1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сместили винтовую сваю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VladimirZelenin, 30.09.15.
  1. VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    Доброго времени суток!
    Помогите советом, уважаемые форумчане. Планируется каркасник 6х8. Обвязка брусом 200х200. Далее пол по лагам 150х50. Закручивали винтовые сваи и наткнулись на камень. Пришлось сместить ее на 50см. Всего свай 12. 108х2.5м. Шаг по 6 метровой стороне 2.9м. По 8-ми метровой 2.6м. На фото сдвинутая свая на переднем плане. Получается пролет между угловой левой сваей (к сожалению не попала в объектив) и сдвинутой средней 3.5м. Отсюда возникли вопросы. Потянет 200-й брус пролет в 3.5 метра или требуется установить еще одну сваю. И как потом стыковать обвязку на том месте где должна была стоять свая по проекту. Монтажники что-то бормотали про усиление швеллером. Потом сказали позвонят или приедут и пропали... Заранее спасибо.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @VladimirZelenin, cтыки крайне желательно располагать на опорах. В этом случае средний брус получится с изломом. Страшно ли это? Визуально кому-то не понравится, кому-то наплевать будет. По нагрузкам: при пролете между опорами 3,5 м максимальная распределенная нагрузка для обвязочного бруса будет примерно 4,2 т, прогиб составит ориентировочно 18 мм; при пролете 2,9 м составил бы соответственно 4,9 т и 12 мм прогиб. Разниа вроде бы не велика, тем более если имелся запас не ниже разницы. При отсутствии перегородки, в принципе, можно бы и вообще не обращать на это внимания. Если будет перегородка, то стоит насторожиться, потому что мебель и другие тяжелые предметы обычно ставят около стен и перегородка увеличит возможность появления сосредоточенных нагрузок как минимум вдвое, не считая вес самой перегородки. Если средняя стена будет несущей (2-й этаж, мансарда, наслонная кровля), то применение мер по усилению скорее всего станет необходимостью. Дополнительная свая с таким же смещением от той же оси, что и смещенная, и ригель (швеллер от №12, например) между этими сваями мог бы стать неплохой основой для опорной площадки на которой можно расположить стык для восстановления конструктива деревянных конструкций в запланированное состояние.)
  3. VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    VladimirZelenin
    @Юрий Уфимский, спасибо большое за ответ. В доме как раз и планируется 2й этаж и кап стена идущая как раз по середине дома. А если на пролет в 3.5 метра положить вместо бруса швеллер или трубу профильную 200го диаметра. А потом привязать к ней центральный брус. Или еще 2 вариант кап. стену довести до предпоследней центральной сваи. А в части дома где смещена свая сделать большой холл 2.6х6. Хочется и попроще, и подешевле. Хотя экономить на фундаменте как-то стремно.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @VladimirZelenin, 20-й швеллер проходит при такой схеме
    с такими нагрузками
    соответственно сила в тоннах, размеры в метрах (распределенная - 1т/м, сосредоточенная в месте примыкания - 5 т.) Посчитайте нагрузки в Вашем случае. Если они не превысят указанные, то можно использовать такой вариант.
    Профильную трубу не рассматривал из-за большого эксцентриситета.
    Большой холл, второй свет как вариант, но надо ли это, ведь площадь и так не очень большая, лестница еще "съест" и т. д.)
  5. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    А я переживаю, что у меня свая смещена на 5 см...
