Самостоятельная установка Kiturami TURBO 13R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем GetaCore, 30.09.15.
  1. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ешил поделиться опытом установки дизельного котла взамен ТТ.
    Дом 12 лет топится электричеством, дровяной котел Dakon 32d теща топить отказалась.
    В этом году решил усилить отопление дизельным котлом Kiturami TURBO 13R.
    Установка эта может быть временной а может задержаться надолго.
    Еврокуб привез на багажнике и установил в гараже. Топливопровод закопал на штык лопаты в землю, сам топливопровод из металлопласта цельным куском (наконечники по краям только).
    В наконечниках заменены уплотнения на маслобензостойкие (на всякий П...).
    Стенки сверлил перфоратором, а чтобы не копать отмостку вокруг гаража и дома придумал прокалывающий зонд. Дымоход использовал старый от ТТ котла внутренним диаметром 150, пришлось специально заказывать переходник, ибо таких готовых не бывает. Самое интересное, что до сих пор работает наш циркуляционный насос (тьфу, тьфу, тьфу 12лет). Если кому то поможет мой опыт то и хорошо, если что-то не понятно то спрашивайте.)
    20150902_112202.jpg 20150902_121456.jpg 20150915_124648.jpg 20150915_124706.jpg 20150915_130228.jpg 20150915_130506.jpg
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Вот так было до начала установки, и фото после монтажа. Наконец поставил ещё термометры, а то никаких раньше объективных показометров кроме давления не было.)
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    От ТТ сгниет быстро. Для ДТ нужен дымоход из кислостойкой стали AISI 316L.
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я не знаю какая там сталь, но точно нержавейка. Просто ТТ котлы длительного горения тоже "кислят" выхлоп.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вам на трубу надо было самонагревающийся кабель намотать. зимой парафин замучает.
  6. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну пока спорить не буду, но мне кажется нет смысла в этом.
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Я уже одну зиму когда то от мучался, пока не утеплил к-флексом и не намотал кабель
  8. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    А какой диаметр топливопровода у вас был?
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  10. suragulyai52
    suragulyai52
    suragulyai52
    Если по правилам, то присоединение к котлу подачи и обратки должно быть выполнено металлом (20-30 см хотя бы). с последующим уже переходом на РР-трубу, или метеллопласт.
  11. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну в общем у меня тоже пол дюйма но топливо с паспортом в котором температура указана (предел фильтруемости)-23, но называется тип-С. Медная трубка у меня тоже есть, она идет от кронштейна м металлопластом и до шланга, длинна 1,5м, диаметр 10мм.
  12. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Вчера отрегулировал отопление окончательно, оказалось что из расширительного бака почти весь воздух ушёл почти весь воздух и давление стало скакать изза того что ёмкость самого котла такая же как и остальной системы. После подкачки бака стало намного стабильней. Еще доделал свой еврокубик, установил самопальный дыхательный клапан (от Газели).
  13. dfedor
    dfedor
    dfedor
    По топливу, расход Турбо-13, максимум 1,5 литра в час. Можно хоть трубку от капельницы.
  14. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Топливный насос, Китурами, мембранный. Не любит вакуума перед ним. Допускает вроде, не более 30 см. Лучше бы маленький подпор перед ним (типа бак топливный на возвышении, а у него дырка для забора топлива внизу).
  15. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ну у меня перепад больше разрешенного по инструкции. Если бак пустой то около метра, а на полном +1м.
    Завтра кстати привезут самосрабатывающие огнетушители в топочную и гараж над кубиком.
