Самостоятельная установка Kiturami TURBO 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем GetaCore, 30.09.15.
  1. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Поскольку теща не жаловалась, предполагаю отлично. При расходе котла 2л/ч и при горении10-20минут в час проблем нет.)
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У вас котел подключен последовательно с электро котлом? При работе ЭК вода не остывает через трубу ДК?
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Есть замечания по котлу? и сколько все же реальный расход?
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    т. е. за 10-20 мин работы в час он сжигает 2литра?
  5. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Получается, что за 20 минут котел потребляет 600мл, это нормальный расход.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Хм...Из литра дизтоплива, получается порядка 10-11 квт. Расход 0,6 л. за 20 мин это 1,8 литра в час, условно, или около 20 квт (должно быть). А котел Турбо-13 (15 квт). Больше теплообменник котла не выдаст. Итого перерасход 5 л\час. НЕнормальный расход.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Наверное...Но этот расход 1,69-1,97 (да и то мало...может и больше сжечь) при непрерывном горении, когда котел не выключает грелку. Т. е. при пуске или когда не хватает мощности котла. Или еще проще...кода сквозь теплообменник котла НЕПРЕРЫВНО проходит теплоноситель, это в двух случаях:
    1. не выполнены мероприятия против естественной циркуляции (есть такая фишка у китурами, спец. петля на прямой трубе) или даже выключен ц. насос а теплоноситель идет сквозь котел. Автоматика говорит надо греть...и горит топливо в холостую, перерасход
    2. Когда старт запуск, котел старается вывести отопление в режим нормальный, прогреть т. носитель до тех пор пока не прогреет, горелка не тухнет почти. Тоже нетиповой режим.
    А вообще китурами работает в режиме вкл-выкл, но никогда постоянно горелка не работает непрерывно. Тормоз насосу, греет т. носитель в т. обм. до 80*, вкл. насос и гоняет по системе, меряя обратку. Холодная..повтор цикла. Горячая - насос гоняет пока не остынет, но ГОРЕЛКА молчит. Остыла. Ц. насос стоп и повтор цикла.
    Непрерывный режим работы горелки, это неправильно работающий котел.
    У моего одного клиента Турбо 30 (3 л\час) скушал 200 литров солярки за сутки. Из за ошибки в схеме отопления.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так
    - это не непрерывная работа горелки! Если-бы горение было 60 минут в час, тогда - непрерывное.
    Так что, еще раз повторю - ВСЕ НОРМАЛЬНО!
