1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    10 см - думаю перегородка. Я бы не рискнул. В безвыходной ситуации - больше некуда вешать, сделал бы что то типа стойки с основной опорой на пол.
  2. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Извиняюсь, да перегородка.
  3. artur55
    artur55
    artur55
    Армирование подоконного ряда ни как не связано с вашей плитой... в том то и дела что ряда нету!
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Почитайте в теме "Крепеж в газобетон" https://www.forumhouse.ru/posts/19476302/
  5. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Добрый день! Строится дом силами строителей. Сначала облицовка из полуторного кирпича, потом газобетонные блоки 20 см высотой. И на окнах получается, что кирпич выше стены из газоблоков см на 8. Строители предлагают бетоном залить подоконник или кирпичом поднять полнотелым...Но как-то не нравится мне это...:no:не будет ли холод идти? Можно ли распилить блоки и положить их? Или уже ничего не делать, а при установке окон как-то приподнять подоконник? :faq:
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Я бы приклеил отпиленный в нужный размер блок.
    А какая у вас толщина газобетонной стены?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    отпилите куски блока. только когда окно будет уже в наличии. Может быть не вровень с кирпичем надо будет делать, а на 2-3см пониже.
  8. K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    K_I_A_2791
    Толщина газобетонной стены 30 см
  9. artur55
    artur55
    artur55
    Всем здравствуйте! ребят подскажите тему с французскими окнами в доме из газоблока?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    французские окна = дверной проем.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ваша ситуация достаточно распространенная в строительстве и высота выбирается доборным Г Б блоком при установке окон...
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Наружные блоки 400 мм по периметру, а несущие внутренние стены блоки 375 мм. Таких стен в доме 2 шт. Периметр 10х11. Положил первый ряд и соединил их между собой штробами с арматурой. Нужно ли в дальнейшем наружные блоки перевязывать или как то соединять с внутренними? Спасибо.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Перевязывать несущие стены нужно. Посмотрите альбом технических решений вашего производителя, если у него нет - то кого-нибудь из крупных.
    Аэрок в своем альбоме рекомендует "Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены по крайней мере в двух уровнях в пределах одного этажа."
    Я бы ставил с минимальным запасом, три на этаж, мало ли чего. Одну в нижнем ряду, одну посередке, ну одна сама по себе получится за счет армпояса.
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Спасибо. А достаточно ли того что я армирую каждый 3 ряд с заходом арматуры с наружных стен вовнутрь или нужно и внутренний 375блок ставить торцом в периметр. Надеюсь понятно написал)
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый вечер. Мне кажется надежней перевязать блоками, как-то капитальней получается. У себя в одноэтажном перевязался то ли два, то ли три раза
