Проект рубленного дома - устоит ли фронтон?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kob030, 30.09.15.
  1. kob030
    kob030
    kob030
    Добрый день.
    Начал строительство дома, проект рисую потихоньку самостоятельно. Опыт строительства есть, но в деревянных домах только жил и эксплуатировал, а не строил.
    За основу хочу взять проект, как на рисунке.
    Фронтоны, естественно, планирую обжать стропилами и нагелить, крышу - временная на скользячках, ендовы - двойные с зазорами на усадку.
    Основные фронтоны беспокойства не вызывают - через весь дом на втором этаже запланирована сплошная стена.
    Некоторое беспокойство вызывает фронтон, где второй свет. Переруб лишний делать не хотелось бы. Как одна из мер - сразу не выпиливать верхние окна (трапеции), дать дому год устояться. Коневую балку для этого фронтона естественно запланирую, возможно двойную-тройную.
    Вопрос: устоит ли фронтон, где второй свет или лучше запланировать переруб снизу доверху?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Промежуточный фронтон не помешает. Мне не понятно назначение двухуровновой кровли. Кроме усложнения конструкции она ничего не дает. ИХМО
  3. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Над балконом она без утеплителя... а двойная над домом - тепла больше:)]:aga:... @kob030, откажитесь от этого изыска, потому как сильно странно выглядит, глаз режет, тоже имхо;):|:...
  4. kob030
    kob030
    kob030
    Ну здесь да, с двойной крышей возможно перебор. Конечно, усложнение конструкции, а на счет глаз режет или радует - на вкус и цвет... Для меня не сильно принципиально, усложнение по моему тоже не ахти какое, для кровельщиков в основном. Пусть хозяйка решает, матриархат изобразим в этом месте:)
    Про необходимость дополнительного переруба на фронтоне с трапецеидальными окнами вопрос был (не изображен на картинке) - нет ответа/совета. Конь на этот фронтон будет с центральной стены - которая идет перпендикулярно основным фронтонам и балконам. Конь длиной 4м, фронтон шириной 5м. Будет стремиться выпирать такой фронтон без переруба?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все будет зависеть от количества коньковых продольных бревен. На вид фронтон не сильно ослаблен окнами. Главное иметь запас стены выше верхнего уреза оконной рамы. Не стоит опирать крышу на одно поперечное бревно над окном. Этого мало. В концы бревен срезанного фасада завинчивайте усадочный узел "Сила"
  6. kob030
    kob030
    kob030
    Интуитивно понятно. Окна поменьше, бревен побольше:)
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смысл устраивать лотерею и гадать устоит -не устоит если можно сразу врезать переруб из коротышей и быть уверенным что точно устоит?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Петрович, @Ирина7, а в это узкое пространство не будет набиваться и застревать снег? Там ведь отделка - дерево? Когда он начнет подтаивать, то что будет с деревяшкой?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Дерево там в любом случе нельзя оставлять..Даже на свесах не то что на стене...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Professional, так это и смутило. На фото явно дерево. Оно же будет мокнуть и гнить.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Будет.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и я про тоже. Мало того, меня в этом фото еще смущает то, что крыша сделана двухуровневая в том что ...вобщем смотрите на обрешетку над балконом..Стропила стыкованные, не цельные. Если бы крыша была одного уровня то можно было бы обрешетку заводить цельную с дома и выпуская над балконом и тем самым ослабляя нагрузку на стыкованные стропила. В этом же случае обрешетка идет только от фронтона и она вся висит на этих стыкованных стропилах. Наоборот увеличивая на них нагрузку. И если еще не прогнулись в этих местах стропила то их обязательно выгнет дугой. Тем более там и слег нет никаких.
  13. kob030
    kob030
    kob030
    Спасибо. Вот это существенный аргумент! Значит, либо нафиг изыски, либо балки делать дополнительно, что не очень понятно и надежно выглядит слева из=за второго света...
  14. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    @kob030, как дом-то энергетики полон после твоего кидалова? Или болеешь потихоньку в нем?
