1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поставил и забыл это не про Вас, это про того кто Вам её продал :)
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    :aga: Похоже.
    Да нет, у меня особо "претензий" по работе нет - пока не воняет ну и ладно. Заглядываю каждый день. Периодически (редко) прочищаю иловый. Сравнивать не с чем - это мой второй Евробион, других установок не было и у знакомых нет - так что хаять или хвалить не могу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
    А такие тут бывают?
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Опять САМ - появился и "слился", оставив "счастливых" обладателей наборов "сделай сам" из четырех листов вспененного полипропилена и пластиковых трубочек, купленных под сто тысяч рублей, наедине со своими приобретениями...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык он проверяет, есть ли я тут. И, успокоенный моим присутствием, сливается. Он знает, что счастливые обладатели в надёжных руках госдепа:super:
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    @lenechka
    Была у меня, по осени похожая засада, как раз, тоже связанная с модернизацией и элит ёмкостью.
    Громко я визжал в теме по этому поводу. Слив был очень медленный, если дашь залп, то ждать часа четыре, а если добавить, то под край насосной ёмкости, за ночь все уходит и не заметишь, если сигнализация не сработает. А если днём, по мелочи вода льётся, то всё вроде бы уходит, "плавающая проблема".
    Суть в чём? Где то, чуть позже, производитель обмолвился, что рукастые парни на производстве перепутали свёрла для аэрослива! :( Вместо 16 - 15. Предлагал сверлить самим, а вы не заметили. :)
    И главное все об этом забыли, и Джон, и производитель, это уже неприлично!
    Таких клиентов похоже полно, не все об этом знают, до времени.
    Вылечил так: в жиклёр аэрослива (который на насосной ёмкости) установить проволоку д. 0.3 мм.,сверху свернуть колечко, чтоб не провалилась, длина 5см. Она придавливает поступающий воздух примерно на четверть и соответственно баланс давлений ж. и в. восстанавливается.
    Попробуйте, хуже уже не будет. :hello:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не забыл, я говорил уже об энтом раньше. Но кто меня слушает...
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Для "глубоко не вникающих" - это жиклер, который на серой трубе Д40 стоит, коричневый кажется?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чёта не то. Аэрослив имеет вставку из трубки ПП, к которой припяна трубка 16-20мм, а в ней уже впаян жиклёр.
    Проще воздушный шланг передавить и увидите, что слив пошёл сильнее, значит тот жиклёр. В него и проволоку. Но сначала надо давление на компе померить.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Фото, если у вас элит. :)
    На самом деле он синий и обведён кружком. Откручиваете гайку, снимаете шланг, там жиклер 0.8мм., и туда проволоку! И может быть, если производитель не молится об обратном, будет вам счастье. :super:
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, у меня он "сине-коричневый". Сам жиклер-то, конечно, синий, а гайка коричневая. Понял, спасибо, попробую. На этой фотке, кстати, полузатопленное состояние...
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А какая "проволока" имеет сечение 0,3 мм? Это что-то типа 0,07 мм2 получается - одножильных таких что-то не видел...
  13. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Насколько я помню, посмотрите мягкие многожильные провода, маркировки не помню. По моему, или 6 кв. мм., или 10 кв. мм., при расплетке дают что то подобное. Метод тыка, что в гараже лежало, то и подошло. :hello:
    На самый худой конец, обращение в ;)сервис.
  14. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    ПВС
  15. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    На самом деле звоните в сервис и скажите чтобы замерили отверстие в жиклере и если не соответствует пусть заменят.
