1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 40
Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Квазар, 30.09.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хе... ты видать, решил, что до конца дней своих будешь тонким, звонким и почти прозрачным? И стать "солидняком" тебе не грозит? :)]
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну вот и все. Пока. :)
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я имел ввиду на время становления фундамента. А пока, планируются другие дела ;)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Квазар, Илья, чего не видно, не слышно? Не случилось чего?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, все хорошо, Николай, спасибо за беспокойство :hndshk:.
    Как раз планировал сделать небольшой отчетик по погребу-хозблоку, да все руки не доходили.
    Ну вот результат, недели три назад закончил, едва-едва успел до белых мух... Но сделал зато все практически, кроме подведения электричества, но это пока подождет.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот так погреб выглядит сейчас.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Забегая немного вперед, хочу обратиться к участникам форума с просьбой не акцентировать внимание на материал подземной части-газобетон, как неподходящий. Уже было достаточно много дискуссии на этот счет в профильной ветке. Считаю что материл выбран правильно и его надежность и долговечность не вызывает у меня лично сомнений. На данный момент стены погреба в своем исходном состоянии, сухие, температура внутри +4, вентиляция работает.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Итак после заливки плиты прошло около месяца, и я приступил к кладке стен. Блок использовал тот же, 600*300*200, только укладывал на ребро, т. е. стена получилась толщиной 200мм. Высоту сделал 900мм+последующий мауэрлат добавил 100мм. Для надежной связки с фундаментом использовал анкеры закрученные в плиту и приваренную к ним арматуру ф10. Это усложнило процесс кладки, но получилось что мауэрлат и фундамент стали надежно связаны.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее я выложил фронтоны, блоков пришлось подкупить. Проем под дверь сразу оставлял с учетом самой двери б. у., которая была уже куплена. Купил пиломатериал на крышу. На мауэрлат взял брус 100*150 и уложил плашмя. Конек сделал из того же бруса, только поставил для надежности в высоту 150мм. На концы арматуры приварил куски шпильки, надел и затянул мауэрлат. После этого я утеплил периметр плиты 200мм ПСБ15 на глубину 1м.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Крышу решено было сделать полувальмовую, для более гармоничного вида с домом. Стропила наращивал, для этого подошли обрезки доски, с еще моей стропилки. Свесы решил сделать такие же как у дома 600мм, водосточки не будет, поэтому водоотведение будет не лишним.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Квазар, Приветствую ! Сколько у Вас там вкусностей :)) До лета точно хватит! Классный получился погребок! Из дома рысью за баночкой... одно удовольствие :)) ЗдОрово !
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Далее я усилил обрешетку и начал набивать черепицу, старался делать побыстрее, т. к. температура поджимала. На один скат я использовал черепицу оставшуюся с кровли дома, на второй скат докупил. Делал микс естественно, но разница была очень незначительная. Аэратор на конек решил сделать в этот раз сам. Использовал доски с поддонов, где нужно красил и покрывал мастикой. В зазор аэратора установил сетку, для отбоя снега при сильном боковом ветре.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ирина7646, Спасибо :hndshk:. Да ныряю туда прямо из сауны, за холодным компотиком :)]. Короче я понял что погреб вещь очень нужная:super:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Для покрытия ребер использовал ту же самую черепицу что и на скатах, предварительно нагревая и сгибая. Аэратор на вентиляцию поставил штатный, технониколь, проходной элемент, труба и колпак.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Дверь мне досталась с оружейной комнаты Костромской рыбохранинспекции, поэтому о надежности не стоит говорить, замок в отличном состоянии, прикрывается плотно и ровно. Осталось только ее доработать, т. е. хорошо пошкурить и покрасить, + купить новую ручку с накладками. Вот собственно и результат за 3000т.р.
