ЭК (ночной тариф) + ТТК + несколько ТА + Бойлер! Начнем сразу со схемы)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем veiberg, 30.09.15.
Что мы тут делаем? Не стесняемся - тыкаем кнопочку! ))
  1. С удовольствием подскажу
  2. Проходил мимо, ищу похожие варианты СО
Результаты будут видны только после голосования.
  1. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Доброго всем!
    Достроили дом (коробка, крыша, окна и двери) и теперь у меня на носу через неделю заливка полов и там уже вперёд к инженерке! Хоть и 15 градусов на улице, а уже осенневато ночами...
    Хотел бы для начала выложить зачатки идеи, наверняка накосячил где-то. Я постараюсь детские ошибки устранить в принципе, а там уже и вопросы и доработки родятся!
    Сразу скажу, что инженерное решение уже делается - и монтаж тоже делать буду не я.
    Решил для себя освоить какие-то ключевые моменты и к моменту обсуждения схемы подойти вооруженным понятными и логичными вопросами/предложениями ну и в принципе узнать что-то новое!
    Дом: цоколь, 1 и 2 этаж. Velox технология, стены 420м (улица, плита щепоцементная 35 мм, пенополистрол 200 мм, бетон 150 мм, плита щепоцементаная 35 мм, home sweet home). Уже рассчитаны теплопотери самого холодного помещения 60вт, самого теплого 40 вт - итого по дому около 17 квт/час на 320м2.
    О планируемой системе: дистиллированная вода в качестве ТН, дом постоянного проживания, выбрал только ТЕПЛЫЙ ПОЛ для отопления.
    Задачи СО, которые я для себя вывел:
    • взять максимум от ночного тарифа электричества - 1,25 руб/квт (дневной 2,6 руб/квт). Мощность выделена примерно 26 кВт на участке. 3ф на 40А вводной автомат
    • возможность независимой работы ЭК и ТТК друг от друга (т.е. вместе или раздельно - влиять не должно)
    • сделать приоритет ГВС для водных процедур
    • возможность жечь дрова налево и направо, дрова - это опилки, обрезки, поленья крупные и мелкие разного качества (в избытке вокруг) и прочее для возможности быстрее набить ТА или нагреть быстрее бассейн 18м3. Дрова стоят примерно 1300р/куб навалом (для справки)
    • исключить ТА в любой момент (ремонт или ЛЕТО)
    • снятие показаний системы и некоторые возможности управления для того, чтобы ВСЕГДА держать руку на пульсе происходящего. Для себя выбрал ZONT H1v
    Рисовал сам, первый раз в таком ключе - уж извиняйте. Знаю, что не изобразил некоторые части, минимум: воздухоотводы и расширительные баки. Спасибо всем заранее!
    Вопросы, проходящие красной нитью, через обсуждение:
    • Снизить стоимость или количество компонентов без ущерба качеству! Ведь проектировщикам дай волю запроектировать разного оборудования:nono:
    • Выбрать сами компоненты системы: ТА, ТТК, насосы, клапаны.
    Тут одним глазом только и левым мизинцем) :)
    К труду и обороне готов :pioner:
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Для данной схемы подключения БКН котлы маломощные (мощность СО + мощность БКН). ГВС должно иметь преимущесто, а в данной схеме его нет. При работе котла на ГВС отопление должно отсекаться, т. е. БКН подсоединяется перед коллектором через трёхходовой кран. Удалите трёхходовой с рециркуляции ГВС. Разверните обратный клапан.
    Создайте свою тему в разделе " схемы обвязки котлов". Ваш пост будет перенесен в созданную тему.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @veiberg, над вентиляцией еще не задумывались?
    Решение простым не будет!
  4. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Факт! Видите некое решение?
  5. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Почему 3-х ходовой, управляемый электрокотлом на приоритет ГВС, не подходит для таких целей?
    Я планировал понижать температуру подачи ГВС через термостатический клапан до 50 градусов, так как в баке она выше для исключения открыти кранов детьми (да и взрослыми) с кипятком
    Какой?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Вашем случае (при отоплении теплыми полами) - только полноценная приточно-вытяжная система вентиляции:
    Варианты:
    1 - ПВУ с рекуператором
    2 - ПВУ с нагревателем (электро)+автоматика защиты и управления
    Временный вариант (на 1 зиму, если ничего не успеть сделать до заселения) - проветривание форточками/окнами
    Вариант "не успел доделать/не хватает финансов" - прокладка воздуховодов, проходка через крышу, подготовка места под монтаж установки (только определение места и подтяжка туда (вернее, - через это место) непрерывных воздуховодов, когда возможность будет, участки воздуховодов вырезаются и на их место монтируется установка). Пока установка не будет смонтирована, - вытяжка через воздуховоды/приток через форточки.
    Более конкретно сказать не могу, - не знаю ни конструктива, ни планировок Вашего дома.
    :hello:
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Естественно управление от котла.
    Обычно на БКН есть свой регулятор, зачем дублировать?
  8. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Вот! Так он у меня и изображен!) Датчик от БКН в котел и реле от котла на 3-х ходовой! Точно по инструкции к котлу!
    Изучу инструкцию к БКН. Интересненько!
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Достаточно вскипятить дождевую.
    Уголь примерно 4500 тонна.
    1. Поставить два ТА с теплообменниками на СО и ГВС.
    2. Использовать один ЦН на оба котла при работе их только на ТА.
    3. Использовать раздельные контуры на каждую ветку отопления со своими ЦН и ТО в ТА.
  10. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Рад снова слышать!
    1. Удорожание за счёт теплообменников в ТА как раз на стоимость бойлера, также при самоделе - бухта 20 метров (это съём киловатт 30) гофрированной нержавейки нужно - и это тоже на мало.
    2. Если хватит одного в ЭК, то неплохо было бы - котёл уже лежит приобретенный!
    3. А вот тут не понял:faq: Кто на ком стоит?
    Где в наших болотистых краях уголь берёте? Что посоветуете?
  11. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Тогда если есть приоритет ГВС, вопрос про приоритет ГВС снимается?)
  12. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Не знаю насколько ACV бак в баке обычные, но в инструкции такая штука.
    И предложение купить смесительный блок фирменной обвязки
    http://acv-shop.ru/prin1.html 12 900 рублей.
    На сайте Esbe VTA 321 стоит 5 300 рублей.
  13. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Какой расширительный бак посоветуете для системы и куда его ставить?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. странный выбор. Такая конструкция больше подходит к схемам с ЕЦ.
    300л. в удобном месте на обрате.
  15. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Просветите! Какая разница как тепло снимать? Где больше касание там и передача, видимо.
    Фирма из каких букв состоящая вам больше по душе? Пойду посмотрю - бойлера пока нет.
