1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу совета: стоит вопрос о закупке блоков (доставка в Гатчинский р-н Лен обл). Читаю потихоньку темы, но пока объять необъятное не получается. Самый главный вопрос, который пока не дает покоя: как сэкономить на доставке? Аэрок просит почти 12 тыщ за машину, а их 7 нужно. Ну это ж нереально, почти 100 тыщ за доставку отдавать.
    Поделитесь пожалуйста советами, как поступить. :))
    (сорри если не там спросила, перенаправьте тогда куда нужно, заранее спасибо!)
  2. 648251
    648251
    Значит можно оставить просто стену 375-400 и просто ее с наружи штукатурить? А с внутренней стороны как поступить в таком случае? Чтоб небыло увлажнения блоков
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    наверное лучше спросить в Питерской ветке, там даже тема есть где и как покупать стройматериалы. Правда там отвечают не часто.
    По вашему вопросу вы совсем чуть-чуть опоздали на акцию от СтройУдачи. 7 ноября закончилась. По ней газобетон H+H до участка доставляли манипуляторами бесплатно по цене 3600 за куб. Сам хотел взять, но не успел - пошли дожди и дороги размокли. Посмотрите в Петровиче. У них Аэрок палетами тоже дешевле. Еще можно прозвонить продавцов по Авито. Но на авито остерегайтесь мошенников. Платите только за уже доставленный товар на своем участке. А то мошенников там много. Причем они ничего не боятся и уже даже сайты делают.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @stanspb,
    Буду благодарна за ссылочку на питерскую ветку. Так пока не купили ничего?
    Н+Н - у нас в списке самый последний вариант, жалоб на геометрию на них много. В Петровиче соседи докупали пару паллет в августе (не хватило) - сказали что очень дорого вышло, конечно посмотрю какой сейчас у них ценник.
    Завлекательно ЕвроАэроБетон Сланцевский, но вот отзывов по ним пока не могу найти, как там качество и геометрия пока неясно.
  5. 648251
    648251
    Посмотрите в Стройкомплекте, они на выставке хорошие скидки давали.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @648251,
    Стройкомплект...тоже смотрим. У них есть зимнее хранение, это плюс.
    А если покупать сейчас - как быть с качеством? Если вдруг по весне выясниться брак? Не распаковывать же все паллеты? Или проверять все-таки придется?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи не просто штукатурить, а использовать для этого специальную, тонкослойную, паропроницаемую штукатурку. Например, от Церезита или Баумита. Изнутри чем Вам удобнее, можно и гипсовой, можно и на цементной основе, тонкослойные.
  8. 648251
    648251
    Спасибо огромное ! теперь хоть отпали данные вопросы и есть понимание что можно стену делать толще и уйти от пирогов и всего что идет за этим.
  9. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: складываю одноэтажный домик из газобетона плотностью В2.5, подошёл к оконным проемам и увидел проблему, между входной дверью и окном получается простенок 25 см. окно уменьшить не вариант, оно и так 0.6 м. Боюсь что в будущем этот простенок от хлопка дверью может уйти в нокаут. Какие варианты тут возможны? У меня есть мысль выложить его из полнотелого кирпича.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    во-первых оба проема перекрыть единой перемычкой
    во-вторых как вариант проштробить с двух сторон этого простенка газосиликат и в штробу заделать с клеем арматуру
  11. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    Единую перемычку сделать не выйдет, т. к. верх двери и окна находятся на разных уровнях. Т. е. можно с кирпичом не заморачиваться?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Все равно перемычку надо делать единой, а снизу к ней подвесить блоки, уменьшающие высоту двери. Этот простенок должен быть чисто декоративным, тогда не проблема сделать его и 100 мм.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @VadimEZ, Глеб уже пояснил
  14. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Скажите пожалуйста. Я уже писал ранее на стадии закладки первого ряда, что вместо того что бы вывести первый ряд раствором, строители применили такой метод как распилили блоки тонкими пластами и выровнили ими первый этам. Сейчас весь этот первый ряд постоянно находится в воде. Скажите на сколько это критично и не рухнет ли все к чертям в дальнейшем?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    за год ни чего страшного с ним не будет
