1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня производитель рекомендует "торцом в периметр", или хотя бы в штробу. Но как вариант, можно и металлическим нагелем.
    Дьявол прячется в мелочах. Насколько глубоко арматура заходит во внутреннюю стену, какого сечения арматура, какого сечения штроба, осуществляется ли утапливание арматуры в раствор (клей)?
  2. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа помогите разобраться с утеплением стены ГБ пенополистеролом (пенопластом). На фасад хочется декор, решение и пенопласта устраивает, но есть делена - пенопласт не паропроницаем - соответственно получается что с D400 переходим на D500. По графику максимальное влагонакопление получается внутри пенопласта, но участки газобетона тоже затрагиваются, насколько это критично
    D500 350 мм + Пенопласт 150 мм
    Ранее хотел
    D400 - 375 или 400 мм и облицовку кипричем.
    Ключевые вопросы по несущей способности уменьшение толщины стены с 375 на 350 насколько сильно скажется (или оставить 375) (перекрытие монолитное дом два этажа).
    При толщине 375 и облицовки ППС насколько рисковано образование конденсата в газобетоне?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3500&le0=1&lt0=1&mm0=448&mmla0=0.12&st0=99&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а если заменить ппс каменной ватой, конденсат не грозит... :)
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Где собираетесь строить-регион? что-бы понять для чего вам это утепление в принципе так уж необходимо?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в калькуляторе написано - Москва
  6. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Московская область, Чеховский район. D500 350 по расчетом маловато
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Да но при этом и за минватой тоже должен быть паронепроницаемый слой, при облицовке ППС как я понимаю в случае конденсата внутри ППС мне все равно .
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Паропроницаемость должна увеличиваться по марштуту движения пара из помещения наружу... Но толщина слоя также имеет значение...
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    ППС не паропроницаем (вроде бы) и суть расчета - конденсация в слое ППС, что не грозит ему разрушением.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Для вашего района норматив по сопролтивлению теплопередачи без каких либо дополнительных утеплений гарантированно обеспечит ГСБ плотностью в 400кг/м3 с толщиной стены наружной 375мм один из производителей ГСБ подмосковья.
    -утепление стен из ГСБ - ППС, это еще тот головняк с влагонакоплением в стене, которое приводит к увелечению теплопроводности, которое вам перечеркнет ваше доп утепление не говоря о возникновении плесени...
    -Кроме этого ППС не позволяет в наше короткое лето убрать влагу из стены накопленную в осенне -зимний-весенней период.
    -Кроме этого есть границы увеличения сопротивления теплопередачи стен за счет доп утепления, которое по затратам экономически уже себя не не оправдывает- это в частности и ваш случай.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    паронепроницаем ЭППС, а пористый фасадный ППС очень даже проницаем. Причем чем меньше марка и хуже производитель, тем пористость больше и лучше он проницаем.
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Арматура 8 в штробе прммерно 25х25. Естественно с клеем. Уходит с периметра вовнутрь на 3 метра (длина внутр. стены)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С утеплением 150мм ПСБ проблемы влагонакопления не будет
    Другой вопрос зачем это утепление?
    Необходимо и достаточно 400мм Д400
    Вы упомянули что это ради какого то декора - какой декор вызывает необходимость сплошного утепления?
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нормально. Если (вдруг) клей замените на ЦПС, то штробу рекомендуют делать побольше.
    Главное, следите, чтобы сначала заполнялась клеем штроба, а потом в нее утапливалась арматура.
  15. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Обрамление окон хотел сделать из ППС, на часть стены наклеить клинкерную плитку
    PS. Надеюсь автор работы не обидеться, уж очень мне результат понравился. Там правда судя по заявлениям D500 400 мм + 150 Утепление (перебор как мне кажется).
    Чем прельстил ППС - у меня стена в несколько уровней (+100 +150 +200), часть стены покрывается плиткой часть нет, вот с ППС это кается проще сделать.
