1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Надежность строительства определяется не плотностью блока, а скорее классом прочности бетона, из которого он сделан. Повесить бойлер можно на любой блок - крепежей - великое множество.
    Плотность блока (Д) постоянно путают с классом прочности бетона (В). Ка с этим бороться?
    Для ИЖС в большинстве случае блок Д 600 избыточен по плотности. Он тяжеловат, долго высыхает до эксплуатационной влажности (до 5 лет)... В большинстве случаев оптимальным представляется блок с классом прочности В 2.5, изредка - В 3.5
    В зависимости от региона строительства сочетание плотности и прочности может прилично отличаться. Где то еще встречаются блоки Д600 В 2.5 (клинический случай), а где то уже выпускают Д 350 В 2.5 ..
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Даже знаю точно, где ;)
    З. Ы. Максим Григорьевич, благодарною за эти блоки - дом получился ОК. малозатратный по отоплению, хотя ещё не просох, введен в эксплуатацию 6 октября этого года
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка в правильной кладке из газобетона не то что не нужна, а противопоказана. Дла армирования стен вполне достаточно арматуры периодического профиля d6-d8. Больше конечно можно, но смысла никакого нет. Если только остается лишняя и некуда деть.
  4. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день!
    Мой проект потихоньку растет вверх, и надеюсь через пару недель завершить строительство первого этажа.
    Созрел вопрос по армопоясу. Дом из газобетонного блока D400 толщина 300, вентзазор и облицовочный кирпич.
    Планирую для армопояса использовать перегородочный блок толщиной 75 мм, и к внешней стенке изнутри пеноплекс 20 мм. По калькулятору теплопроводности всё проходит.
    Таким образом получается армопояс 75 + 130 + 20 + 75.
    То есть толщина бетона 130 мм. Высота 250 мм.
    Примерно как на картинке (фото не моё).
    Я планировал опирать плиты перекрытия сразу по этому армопоясу. Мои строители засомневались в надежности такой конструкции, и предлагают поверх армопояса выложить торцом к внутренней стороне ряд кирпича (+ пеноплекс для утепления), и уже на него опирать плиты, - на несущих стенах.
    Стоит ли так делать, или бетонного армопояса в моём размере достаточно для опирания плит?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пошли они - ваши строители... Не нужен никакой кирпич.
  6. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Максим, Спасибо!
    Как каменьщики - их работа мне нравится, а вот с газоблоком видимо опыта нет...
    Плиты будут заказные, какую глубину опирания лучше сделать?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    150 мм.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я бы вместо внутреннего блока 75мм сделал опалубку и бетон. то есть бетона 200мм, а лучше ЭППС 50мм а бетона 175. То есть бетон 175, ЭППС 50, газобетон 75. Но это чисто мое видение. люблю побольше бетона :)
  9. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Если строить из 2 рядов блоков (гб д500, ширина 300+200), меж собой ряды соединять клеем-пеной? Мастера попросили вместо клея в мешках клей-пену в баллонах.
    Есть сомнения, т. к. Думаю, что пена при застывании образует влаго- и паронепроницаемый слой, не стал накапливаться бы конденсат в стенах.
    И по гидроизоляции - не нравится мне что-то вариант, как на фото. Но меня все уверяют, что все нормально. Как вы считаете, все ли правильно? На фото внешний ряд блоков стоит, внутренний не поставили пока, под него гидроизоляцию постелили.
    Еще гидроизоляция проложена под плитами перекрытия - на фундаменте.
  10. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Согласен с @stanspb. У себя делал изнутри наружу: 225 мм армопояс, 50 мм ЭППС, 100 мм газобетон. Высота армопояса 150 мм. У меня перекрытие деревянными балками. Думаю для опирания плит лучше если ширина армопояса будет больше, лучше будет распределение нагрузки на нижележащие блоки.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Лана282 применение полиуретанового клея в кладке из ГСБ, допускается только на внутренних перегородках. Ваши несущие стены 500мм =300+200мм выполнять обычной кладкой обеспечивая продольную и поперечную перевязку согласно нормативу на обычный клей для газобетонных блоков на основе цемента. При этом проклеивать блоки в ряду между собой (вертикальный шов) необходимости нет. Лучше обратите внимание и добейтесь что-бы ваши строители проклеивали не только горизонтальные швы, а что важно и вертикальные, исключив тем самым пустошовку.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Уже есть пена, на которую можно выполнять клаку внешних стен. Глеб Грин об этом говорил в видео.
    Нет смысла склеивать межд собой блоки. Нет смысла в использовании блока плотностью выше 400 при прочности В 2.5. Не вижу ни одного рационального довода за блок Д 500...
    -сохнет 3 года до нормативной влажности
    -удорожает доставку
    -утяжеляет работу камещика
    -имеет равную или избыточную прочность.
  13. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Да, обращаю внимание)
    Но не каждый день приезжаю, поэтому остается надеяться на то, что ребята не халтурят)
    Про несущие стены видела в видео у ГлебаГрина - вроде как разрешается уже, но пока не все клеи прошли испытания.
    А две стены фактически можно не склеивать меж собой, значит. Благодарю за ответ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас не должно быть 2 отдельные стены
    следует менять блоки местами
    например четные ряды 300+200
    нечетные 200+300
    тогда кладка перевязывается и получается единая стен
    между 200 и 300 блоками в этом слечае ни чем проклеивать не требуется
    а у вас отдельные стены -это не правильно (хотя может и не развалится конечно)
  15. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Почитала отзывы на нашем местном форуме - некоторые виды гб, использующиеся в нашем регионе с плотностью даже Д500 весьма хрупки и крошатся. Решили перестраховаться и взять Д500 с прочностью В3,5. Все же несущие стены. Ну и утепление вовсе не планируется. Видео ГлебаГрина смотрела про пену, где он про несущие стены говорил.
