1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    К нулевым на улице? Или внутри?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае нет никакой необходимости. В доме пока не будут жить. Даже "дачными" наездами.
    Задача: минимально потратиться при этом на отопление.
    Если топиться по предложенному Вами ГОСТ, то можно сильно проредить карманы. :flag:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На улице.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Штукатурке ничего не будет
    Если дом уже сухой то краске ничего
    Вот плитка при сильно отрицательных температурах может покрываться микро трещинами керамическая глянцевая не дорогая
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ГОСТ требует t в жилых помещениях согласно таблице. Не зависимо живут там или нет.
    Причем здесь "карман"? Есть требования их стоит придерживаться.
    :)] см вопрос -
    Мой ответ, на сегодня в деж помещениях t должна поддерживаться +18С (ранее +16С), требования приказов\распоряжений, ну не дураки же определяли в НИИ эти цифры.
    В своем доме, как угодно - минус 20, плюс 40 .. и никто не поругает :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дружище, ты уж как как нибудь определись, или по ГОСТ или как угодно :faq:
    Дом, если что, свой :)]
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я-то давно определился - пишу для тех, кому хочется "по-экспериментировать" с требованиями ТБ, ГОСТ, СНИП, СанПиН и т. п. Не всё меряется деньгами. Деньги это инструмент, не более того.
  8. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте.
    Решил организовать деревянную стационарную лестницу на чердак. Необходимо сделать площадку. В лестничном проеме перегородки из газобетона D500, 150мм. Рассматриваю такое решение. Сделать в перегородках отверстия, установить в них металлические квадратные гильзы 220х220. В них установить брус 200х200, на нем организовать площадку, к которой подвести лестничные пролеты. Оставить демпферный участок с внешней стороны, заштукатурить. Площадку дополнительно упереть во внешнюю стену, чтобы уменьшить нагрузку на тонкие стены. Покритикуйте пожалуйста.
  9. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Лестничный проем во вложении
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так реплика.
    Порой задаю вопрос заказчику при проектировании, а сколько раз в году вы будите заглядывать на чердак и с какой целью?- вопрос заставляет задуматься, после чего, чаще всего вопрос по стационарным лестницам отпадает ...
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @bazilior, Критика следующая:
    1. Лестница стационарная - это пространство, вычеркнутое из этажа. Для обслуживания чердака подняться туда можно пару раз в году. А то и разок за несколько лет.
    2. Выжно обеспечить уплотнение и терморазвязку чердачного люка, иначе вас зальёт конденсатом и топить будете улицу через вентиляцию чердака.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Всем здрасте! :hello:
    Сразу извиняюсь, нет сейчас времени прочитать всю ветку, поиск тоже ничего не дал (и вообще здесь поиск плохой, по правде сказать)..
    Мне фирма предлагает армировать кладку из газобетона вместо арматуры - базальтовой кладочной сеткой, говорят, что так даже лучше (агрументируя тем, что я ничего не понимаю). Скажите, это реально?
    Насколько это критично?
    С одной стороны понимаю, что им так проще, не нужно штробить и т. д. С другой стороны может и правда- ничего плохого?
    Если это уже 100 раз обсуждалось - направьте пожалуйста, где почитать :um:
    Я не ради холивара, мне нужно сейчас принять решение :faq:
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вот фото в качестве аргумента
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ну во первых необходимость армирования кладки из современных газобетонных блоков явление довольно экзатичное и коль на это пошла ваша фирма то это как минимум задуматься а зачем и почему?
    Армирование стен делается с как правило с целью выравнивания однородности прочности стен и идут на это,(если нет других конструктивных особенностей вашего проекта), когда применяется откровенно говенный материал низкой прочности, с большим каэф вариации прочности блока по партиям, не выдерживаются геометрические размеры в допусках определенных ГОСТ или еще хуже, когда нет уверенности в надежности фундамента-одним словом деньги платите ВЫ, потребуйте обоснование, чем вызвана необходимость в армировании?
    При этом даже если Вас убедят за ваши деньги проармировать кладку, вы должны понимать, что толщина шва будет далеко не 2-3мм, а существенно больше, что отрицательно скажется на энегосберегающей однородности стены, если кладка будет на раствор или даже клей но толщиной от 5мм и более, это приведет к усадочным напряжениям в кладке, которые при правильном армировании могут арматурой компенсированы, но кто даст гарантии, что армирование будет выполнено в соответствии с нормативами, а при определенном напряжении в швах может происходить отрыв раствора от блока. Ну и увеличение толщины шва это доп. мостики холода которые возраствут в разы-вам это надо?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Mel0man, Базальтовой сеткой, как и базальтовой арматурой стены из газобетона армировать нельзя. Кроме того что сказал @swdawu2016, могу добавить что весь этот базальт тянется, и от трещин не спасает. Строители пытаются вам это продать потому что это быстрее и проще, а значит выгоднее, не смотря на будущие ваши проблемы.
    И еще, @swdawu2016, выазился немного витиевато, попробую перефразировать его слова.
    Современный газобетон не требуют обязательного армирования каждый 3й или 4й ряд. Обязательным считается армирование первого ряда, под оконными проемами и надоконные перемычки, а также аромопояс. Но именно железной армаутрой в штробах.
