так?
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Есть у нас местный завод, который тоже такие плиты и перемычки делает.
    Я в прошедшем сезоне тоже пристально смотрел на них и слушал рассказы менеджеров на сколько это круто. В итоге здравый смысл закрепленный уровнем цены перевесил в пользу обычных пустотных плит. В общем два этажа перекрыл обычными плитами, а оконные проемы стандартными бетонными перемычками.
    Кстати на форуме где то уже обсуждали, я прошлой зимой читал. И эти сообщения так же отговорили меня:):)
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @PapaSer, всё равно не понял, нарисуйте :)
