1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ленточка это круто
    Я мечтал о ней
    Но ценник... В жизнь себя не оправдает
    Еще и полотно каждое 300 евро(
    А так то с ней конечно из ГБ скульптуры ваять можно
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это как вы хотите оперировать листами?
    Если декор действительно сложный то станочек для резки потребуется
    Но он конечно на порядок дешевле ленточки для блоков
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще не сравнима. Разница на порядок. :pioner:
    Если речь конечно о том ППС, что идет на фасад, а не о том, которого навалом на стройрынках без упаковки, и плотность которого ниже нижнего.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Че-то появилось у меня в ходе этой беседы желание попробовать попилить ГБ банальным лобзиком. Есть у меня подозрение, что проблем не должно быть. И пилку "уводить" тоже не должно, в отличие от древесины потолще. Структура однородная, а не волокнистая.
    Естественно, толщина блока в этом случае ограничена, но для декора, кмк, самое то :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ох дружище тока сильно не увлекайся) трудозатраты сопоставь с целями хотя бы
    А так то методов много хоть стамеской хоть болгаркой с жесткой щеткой
  6. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Московская область
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Это что за лобзик такой? Толщина ГБ 250, не думаю что тонкой пилкой что то вменяемое получиться.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Декоры обычно делают толщиной до 5 см. Ваши 250 распиливается предварительно обычной пилой на пластины до 5 см.
    Вариант с лобзиком нормальный.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщина ГБ от 50 мм. Причем нужное количество таких блоков легко покупается на стройрынке или строительном супермаркете и привозится в легковом авто. Я в свое время в OBI т. о. 50 мм блоки приобретал.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    В прямом виде как мы привыкли понимать конденсат в виде капель воды на чем либо или в чем либо в газобетонной стене как правило не происходит и посему его просто быть не может, (точку росы на внутренней поверхности стены с выпадением конденсата и причины ее возникновения не рассматриваю) но для стен как конструкции, существует понятие влагонакопление- это естественный физический процесс, который в нашем регионе неизбежен, (не буду вдаваться в суть физического процесса) оно зависит от температуры и влажности внутри помещения и температуры и влажности на улице. Для региона Подмосковья процесс влагонакопления идет около 8-9мес в году. Поэтому в Конструкциях стен наружных, при проектировании это надо знать и при проектировании использовать конструктивные схемы и материалы, которые бы позволяли в течении 3х-4х месяцев летнего периода снизить накопленную влажность внутри стены.
    Что касается вашего вопроса, то наличие вент. зазора позволяет снизить процесс влагонакопления, а в летний период интенсивно удалять влагу накопленную за отапительный период, подготовив стену к зиме -снизив ее влажность и повысить ее сопротивление теплопередачи.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в посте 2500 уже отвечал
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Здравствуйте! Вопрос по конструктиву оконного проема.
    Дом из газосиликата D400 толщина 300, вентзазор + облицовочный кирпич. Ставропольский край.
    Мои строители проемы окон обходят кирпичом, на фото. Не будет ли от этого проблем, мостик холода, конденсат? У меня есть определенные сомнения. Они уверяют, что так лучше и надежней. Строители опытные.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Olegfisher, так заводить кирпич в проем нельзя. "Надежность" только в том, что им будет не страшно крепить окна. Так надо их страхам не потакать, а делать по правилам.
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Глеб, спасибо за оперативный ответ.
    Ну еще подскажите, пожалуйста, на какие правила указать моим строителям. Окна ставить будут не они, поэтому их "корысти" в упрощении установки окон не вижу.
    Ну и еще маленький вопрос. На фото видно, что в углу идет ригель. Подобных ригелей несколько, по углам и по стенам возле некоторых проемов. Их наличие обусловлено сейсмикой в нашем регионе. Заливаются ригели между блоков, а от кирпича бетон отделен 3-см пеноплексом. Такое решение имеет место?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Olegfisher, не ригель, а колонна (или сердечник — как угодно). Они нужны в сейсмике.
    Какие правила? Проект. Нет проекта, просто ваше устное требование. Писанных правил "кирпичом цельность слоя теплоизоляции не нарушать" нет.
