1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Спасибо за развернутый ответ! т. е. вы советуете в нескольких местах "поковырять"? Тогда конкретнее, в каких?
    И почему бы Вы все-таки снесли те дома? там трещины в блоках?
    А как насчет идеи не сносить стены, а "выстроить внутри" дополнительные стены из подобных блоков вдоль старых стен, это даст больше тепла, и возможно прочности (и да, армирование стен есть, на это указывают составленные акты, пока не могу сказать в каких местах) Все-таки облицовка хорошая, ее жалко, и пенопласт заложен за облицовкой. (возможно на нем-то все и держится. ха-ха.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Я бы посмотрел где цвет стен отличается от основного и там ковырял. Выделил основные места на самом верху стен, где вероятнее всего регулярное намокание, у основания стен, по той же причине. У окон и дверей тоже обязательно бы проверил.
    Для качественного взятия проб (ковыряния), при возможности, я бы воспользовался буровой коронкой, с помощью которой делают дырки под розетки или трубы в стенах. Сразу будет видно в каком состоянии конкретный участок стены и можно проверить всю толщину, без повреждения облицовки, да и довольно культурно получится.
    Ну если толщина стены например 20 см, то добавить ещё 20 см было бы неплохо, а если толщина под 40, то лучше выложить внутри одинарную стену из полнотелого кирпича, это и прочности добавит и уберёт другие проблемы.
    У меня сосед через участок, совсем не бедный человек, выстроил стену таким пирогом: кирпич полнотелый в пол кирпича, 40 см газоблоки, продух вроде небольшой, облицовка из пустотелого кирпича. Стена толстенная получилась, но и тепло будет у него 100%.
    Не уверен что это хорошо для газобетонных стен при нормальной эксплуатации.
    Гадайте дальше :)
  3. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Спасибо, @Zergalius, заставили призадуматься. спасибо за совет, запасемся инструментом при "осмотре", что еще советуете проверить?
    Стена дома 30 см блоки+пенопласт 3см +облицовка кипрпичом. Толщина стены 450 см это по документам. Внутрь добавить один слой из кирпича, это хороший совет, приму к сведению!)
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    На вскидку:
    - Подвал или подпол, если таковые имеются, продухи в них, наличие влаги.
    - Наличие или отсутствие хоть какого ни будь армопояса под плитами перекрытия.
    - Взять длинную рулетку, желательно металлическую. Проверить длинны сторон и особенно диагонали по верху дома, вдруг он в виде ромба? :)
    - Толщину клеевого раствора между газоблоками.
    - Наличие или отсутствие трещин, например у основания окон и перемычек, это покажет качество фундамента и качество кладки стен.
    Ну и фото сделать побольше, интересно становится. Хотя думаю не сильно страшно должно быть, хоть и ругают газоблоки за их хрупкость и быстроту впитывания воды, но практика показывает что не все так плохо.
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всех с Новым Годом! Здоровья и сил для осуществления всего задуманного. :hello:
  6. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Всех с Новым Годом! Всем спасибо за поддержку и интерес к теме! Дорогие мужчины, я попыток не бросила, а просто несколько задержался визит к самому недостроенному дому (перенесен на послезавтра) !)
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Уважаемые форумчане, помогите сделать выбор. Что брать, блоки Поревит или Сибит? С доставкой и учетом новогодних скидок для меня получается одинаковая стоимость. Отличие лишь в том, что Сибит нужно будет привезти зимой (до февраля), а у Поревита бесплатное хранение до весны.
    Кто располагает информацией, по которой можно сравнить эти два производителя, отпишитесь пожалуйста. Времени на размышления - неделя.
  8. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всем день добрый! Позвольте вопрос:
    Строю дом из ГСБ. Первый этаж выложил из D500 500 мм, второй этаж хочу из блоков D400 400 мм. Перекрытие между этажами - монолит. Узел, если так можно выразиться, плиты перекрытия на стене 500 мм выглядит следующим образом: (если смотреть от наружнего края)
    - 50 мм ГСБ для целостной фактуры наружней стены
    - 100 мм ЭППС для утепления и отрезания мостиков холода
    - 350 мм опирания плиты на блок.
    Вопрос вот в чем: если класть второй этаж вровень с первым (что единственно правильно, кмк), то свес 400-мм стены второго этажа относительно опорной поверхности (монолитное перекрытие) будет 150 мм, что больше предельно допустимых и рекомендованных 1/3.
    Вариантов три:
    1. Оставить все как есть и не беспокоится насчет большого свеса. Вопрос - не повлияет ли это на прочность конструкции? С одной стороны, есть внешний 500 мм блок, но сколько он там держать нагрузки способен? Даже при плотности D500? B2.5-3.5 максимум.
    2. Убрать наружний 50-мм блок и получить неоднородную внешнюю стену, но свес 100 мм. Вопрос - при дальнейшей штукатурке неоднородность стены приведет ли к образованию трещин на стыках материалов?
    3. Заменить 100 мм ЭППС на 50 мм, оставив наружний 50-мм блок. Вопрос - будет ли достаточно такого утепления (50мм ГСБ D500 + 50мм ЭППС), чтобы не получить ни мостика холода, ни запотевания плиты перекрытия?
    Прошу совета. Всем спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи вовнутрь делаете так: 200 мм блок, 100 мм утеплителя и опирание монолита на 200 мм. При кладке выше лежащей стены опирание будет на 200 мм внешнего, доборного блока и 100 мм на плиту перекрытия. Но в принципе, там и 50 мм утеплителя хватит. То есть, снаружи 250 блок, 50 мм утеплитель и 200 мм опирание плиты. Не забудьте при армировании перекрытия, по кругу, по стене, пустить 4 прутка арматуры армпояса.
  10. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Спасибо за совет, не подумал что-то про такой вариант
    Вот этот момент не понял - какие 4 прутка пустить? Я правильно понимаю, сделать армирование стены кольцевое, но не заглублять штробой в блок, а просто положить для связи с бетоном? Или речь о чем-то другом?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё перекрытие будете армировать сеткой, а над стеной помимо сетки, пустите арматуру по кругу, как в армпоясе делается, фотографий и описаний достаточно почти в каждой теме. Заглублять в ничего не надо, просто в теле монолита делается. Два прутка на верхнюю сетку и два прутка на нижнюю.
  12. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
  13. Sqr86
    Sqr86
    Sqr86
    Всем привет. Ребята выручайте дом из газобетона 300мм пенопласт 50мм и пустотелый облицовочный кирпич. Живем первую зиму. Проблема такая, сыреют обои в углах сверху. Рукой по обоям проводиш они мокрые, и видны капельки воды. Что делать ? Как быть?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дом не просох а из-за пенопласта ему еще труднее просохнуть
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ваш дом просохнет через год-два.
