Самостоятельная установка Kiturami TURBO 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем GetaCore, 30.09.15.
  1. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Ладно тут не про топливопровод. Тут про прямую и обратку. от котла. Такие правила для ВЫСОКОтемпературных котлов, типа твердотопливных. Китурами НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ, не более 85*С, так по барабану ...можно про сталь и забыть.
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    ААА да этж про обратку и тракт было.) Я думаю что не нужно это для него.
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И сколько пластик (извините, полимер:)) проработает при Т 85гр?
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Думаю лет 50 отстоит.) Паяльник разогревается до 300 градусов чтобы спаять а 85 простоит долго.
  5. dfedor
    dfedor
    dfedor
    А сколько китурами работает при 85*С ?
    Обычно, да почти всегда МЕНЕЕ 60...
    Первый Китурами поставил лет 15 назад...Причем на клеевой ДЖЕНОВА (ХПВХ). До сих пор все хорошо. Котел уже правда там второй. Теплоноситель (вода) забил отложениями солей теплообменник.
  6. dfedor
    dfedor
    dfedor
    В том что ПП при постоянных 85*, снижается срок эксплуатации...Есть такое. Деполимеризация типа...стареет. Но где то наверное лет на 15 хватит.
  7. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    В современных домах ПП трубами стояки ГВС делают, один такой знаю, значит в ближайший год должно развалиться всё? Там постоянно высокая температура.
  8. dfedor
    dfedor
    dfedor
    По СНиП 2.04.01-85
    2.2.
    Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
    а) не ниже 60 ° С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
    б) не ниже 50 ° С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
    в) не выше 75 ° С — для всех систем, указанных в подпунктах „ а" и „ б".
    Так что на ГВС о температурах 85* и речи быть не может.
    Иначе, при резком окончании холодной воды, можно из человека под душем получить ...очень неприятное зрелище
    А ниже 50*...тут вторая беда, микрофлора...может появиться.
  9. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну чего вы пристали ко мне? У меня это будет работать. Максимальная температура предусмотренная для таких труб как аварийная не меньше 90 градусов и при ней можно продержать до 100 часов.
  10. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я в детстве обжигался из ГВС многоквартирного дома, там было 88 градусов, так что может быть речь и очень даже. Другое дело что тогда ПП-труб еще не было. По своему опыту скажу что пластмассы от мороза хрупкими становятся а от температуры нет.
  11. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Поставил самосрабатывающие огнетушители. Фото оказалось плохим и попозже наверное пересниму.
    Появилась новая проблема, на втором этаже теперь заметно прохладнее чем на первом. Одновременно с установкой котла заработала система вентиляции и рекуперации тепла.
    Думаю требуется усиление батарей на втором этаже.
  12. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Сегодня решил залезть под колпак котла, посмотреть как там с сажей. Нашел там останки отважной птички. 20151110_115658.jpg Копоти было мало, но по весне надо будет чистить однозначно.
  13. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
  14. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
  15. StSander
    StSander
    StSander
    GetaCore, как топливная магистраль в морозы себя показала?
