1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вентиляция есть? Какая?
  2. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    На кухне вытяжка.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И всё? На весь дом? В санузлах нет? На кухне хоть какого диаметра вентканал?
  4. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    На кухне 100им. На втором этаже с/у вытяжка 100мм с вытяжным вентилятором "домовент",
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А приточка как организована? Откуда воздух поступает? Дом за один сезон строился?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно просто недостаточно для вентиляции всего дома. Этот вопрос лучше уточнить в разделе вентиляции, какое общее сечение необходимо для Вашего дома.
  7. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    При точки нет. Окна открываем проветривать. Дом строили три сезона. 1 коробка. 2 штукатурка. 3 заливка полов и внутренняя отделка. Осенью заехали в дом
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно стены и напитались влагой. Как вариант, сильнее топить и постоянно проветривать дом.
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. После возведения коробки бригадой строителей между межкомнатной перегородкой (толщина 250 мм) и плитой перекрытия остался зазор чуть больше сантиметра. Как этот зазор лучше всего заделать? Или вообще оставить, не обращать внимание...?) Но непорядок вроде бы...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Запенить монтажной пеной. Заодно придаст устойчивости перегородке.
  11. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Народ, входную дверь чем лучше закрепить в газобетоне?
    Блок 300мм D500. 6 точек крепления. Взял пока анкера 10х150. Подойдут?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если коробку по периметру обпените, то подойдут. Но лучше использовать контркоробку и крепиться уже к ней.
    Описание контркоробки в теме "Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства-1" в лучших ответах (и в Руководстве пользователя AEROC).
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зазор оставили совершенно верно. Так и должно быть. Как вам уже сказали, запенить монтажной пеной.
  14. Arro_75
    Arro_75
    Arro_75
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли обойтись лентой армированной мелко заглублённой в качестве фундамента под одноэтаж. дом из пеноблоков 5х14 м или нужно плиту заливать или из фбс с плитами перекрытиями? Не треснут ли стены дома на ленточном фундаменте? На крышу хотелось бы плиты вроде как! Или лучше стропилы из дерева?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё возможно при правильном расчете. Калькулятор МЗЛФ вам в помощь.
    http://megalit33.ru/calculators/lenta2/
