1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Шестигранная беседка диаметром 2,9 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем constantyan, 30.09.15.
  1. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Здравствуйте. Решили поделится своим опытом, строительства шестигранной беседки диаметром 2,9 м. Строили её втроем, не спеша, по выходным в конце мая и в июне. Было решено строить именно шестигранную из дерева, поставить на блоки, кровельный материал мягкая черепица. Остальные детали и решения принимались во время строительства, строили без проекта.
    Началось все с поиска блоков, на которые планировалось поставить беседку. Были найдены керамзитобетонные блоки с пустотами. Что нас не очень устроило. Предприняли попытку залить собственноручно цементно-песчаный блок размером 300x300x180 мм. После первого изготовленного блока этот вариант отпал, так как нужно было ждать пока блок наберет прочность, к тому же мы изготовили без прессования и хорошего вибрирования. Но этот экспериментальный блок позже использовали в качестве центральной опоры. После этой попытки окончательно решили ставить беседку на керамзитобетонные блоки, залив пустоты раствором.
    Выбрали место между двух яблонь. Разметили место для будущей беседки и вбили в землю 1,5 м арматуры 6 шт. в места где должны были располагаться блоки. Блоки заранее просверлили. Арматура будет проходить через блок, нижнюю обвязку и на 10 см входить в столб. Рядом с арматурой выкапывали ямку в два штыка лопаты, засыпали песком тщательно трамбуя. На эти песчаные подушки были установлены блоки
  2. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    А где продолжение-то?
  3. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Из бруса 100x100 сделали нижнюю обвязку
    На землю уложили старый рубероид, чтобы не беспокоила растительность, им же гидроизолировали нижнюю обвязку и покрыли отработанным маслом.
    Добавили дополнительные лаги. По середине легла на боковые блоки и центральный блок, еще две крепили гвоздями и высверлив сбоку отверстие, укрепили арматурой (на фото понятней будет)
  4. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Далее поставили 2 метровые столбы из бруса 100х100, сделали верхнюю обвязку и перила. Для того чтобы положить верхнюю обвязку ниже, на столбах сверху на последних 16 см, брус сделали тоньше на 5 см. Перила из брусков, сверху 100x50 снизу 50х50
    Постелили пол
    Поскольку погода летом не всегда радует, а эксплуатация беседки предполагается возможно и зимой, то решили сделать ее более защищенной от ветра. Боковые стены зашили доской, сверху, далее, будет поликарбонат. Доска на внешний вид нам больше понравилась чем различные листы, и вышло дешевле
  5. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Доски, которые мы использовали на стенки, оказались немножко разной толщины. Отобрав на две лицевые стороны одинаковой толщины доски, остальные пустили на другие три, т. к. с другой стороны не видно, там никто не ходит
  6. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Больше всего озадачило обустройство крыши. Угол наклона крыши был выбран на глаз.
    Перед началом крепления стропильной системы. Дополнительно соединили верхнюю обвязку со столбами с помощью металлического уголка.
  7. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Для беседки выбрали пропитку "Сайтекс" цвет орегон.
    Первый слой:
    Прикрепили листы ОСБ
    Перед начала монтажа мягкой черепицы, закрыли края ОСБ
    Дешево и сердито :)
  8. constantyan
    constantyan
    constantyan
    В дополнение к имеющимся стропилам, установили такие треугольники.
    Первый опыт монтажа гибкой черепицы (форма соната). Решили обойтись без подкладочного ковра.
    В процессе:
  9. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Далее закрыли оконные проемы оранжевым поликарбонатом. Боялись что будет все слишком оранжевое. Но внутри он не выглядит оранжевым, наоборот кажется все приятно солнечным. Долго думали как крепить поликарбонат по красивее, но в итоге просто прикрутили снаружи, возможно края в дальнейшем как-нибудь оформим. Смастерили стол и скамейки
    На данный момент беседка имеет такой вид:
  10. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Беседка получилась крепкой, внутри приятно находится. Единственное место, которое вызывает опасение это место на скате крыши, где стыкуются ОСБ плиты.
    В планах сделать свет (сейчас при необходимости делаем временный), ступеньку и шторки для дверей, но уже видимо в следующем сезоне
  11. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Норм, аккуратно всё. А на полу что за доска? Не тонковата?
  12. constantyan
    constantyan
    constantyan
    Доска 150х25 ель. Между лагами около 50 см, доски не прогибаются
  13. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    По-моему получилось вполне не плохо, только стропильных ног надо добавить, снег может продавить осп плиту и крепить дополнительные стропилы от середины основных к краям.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это спорный момент. Во-первых, непонятно в каком по снегу районе будет жить беседка. Во-вторых, я не засёк параметры толщины ОСП.
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    В чем именно опасения? Между ОСБ плитами даже должен быть зазор. Щель же закрылась кровлей?
