1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Понял, спасибо. В терминологии я слабоват:)
    Проект только раздел АР и фундамент.
    Завтра будем переделывать проем...
  2. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Ещё небольшой вопрос. Если проем для дверей на террасу я оставлю в таком виде, то есть с обкладкой кирпичом, чем это грозит. Понятно, что немного холод может идти, но у нас не такие морозы, Надеюсь что не критично.
    А в плане конденсата, намокания, грибка - Может ли данный конструктив привести к таким проблемам? Мои строители говорят, что данный конструктив отработан, обеспечивает дополнительную прочность, проблем не возникает.
    Внутри заливается колонна, отделена от лицевой кладки пеноплексом 3 см.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам: дом из ГБ 300мм плюс минплита 100мм плюс штукатурка. Изнутри гипсовая штукатурка плюс шпатлевка. В доме не живу. Какую дежурную температуру поддерживать внутри дома зимой? Когда включать дежурное отопление?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если замерзать нечему то никакую
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так то заполнены системы теплых полов, водоснабжения, радиаторы.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда лучше около 10 градусов
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Одежда, постельное белье будут при +10 влажными.
    +18-16С желательна
    @44alex, рад видеть :hello: - судя по сообщениям, вирусам не удалось тебя победить :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А они там будут?:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Понятие не имею :) Вопрос про t деж. отопления => смотрим даже не рекомендации, а требования в гос организациях, где должна поддерживаться средняя температура воздуха 15-20, при отнст. валажностит не более 65%. Кабинеты = 19С, служебные помещения = 18С Есть ГОСТ-ты, результаты исследований различных НИИ и просто подтверждения из практики.
    З. Ы. У меня такой вопрос о МИН температуре был на экзаменах. Экзамен сдал на "отлично" ;)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А гипсовая штукатурка? А всякие отделочные материалы? Они же при проходлении через точку росы и через 0 будут портиться.
    Я разные цифры на форуме видел за 5 лет. От +1 до +17. Склоняюсь к такой идее - если дом строили в расчете на замерзание, то есть все отделочные материалы использовались морозостойкие или это дерево и плюс нужно поддерживать только для того чтобы не замерзли трубы то +1 - +5 ему будет вполне достаточно. Если это отделка гипсом, краска, обои, приклеенные на водный клей, то ниже точки росы опускать температуру нежелательно. Это, если я правильно помню, +7- +8.
    Поправьте меня, если не прав.
    В этом году пристройку отделал влагостойким гипроком и влагостойкой, но не морозостойкой финишной шпатлевкой. Посмотрим как переживет заморозку этой зимы. Сейчас по ощущениям там сухо.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Traks, @stanspb, да все просто. Если дом зимой будет не в режиме дачи. то на все отделки, гипсы, точки росы и прочее - наплевать. Просто, чтоб теплоноситель (вода) не замерз. И тут баланс между поддерживаемой температурой (а это деньги за отопление) и теплоемкостью, которая есть у дома.
    Дабы при резких заморозках СО успевала отработать не медленнее, чем остывает дом.
    +10 для дома из ГБ, кмк, для такой задачи достаточно. Может быть и меньше. Например, если основная СО - ТП, а радиаторы установлены в подмогу ТП.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Просто, это если заглянуть в соответствующий ГОСТ. Правда, в частном домовладение каждый волен как угодно поступать.
    ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях)
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спасибо форумчане за отзывы. В доме нет обоев. Не постельного белья. Ничего там нет. Мин. дежурная температура интересует. Что бы не потрескалась штукатурка гипсовая. Что бы ГБ не портился (не ловил точку росы). Топлюсь электрическим котлом.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А по второму то вопросу? Когда включать отопление? Я так понимаю, если дежурное отопление 10 град (мне кто то писал, что 15град), то, видимо, когда темп. внутри дома будет понижаться ниже этих 10 град, тогда и включать? Или включать надо пораньше - пока нет заморозков дом прогреть?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ВалерийЕКБ, у меня там часть дома - холодная, зимой не отапливается. Там есть и гипс и обои и мебель из ДСП. Нет проблем. Размышлять о точке росы имело бы случай, если бы дом использовался в режиме дачи. С наездами в выходные, повышениями и понижениями температуры.
    Да, когда температуры будут приближаться к нулевым, включайте.
