1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вся-не вся, но два стояка канальи, два вывода дренажа, две трубы ТН, (допустим, в общей гильзе) подводка воды, подводка электричества. Причем большая часть этого безобразия мне нужно ввести в котельную, которая как раз в углу. Допустим, дренаж я могу раздвоить уже в плите -1. Но все равно остается 6 вводов двумя группами...
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Имхо, проще сделать сначала ребра по периметру плиты на высоту планируемой насыпи, потом внутрь песок до уровня ребер с трамбованием, а на него уже плиту полноценную. И жесткости плите добавит нехило, если выпуски арматуры из ребер в плиту завести. А если насыпь делать из скальника, бойся потом, чтобы кто незнающий эту насыпь не тронул. И коммуникации все в песке без проблем провести.
  3. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Подскажите пожалуйста, уменьшенная толщина плиты DOW в сравнении с обычной плитой, обусловлена утеплением, и, соответственно, отсутствием нагрузки от пучения грунта? Не понятно, откуда под обычной плитой берется пучение, если под плиту обязательно делать уплотненную насыпку из непучинистых материалов отмостку из ппс и дренаж.
    з. ы. Дом планирую в один этаж и холодный чердак из кирпича+кам.вата+обл.кирпич 17х11.Теплые полы не планирую. Усиленно размышляю над концепцией фундамента.
  4. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Котлован готов, водоотвод тоже, оставил всё до следующего года. Зимой по мерзлому грунту хотел завести щебень фракции 40-70, а весной утрамбовать основание котлована, далее геотекстиль, потом ПГС и сверху песок.
    Я бы конечно лучше первый слой засыпал гравием (дешевле), но рекомендуется щебнем.
    А как же тогда быть если геотекстиль порвёт колотым щебнем?
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Коллеги, а под бревенчатый дом плита делается? Где можно почитать?
  6. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Присоединюсь к предыдущему оратору, немного трансформировав вопрос...
    Плита под баню. Вот залилась, ТП, канализация проложена... и? Поделитесь подробностями что находится между самой плитой и первым венцом бани. Поподробнее если можно. Как кладется кафель? От стены немного отступая или как? Всю голову себе сломал вот этим самым сопряжением плиты и сруба:faq:
  7. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    у меня как раз 40-70, острый. Не порвало.
    Правда геотекстиль у меня плотности 300 /200 просто не было/
  8. tolix
    tolix
    tolix
    конечно делается, почитать на форуме, вопрос в экономическом обосновании плиты под бревенчатый дом, зачем она там нужна то? если по деньгам выгодно делается не выгодно - не делается
  9. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    По деньгам всё понятно, а вот технически как сделать? Плита, цоколь кирпичный или другой, сруб... Хрень какая то выходит.
  10. tolix
    tolix
    tolix
    ну конечно хрень, отделяйте дерево от бетона гидроизоляцией отсекающей, пол я не знаю, в деревянном доме кафельный хотите?
  11. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    А почему бы и нет? на кухне и в санузле практично. Может быть кто так делал и тема есть?
  12. tolix
    tolix
    tolix
    может вам каменный дом построить? я просто не понимаю смысла делать деревянные стены и их штукатурить (например), у вас каркасник или из бруса бревен дом? а что с проводкой? с отоплением? знакомы с нормативами в деревянных домах?
    непонятно вы деревянный дом хотите зачем? просто потому что потому? или есть причины?
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Я вот картинку выложу, может так понятно будет, что хочу. 20151026_200657.jpg
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Так вообще делают?
  15. tolix
    tolix
    tolix
    делают конечно (если плиту заглубить или просто много денег у вас) между кирпичом и бревнами - отсечная гидроизоляция нужна и вуаля
    вопрос в том - зачем? кто предложил вам такую конструкцию, вы сами придумали? или проектировщик?
