1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    По этому поводу у нас в слесарке на заводе висит весьма доходчивый плакат с надписью: "Чтобы стружка в глаз не била, надевай очки, мудила!"
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужны там закрытые очки. Обычные проф в самый раз. От осколков защитят на 100%, а от пыли поможет правильное расположение своего тела относительно направления ветра :)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Работаю всегда в обычных. оптических, Но потом их пришлось в итоге поменять.
    Стекла в хлам затер.
    А маска 3М 7503
    В ней удобно
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не об оптических, я об обычных, тех, чтот в магазинах инструмента продаются. Газон косить, по дереву паркеткой или фрезером, ГБ-блоки пополам пилить - все в них. Постоянно имею две пары. прозрачные и "цветные" - солнцезащитные. Ну и конечно же "ничто не вечно в этом мире" - нао иногда новые покупать. Куда денешься?
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Помогите разобраться с вопросом связывания несущей стены из ГСБ и облицовки. А то уже каша в голове.
    Конструкция: 400мм D500 + 30мм вент. зазор + 120мм лицевой кирпич. Внутренние перегородки из полнотелого кирпича в полкирпича.
    Я так понял, практикуются на сегодня 3 варианта:
    1. Гибкие связи из нержавейки, 5-6 шт на 1м2
    2. базальтовая сетка ячейка 25мм
    3. Обычная кладочная сетка.
    3й вариант я видимо таджикский, т. к. сетка гниет за несколько лет.
    по 1-му варианту нашел Bever Multi 250 и DUO173. Мульти видимо не подойдут, т. к. длинные и предназначены для крепления утеплителя, а у меня только вент зазор. Остается только DUO за негуманные 52руб/шт. Правильно? И получится технология нерж. связи между стенами + армирование облицовки обычной кладочной сеткой? ... Хотя у мульти лишнюю часть можно загнуть в облицовочной кладке. С этим вариантом хотя бы цена 22руб/шт... Кто-нить видел эти связи вживую, конец, который в облицовку предполагается, реально загнуть на 90 градусов?
    Вариант с базальтовой сеткой - на какую глубину ее заводить в облицовку и газосиликат - метровый рулон пополам, т. е. 400 в ГСБ и 70 в облицовку, или будет достаточно лентами 200мм нарезать (100 в ГСБ и 70 в облицовку)? Через сколько рядов облицовки ее пускать?
    Можно ли базальтовую сетку пустить на армирование внутр. перегородок из полнотелого кирпича? Или там лучше обычную металлическую использовать? А может вообще забить на армирование внутр. перегородок?
    Как лучше поступить, чтобы и не переплачивать и в надежности не терять? Где золотая середина?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    работал с подобными (может не конкретно с этими)
    загнуть реально
    на вскидку есть дешеле http://www.rekon-stroy.ru/goods/24177602-gibkiye_svyazi_iz_nerzhaveyushchey_stali_bever_multi_250, но с нынешними тенденциями по ценам...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сетка не тоненькая -шов будет более 5мм -больше клея, чуть увеличенные теплопотери, долго застывает клей, не совпадение порядовок блока и облицлвки
    для ГБ сетка не лучший вариант
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    базальто-пластиковые связи
    http://arm-plast.ru/prajs-list/gibkie-svyazi-ceni.html?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gibkie_svyazi_new&type=search&source=none&block=premium&position=1&keyword=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&yclid=5951915006570105155 -первое что поисковик выдал
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Может не поздно. Я делал так: P1050450.JPG P1050452.JPG P1050453.JPG 8мь точек крепления, более 90 кг.
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Aky70, поздновато :) Я кстати ошибся, точек креплений оказалось 8. Анкера использовал рамные, 10х150, при затягивании расходятся лепестки так, что если и вырвет, то вместе с куском стены.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Композитную арматуру для этого еще хорошо использовать. купил бухту и отрезай. В газобетон вклеивать на газобетонный клей, в кирпич вмуровывать. стоимость выйдет копеечная.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @44alex, армирование облицовочной кладки и внутр. перегородок кладочной сеткой - нужная затея или это избыточно?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    облицовки -лишняя (есть исключения при определенных конструкциях)
    не несущих перегородок в 1/2 кирпича -не сеткой, а просто пруток Д6мм
    несущих -по расчету конструктора (но не потому что так все делают) если требуется то ессно нужно
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Посмотрите связь MV здесь https://www.ytong.ru/ru/content/1147.php
    толщины в 30мм мало, кладочный раствор заберет 10мм сопли внутри не уберете, останется 20мм, а вам для хорошей вентиляции в чистоте надо 30-40мм как ни крути а надо заладываться в 40-50мм
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @swdawu2016, поздно метаться. решение уже принято, фунд отлит шириной 550мм. Материал собираюсь закупать в ближайшие недели. Если только не брать 400мм, а взять 375, тогда вент. зазор будет 55мм. Но для Д500 маловато толщины будет, а Д400 не хочу.
    Я думаю, что и зазора 30мм мне хватит :)
