1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Достройка дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем demiusd, 30.09.15.
  1. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Достройка дома
    Всем привет!
    Вот прикупили домик. Сбылась мечта всей жизни.
    Понравился сразу, особенно перспективой его развития.
    На фото дверь из кухни в будущую теплую веранду с барбекю. На втором этаже дверь из небольшого холла (сейчас это комната дочери) в будущую комнату над верандой.
    Слева видна прихожая с гаражом и въезд.
    Голову сломал уже и двадцать карандашей, не могу ни чего красивого придумать.
    Идея изначально такая:
    - Веранда должна быть почти во всю ширину дома до вертикального окошка прихожей.
    - Справа от выхода с кухни (если выходить из дома то налево) веранда выступает дальше стены дома на 3-4м. Там будет барбекю.
    - Частью силового каркаса веранды (в месте опоры будущей верхней комнаты) являются массивные балки которые можно красиво обыграть.
    - Крыша верхней комнаты наверно будет и крышей веранды. Скорее всего двускатная, в примыкании к дому чуть ниже основной.
    - Ну и навес над парковкой сплашником примыкающий к горожу и прихожей.
    Общий стиль задумал - кирпич плюс темное дерево с всякими балочными акцентами.
    Вот фото. И мои каракули.
  2. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Размеры предполагаются такие.
    Ширина дома без прихожей (основная часть под крышей) 9,3м. Вылет веранды в право 3м.
    Итого длина 12,3м примерно. Ну и ширина 4м.
    Комната сверху с учетом вертикальных срезов где то 5*4м.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Народ всем привет. Вот начал наконец Скетчапить свою пристройку. Буду выкладывать помаленьку. Критикуйте будьте так добры. Фундамент пока условно (столбы бетонные под вопросом). На них деревянные стобы 200*200 по ним балки скелета 150*150. Лаги пола первого и второго этажа 50*150. Выше каркас мансарды. Примерно так. Вопрос - где резать продольные балки, с учетом комнаты второго этажа. На рисунке условно стык в провисе под боковыми стенками мансарды. Либо стыковать на столбах. Слышал мнения на этот счет обычно расходятся.
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @demiusd, а что за технология строительства у вас? про стыки как сами думаете? Если стык не на столбе то его на клей момент-гермент или 24 самореза и 2 болта самое то? Посмотрите Лари Хуна, он описывает про стыки.
    А почему выбран брус в качестве стоек и поперчен? Почему не классический каркасник?
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    весьма надежными и Вас не смущает это v1c84ZzXYkU.jpg то Вам стоит полистать тему форумчанина - "Варяг" https://www.forumhouse.ru/threads/231683/page-8#post-10653676/
    Эстетика конечного результата впечатляет. Но для меня важнее безопасность.
  7. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Приветствую, спасибо за отклик.
    Брус по тому как сверху комната 20м2. Соединения пока условно. Скорее всего соединения будут на столбах. Хочется сделать прочно и надежно. А чем брус плох?
  8. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Я не говорю что он плох. просто прочность сколоченных трех 50-х досок выше чем 150-й брус. Ну и итоговая стоимость отличается. Да и каркасники вроде как из досок строить полагается.
  9. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Всем привет. Что то затилхо совсем. Может есть идеи у кого?
  10. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Про каркасники согласен. Но тут идея в том что бы на первом этаже столбы были (хочется для эстетики), опять же стекла побольше. А вот второй этаж чисто каркасник.
    По фундаменту решил винтовые крутить два ряда а возле дома тумбы. Привязку буду делать доской.
    На сваи платформу, пол, сверху столбы. Вроде как почти каркасник. По началу низ открытый будет, затем если приспичет будем утеплять.
    Саму концепцию дизайна родить не могу.
  11. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Всем привет.
    Пока ждал советов, еще немного освоил скетчапа.
    Прошу комментировать. На первом общий вид на втором свайный фундамент будущей двухэтажной веранды. Сваи 89, брус 200, лаги 50*150. между сваями примерно 2м, у дома тумбы с заглублением примерно 300-400мм.Далее появятся столбы - брус 200*200. Второй этаж обычный каркас из доски. Вот думаю как бы по симпатичней забабахать. Скриншот 2016-09-08 16.38.08.png Скриншот 2016-09-08 16.37.19.png
  12. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Исправил обвязку (столбы придвинул вплотную к дому). И настелил пол - доска 120*25. Вопрос ставить столбы на пол или обшивать уже стоящие столбы доской остается открытым. Пока так (проще рисовать). Переходим к столбам. Скриншот 2016-09-09 09.44.24.png Скриншот 2016-09-09 09.45.23.png
  13. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Продолжаем "Фахверк".)
    Добавились столбы. Верхние лаги. Пол (или крыша, пока непонятно) второго этажа. Укосины.
    Есть вопрос по поводу узла крепления основных балок к столбам. На сколько это надежный вариант?
    Продольная доска тоже будет зарезаться на 25мм (не стал показывать, итак намаялся с непривычки со всякими вырезаниями). Боковые свесы скорее всего то же будут зашиваться, пока непонятно. Столбы не стал сразу на высоту 6м поднимать так как не решили будет ли там второй этаж. Возможно пока будет так с плоской крышей пока. Скриншот 2016-09-09 13.28.11.png Скриншот 2016-09-09 13.28.29.png Скриншот 2016-09-09 13.29.14.png Скриншот 2016-09-09 13.29.57.png
  14. demiusd
    demiusd
    demiusd
  15. demiusd
    demiusd
    demiusd
    Добавил сидячий подоконник на высоте 500мм и решетки. Под подоконником будут места для хранения. Скриншот 2016-09-09 14.59.39.png Скриншот 2016-09-09 15.00.17.png
