Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, дело в том, что я хочу сделать, т. н. дикую кладку. Придется ли в этом случае делать какие либо манипуляции с половинками? Именно на углах.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представьте себе сдвижку одного кирпича (верхнего) относительно другого (нижнего).. Если ширина тычковой части кирпича не равна (длине ложка-10мм)/2, то классическая кладка без пиленых элементов не получится... А подойдет ли это к вашей раскладке - решать вам)
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Все понятно, значит для "дикой" кладки подойдет.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Negativ, Если не сложно, объясните "на пальцах", как правильно делается перевязка кирича "евро-формата" 0,7 НФ 250*85*65.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если устраивает раскладка, то проблем никаких нет...
    Если нужна классическая, тогда нужно комбинировать кирпич 1 НФ на углах и проемах и кирпич 0,7 НФ. При условии, если данный производитель имеет в ассортименте оба размера в требуемом цвете
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На представленном фото, очень не красиво вставлены "чикушки", четверти кирпича. В так называемой "баварской кладке" их разгоняют по стене, они так меньше бросаются в глаза. Для классической кладки достаточно каждый второй ряд начинать с 3/4 кирпича. Но мне хотелось понять, есть ли какой-то принцип по распределению "чикушек" в такой кладке, хочется повторить:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтобы "чикушки" были распределены равномерно и грамотно нужно рассчитывать все простенки и уже под них выбирать тип распределения "чикушек"...В идеальных проектах все проёмы чётко "уписываются" в шаг кладки. В принципе, располагая данными по габаритам здания и ширинам проёмов, зная размер кирпича и, исходя из толщины вертикальных щвов в 10 мм и горизонтальных в 12 можно четко все рассчитать для кладочного плана.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Могу все рассчитать, если разберусь, по какому принципу раскладываются 1/4 кирпича в каждом ряду по стене.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Денис Влад-ч, Считайте от углов... Первичные расстояния - от углов до проёмов. Подбирайте математически сочетание тычков и ложков, которые позволят вам выйти на эти размеры...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мы друг друга не можем понять. Завтра попробую объяснить, что я хочу узнать.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Мне кажется никакого принципа раскладки здесь нет. Если кирпич пестрый, вообще никаких проблем, даже заметно не будет, подрезал я кирпич на четверть или больше. Начинать от углов и проемов, а там как получится. Это мое мнение, может я и не прав.
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Просто оставлю это здесь...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Задачка из серии "Сломай мозг"... Предположим, что имеется расстояние от угла здания до проема равное, предположим, 3 метра... Нужно сделать раскладку тычков и ложков.
    Вводные (для себя можете придумать другие)
    1. Толщина вертикального шва равна 10 мм.
    2. Тычок равен 85 мм
    3. Ложок равен 250 мм.
    Сколько тычков может быть в такой кладке? Вариантов получится много, наверняка...
    Чтобы создать систему архитекторы, как правило, пляшут от минимаьной ширины простенка, а потом ширину проёмов, да и длину здания приводят к требуемой кратности...
    Кстати (вопрос из зала).. А кто сказал, что обязательно использовать в кладке только 2 варианта (тычок и ложок).. Если кирпич пилить, можно попробовать использовать кладку целого ложка 1/4 ложка и 3/4 ложка.
    При таком раскладе можно вообще теоретически набрать любую требуемую ширину.
    Поэкспериментировать проще всего в тетради " в клеточку"...
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    как пример
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вот и я об этом.
    Поэкспериментировать проще всего в тетради " в клеточку"...[/QUOTE]
