1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста
    я искал, но может не так запрашивал: у нас, буквально через дорогу, выпускают газобетонные блоки, которые при ширине от 300 мм идут с выемками для захвата, нужно ли эти выемки чем-либо заделывать для уменьшения теплопотерь или это некритично?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  3. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста ещё
    В учебном пособии (для самозастройщиков) "Отделка кладки из автоклавного газобетона" на стр 38-39 указывается, что можно использовать гибкие связи из стекловолокна при выполнения условий:
    прочность на разрыв по основе 500 Н/5 см — 1 п. м/м2;
    прочность на разрыв по основе 1500 Н/5 см — 0,35 п. м/м2;
    прочность на разрыв по основе 3000 Н/5 см — 0,2 п. м/м2.
    является ли базальтовая сетка и сетка из стекловолокна одним и тем же?
    Например у производителя https://www.resano.ru/46-2014-01-16-15-34-22.html заявлена прочность на разрыв 50кН/м, т. о. на 5 см, выходит 1250 Н/5см и если интерполировать, то получится примерно 0,49 п. м./м2, пусть будет 0,5 п. м/м2, если исходить из рекомендации каждые 4 ряда укладывать сетку, то как это выходит технологически? просто по кругу без разрывов, а для более мягкой сетки (500Н/5см) не каждые 4 ряда по кругу, а каждые 2?
    и подскажите как делается примыкание в углах? в нахлёст, в стык или просто неразрывная с подгибом?
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Хочу купить проект дома из газобетонных блоков 3-45 (G53)
    http://argo-project.ru/katalogproektov/gazobeton/gazobeton_403.html
    В доме много (8 штук, в каждом углу на двух этажах) угловых окон
    Они мне нравятся, но и пугают.
    В тех вариантах, что я видел такой элемент делают с помощью угловой вертикальной распорки (бетон, металл). Особенно пугает, что дом-то из газобетона
    Спросил, как запланировали проектировщики. Сказали, что вертикальных подпорок нет. Нагрузки несет монолитное ж/б перекрытие, усиленное по углам монолитными ж/б балками.
    Вот как выглядит узел
    Что думаете? Не сложится?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ChesterRUS, нормальное решения
    только утепление угла такой балки получше нужно сделать
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уголок под облицовку по дурацки стоит -промерзнет над окном
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    спасибо
    смущает, что нагрузка на угол будет неслабая - стена, пол, крыша, мебель и т. п. а он, по сути, висит в воздухе
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в ж/б-каркасных многоэтажках много чего висит в воздухе ;)
    узел по всей видимости рассчитанный -так что нормально
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    говорят, что рассчитанный :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну потратьте немного и закажите проверить расчет у кого нибудь если опасаетесь
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    а сколько это может стоить? особенно с учетом следующего ответа проектировщика:
    "Нагрузки несет монолитное ж/б перекрытие, усиленное по углам монолитными ж/б балками. Все нагрузки рассчитывались на стадии проектирования и в самом проекте не представлены. "
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Меня больше смущают простенки между окон, нагрузка будет на них.
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    У них есть похожий проект с обычными окнами.
    http://argo-project.ru/katalogproektov/gazobeton/gazobeton_460.html
    Как думаете, он предпочтительнее?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Лет 25 назад принимал участие в строительстве вот этого дома:
    Снимок экрана от 2016-01-20 08:28:34.png
    Как видите окна такие же, это девятиэтажка.
    Балки над окнами сборные, торцы сдееланы под 45 градусом, из металла, после укладки эти торцы сваривались между собой по кругу. Снаружи на закладые приваривался уголок для облицовочного кирпича. Так что при расчитанном исполнении этот узел вполне надёжен. А как я отметил раньше, всё это перекрытие будет лежать на узких простенках между окон, вот их и надо расчитывать. И проблемма только в том что бы без ошибок посчитать, и потом правильно выполнить проект (без упрощений и отступлений от проекта).
  15. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые форумчане, помогите сделать выбор. Что брать, блоки Поревит или Сибит? С доставкой и учетом новогодних скидок для меня получается одинаковая стоимость. Отличие лишь в том, что Сибит нужно будет привезти зимой (до февраля), а у Поревита бесплатное хранение до весны.
    Кто располагает информацией, по которой можно сравнить эти два производителя, отпишитесь пожалуйста. Времени на размышления - неделя.
