Необычный термостатический вентиль
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Da_VooDoo, 30.09.15.
  1. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Добрый день!
    Есть ли в природе такой вентиль, который бы работал так. В системе отопления температура теплоносителя снизилась до 30 градусов - вентиль открылся. Повысилась до 40 градусов - закрылся. Температура поднялась до 70 и стала выше - опять открылся. Опустилась ниже 70 - закрылся. Вот какой-то такой :)
    Либо ещё круче вариант. Если температура в доме ниже определённой - вентиль открылся, выше - закрылся :) Если есть возможность одновременно зависеть от температуры в доме И от температуры теплоносителя - ещё лучше.
    Вообще такого ничего не нашёл :) Буду благодарен, если поможете.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Трехходовой с эл. приводом и контроллер решат ваши все задачи.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. Вентили фирмы Oventrop серия RTL
    2. Обычные термостатические вентиля + термоголовка с выносным датчиком
    Что бы было все в одном флаконе не бывает, надо ставить 2 устройства. Можно сделать обводную линию и поставить туда клапан которые будет работать как вы пишите. К примеру - линейный клапан ESBE + линейный привод ESBE + накладной датчик температур, при достижении 70грС датчик дает питание на привод который открывает клапан.
    Что именно вы хотите таким образом регулировать?
  4. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Спасибо за совет.
    Таким образом я хотел бы сделать так. Топлю дом, температура теплоносителя стала выше 70, открылся вентиль и открылась ветка идущая через теплоаккумулятор. Т. е. как бы излишки тепла уходили бы в этот ТА. Днём, когда никого дома нет, температура теплоносителя постепенно опустилась до 30 градусов и вентиль опять открылся, прогоняя ветку через ТА, в котором накопилось какое-то тепло. И так бы в пределах 30-35 этот клапан бы срабатывал и поддерживал сколько возможно температуру в доме. Когда ТА остудился и теплоноситель стал меньше 30 градусов, клапан опять закрывается. Температура в доме остывает до определённого порога и включается электрокотёл по хронотермостату, который поддерживает минимальную температуру в доме.
    Вообщем цель такая. Излишки тепла аккумулировать, в течение дня отдавать. Минимизируя работу электрокотла.
    Почему именно так хочу, а не классическую схему с ТА. Я вижу минимальную модификацию существующей своей схемы. По сути нужно кинуть одну лишь ветку с коллектора в ТА, и, как я думал, один клапан. Но видимо я ошибался, клапан нужен не один и опять нужно чё-то городить :)
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Da_VooDoo,
    Электрокотел подключить к ТА через термоклапан ESBE VTC500, от этой же ветки запитать радиаторное отопление дома подключенное через 3-х ходовой смеситель и автоматику с комнатным регулятором. Типа как на картинке, только вместо дровяного котла электрический.
