1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вы хотите так штукатурку и оставлять что ли? без дальнейшей отделки
    и уж раз была цементнопесчаная (чего быть не должно) -там и кладка на растворе наверное?
    фото не помешает
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Соляных высолов там точно не будет, откуда им взяться то? Если блоки уложены на клей, и оштукатурены специальной, тонкослойной, паропроницаемой штукатуркой, то полосы если и возникнут, то как писал, только во время дождя, точнее, после дождя, когда штукатурка начнёт сохнуть и за счёт того, что в местах швов она чуть толще, то будет чуть дольше сохнуть по мере высыхания исчезая без следа.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть уже эксплуатируемый несколько лет дом с такими же стенами -нет там швов, но показать не могу (не разрешает заказчик)
    на 400мм так же не будет
    кто вам этой ерунды только и наговорил...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Анджелина Джоли, мне знакомый отделочник, который занимается квартирами, говорил что газобетонные стены он штукатурит (правда речь шла про внутреннюю отделку) только со стеклосеткой. Говорил что без нее всегда появляются микротрещины, а вот с ней всё нормально.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это естественно ;)
    черновая штукатурка около 3-5мм
  7. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    если разговор про внутреннюю отделку, то у меня швы проступали (штукатурка гипсовая с перлитом), но я штукатурил на "сдир", то есть у меня слой штукатурки пара миллиметров, затем проходил шпатлевкой и все перекрылось...
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Вопрос чайника. Подскажите, пожалуйста – можно ли во внутренней несущей стене из газобетона предусмотреть разрыв шириной около 220-250 см (для двухмаршевой лестницы на мансардный этаж).
    На рисунке - красная стрелка.
    Насколько я понимаю, надо вверху проёма класть монолитную балку, и на неё опирать перекрытия – при какой ширине проёма это возможно?
    (Простите, если на что-то подобное уже N раз отвечено в форуме).
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Правильно понимаете. Сложность только в том чтобы правильно рассчитать данную балку. Я, как полный в этом дилетант, залил бы её вместе с армопоясом, на который Вы должны опирать плиты перекрытия. Ширина проема не такая уж и большая, чуть шире большого окна, просто чем больше проем, тем высота балки больше, что можно скомпенсировать объединив её с армопоясом :)
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу подсказки. Не однократно встречал такое, что вместо блоков 400 мм толщиной берут 2 по 200. Чем это может быть чревато в двухэтажном доме с перекрытием по профлисту? Или какие лучше толщины брать, чтоб не тягать в одиночку блоки по 40 кг.
    И второе, если брать такой вариант кладки, на сколько падает скорость?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    А насколько критично то, что в середине стены непрерывного армопояса не будет? Достаточно будет тех, что в ростверке и под перекрытием?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы кладку 200+200 через три ряда перевязывал рядом из блоков в 400мм.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Скорее 150+250. И переворачивать каждый ряд чтобы перевязка была. А вообще сейчас 400мм уже не проходит по нормам теплосбережения и его все равно надо утеплять снаружи. Еще год назад я хотел строить именно из газобетона 400мм, потом посетили мысли 300газобетона+150пенопласта. Но вот теперь задумался о выборе другого материала. вместо газобетона. Еще и видео с пескобеотнными блоками тут сделали и я совсем расстроился. Была даже мысль ФБСки бэушные взять и утеплить снаружи, но вес большой.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня ровно в два раза в одну каску.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Так же склоняюсь к варианту 150+250 для второго этажа. Первый этаж строил из "одинарного" блока. Сейчас, когда уже прошла спина ☺, вспоминаю, тяжеловато было, особенно в 12-13 рядах.
    Скорость, конечно, упадет, но, оно того стоит☺.
    Кстати, про скорость. Когда появился некоторый опыт в укладке блоков, в удобных 3-7 рядах, один ряд укладывал за день (10х11,5 блоки 375мм плюс две внутренние несущие 300мм), блоки были уже на плите. Дольше игрался с армированием, вышкуриванием, бетонированием.
    По мере продвижения вверх скорость упала как раз из-за того, что тяжелые блоки нужно было закидывать вверх на стены. Как мне кажется сейчас, быстрее два легких забросить, чем один тяжелый, особенно непросушенный блок.
    Конечно, придется чуть больше заморочиться с подсчетами и распиливанием.
