1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @kolon2002, в дом не хотите, в бабайке - не нравится, отдельный ящик на улице это электричество по воздуху и шланг с воздухом + утепление. Зачем такие сложности?
  2. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    А УЗО срабатывает от дифферинциального тока и если взяться за ноль и фазу то УЗО не спасет.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Г
    Да, тут уже срабатывает автомат по току нагрузки, а это уже ограничено амперами, и от человека обычно не срабатывает. Нужно успеть отдернуть руку. У человека сопротивление сухой кожи около 1КОм, и быстро снижается при прохождении тока. Ток уже более 200мА в начале удара, и будет расти далее. Но если Вы стоите на земле, и взялись за провода не одновременно, то УЗО может спасти Вас по току утечки на землю, прежде чем Вы станете нагрузкой для фазного напряжения. Я лично в незнакомых электроустановках работаю одной рукой, так безопасней, если нет уверенности в отсутствии напряжения.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Самотечные установки возможно, а принудительные нет из-за дренажного насоса. Его никуда не вынесешь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну зачем стока оправданий? Не надо прятаться за какое-то узо. Или пузо. Пузо и подделать можно:)]
    Вам напомнить ваш ляп?
    Напоминаю:
    Энто уже ток удержания:hndshk: Чтобы его не почувствовать, надо скопытиться:(
    А что с этим током вы делаете, какое пузо прилаживаете - мне без разницы и вне контекста моего первого замечания.
    Ишшо раз повторю - надо было написать 10мА:super:
    Я вас не допускаю. Вы мне и на 2ю группу не сдадите.
  6. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @eurobion, а на Е5 сертификат по России до какого времени действует?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А я даже не знаю, посмотрю. Сертификация в России все равно будет поддерживаться, и большие Евробионы и ЮБАСы в любом случае будут производиться в Кубинке, В продаже будут все установки и сервис будет по всем установкам. Номенклатура будет широкая по типам станций.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте!
    Давно я тут не был. Был занят борьбой с МОЭСКом и только-только почти эту голову дракона победил, как напомнила о себе другая. Подскажите, что еще можно попробовать для лечения или уже пора хирургов вызывать?
    Итак перестал работать иловый насос (у меня модернизированный ЕБ5пр) ну не впервой, подтащил шланг и дунул водой в насос. Не помогло и не заработало. Ну возможно засорилась воздушная магистраль - не впервой. Подтащил ножной насос и качнул несколько раз в воздушный шланг. Не помогло и не заработало. Пришлось провести испытания какие в голову пришли.
    1 - это иловый как бы он должен работать.
    5 - это контур блока контроля и подключения).
    1. Отсоединил воздуховоды 2 и 3 (крупнопузырчатый аэратор и иловый), на поверхности остались только пузырьки от Полиатра.
    2. Подключил воздуховод 2 и появилось заметное бурление в точке 4.
    3. Отсоединил воздуховод 2 и подсоединил воздуховод 3 и появилось заметное бурление в точке 4. Такое же!
    Из этого делаю вывод, что воздушная трубка оторвалась от илового или из нее выскочила "затычка". Шевеление трубок 2 и 3...ну шевелятся, на ощупь ничего не оторвалось и как то чересчур не болтается.
    Чё делать то? Помогите.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вытащите его. Он там просто вставлен в промдно. Заодно и ревизию сделаете.
    А так да, если водой дунули и вода обратно в вас не полетела - значит иловый не забит. Если качнули ножным и шланг не сорвало и давленье не взбрыкнуло на манометре ножного - значит воздух не засорён. Действительно получается промблема с заглушкой воздуха.
    Могете для прикола перед вытаскиванием подать воду в воздушный шланг, а вдрук...
    А цифра 4 побоку - где есть щель для выхода воздуха - туда и пойдёт. Возможно дырку в промдне, куда иловый вставлен илом затянуло, вот там и не бурлит.
    Кстати, что Банка показывает?
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я ждал этого вопроса :) - померил ~70% (2 часа).
    Т. е. он там ни в какую клипсу-зажим не вставлен? Я к тому, что вытащить то вытащу (сила есть - ума не надо), а вставить то смогу потом? А то, что бурлит во время 2-го и 3-го опыта сантиметрах в 30-ти действительно означает, что окно прорезанное в промдне затянуто илом. Так я могу промдном помахать и там должно размыться и бурление 4 переместится в район 1,2,3. Вроде так?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Надо вам рыбные полоски купить, а то вопросы накопились к вашей уникальной бабайке.
    Так, так.
    Ну могет что-то типо того. Только у вас с другой стороны.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо большое, завтра попробую...
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Попробовал.
    Явно что то в первый раз делал некорректно, сейчас уж неважно что. Очень аккуратно все стал проверять и таки обнаружил насосом, что воздуховод илового забит и удалось его продуть. Насос заработал и пузыри пошли где надо. Дном помахал, повоняло немного. Вытащить все эти трубки не удалось. Смог поднатужившись чуть сдвинуть их все вместе сантиметров на 5 вверх. Попытка сдвинуть обратно удалась, но уже на сантиметров восемь и все! больше двигать их мне не удалось. Но все работает и слава богу. Очень сильно мешает ящик электрического блока. Он закрывает доступ к полпространству.
    Подскажите пожалуйста еще как прочистить дегазатор. Он стал как то неуверенно засасывать. Я промывал его струей воды, становится чуть лучше, но спустя непродолжительное время сила засасыванья опять падает.
    Спасибо за помощь.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Все воздушные трубки промывайте напором воды - видать время пришло. Придумайте подходящий шланг под гайку штуцера и на полное давление. Из-за запаянных жиклёров сикать там и так будет не очень, но хоть что-то.
    А сам дегазатор наверно лучше ершом на пружине, как канализацию, чистить. Наверняка внутри наслоения, которые водопроводным напором при таком хайле не промыть, нужно механически.
    По пришествии в энту тему 2года назад, мои первым постом была рекомендация по переносу ящика на внутреннюю сторону крышки, на петли и винтовой прихлоп, чтоп ящик в прижатом к крышке состоянии вместе с ней откидывался в сторону и не мешал. А отдельно на петлях при энтом можно было ящик откинуть и химичить в нём по надобности. Также данная рекомендация спасала от внутреннего затопления.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тяните за иловый насос. Он выйдет.
