1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.
  1. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Предыдущая Текущие вопросы по плитным фундаментам
    Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если такие вопросы поднимались. Читаю разные ветки, в голове уже каша от обилия информации, поэтому решил написать вопрос здесь.
    Я сейчас начинаю строительство своего дома на ПМЖ по заранее заказанному проекту. Хочу сделать фундамент в этом году. Геологических изысканий на учатске не проводил, сделали со строителем лишь несколько скважин, чтобы понять какой грунт. Выяснилось, что 10 см плодородный слой, затем приблизительно 1.1 м песок, далее начинается суглинок, вода не стоит на данный момент. Участок с уклоном. Дом планируется строить с цокольным этажом на плите неглубокого заглубления. Плита толщиной 400 мм с монолитными стенами цокольного этажа толщиной 500 мм. Начали копать котлован и попали на плывун. В настоящее время в котловане сделана песчаная подушка приблизительно 400 мм, которую строители планируют уплотнить виброплитой, затем сверху песчаной подушки будет насыпана щебенка крупной фракции 100 мм и тоже уплотнена виброплитой. Сверху этого пирога строители предложили сделать гидроизоляцию, а поверх гидроизола уже планируютт вязать арматуру для плиты и заливать бетон. Не могли бы подсказать что верно, а что нужно поправить? Или может быть все неправильно? Заранее извиняюсь если присутствуют ошибки в терминологии.
  2. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если с цокольным этажом, то плита глубокого заложения.
    Это круто! Это проект такой или что?
    А зачем? Котлован перекопали?
    Не нужна она.
    По крупному щебню делать гидроизоляцию и ходить потом вязать арматуру?
    Про подбетонку не забыли?
    Узнать бы уровень грунтовых вод...
    Но в принципе все неправильно и большой перерасход материалов.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Под гравий с круглыми краями можно. Под колотый щебень не рекомендую.
  5. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Да, такой проект мне сделали проектировщики
    Да, к сожалению, строители дали маху с котлованом. Получилось так, что половину котлована выкопали глубже чем надо, после чего эту глубину засыпали песком. Во второй половине котлована песка где то 100 мм.
    Какие есть варианты?
  6. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Вода на участке не стоит. Когда бурили лунки со строителем, залили в них воду литра по 3-4 утром, плюс дожди шли несколько дней. Воды в лунках не было через какое то время. Лунки бурили на 2 метра. Соседи, у которых участки на 50 см ниже утверждают, что вода 1 м весной стоит.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Интересно как они сделали такой проект без геологии...
    Ну дно котлована нужно копать горизонтально и засыпать равномерно песком.
    Много разных вариантов.
    Самый разумный утеплять фундамент снаружи и делать гидроизоляцию.
    Да забыл. Не знаю что там за трамбовка у строителей, но обычная 90 кг трамбует до 20-25 см. Трамбовать песок нужно слоями.
  8. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Сделали, исходя из того, что я рассказал, когда сделали лунки на участке.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какое армирование фундаментной плиты?
  10. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Хочется максимально исправить ошибки с котлованом на данном этапе, чтобы не пришлось потом кусать локти. Есть ли какие-то советы?
  11. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Фундаментные плиты армируются вязаными сетками и каркасами: нижняя ар-ра 12А500С с шагом 200 мм, верхняя ар-ра 12А500С с шагом 200 мм.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Обычно такое армирование применяют в плитах 250-300 мм.
  13. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    То есть единственный выход из сложившейся ситуации с котлованом снова все выкопать по одному уровню и потом трамбовать? Я правильно понял?
    О подбетонке строители тоже говорили, но я почему то засомневался в ее необходимости. Какая будет трамбовка не знаю, если честно.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @MCkonets, я не могу сказать, что будет с домом если оставить как есть. Делать горизонтальное дно - это правильно.
    Возможно вода будет скатываться в одну сторону, уменьшая несущую способность с одной стороны. Дренаж не понятно нужен или нет. Если нужен, то нужно его делать, а это сразу предполагает дно котлована горизонтальное.
  15. MCkonets
    MCkonets
    MCkonets
    Котлован я выровняю. А как вообще бороться с плывуном?
