Вентиляция гаража 8-7
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем serg799, 30.09.15.
  1. serg799
    serg799
    serg799
    Собстно. имеется построенный гараж. 8-7 метра высота 3.8 метра под подьемник. над ним 2 жилые комнаты. и кухня с туалетом. как правильно организовать вентиляцию. что допустим если гараж будет использоваться как сервис. посторонние запахи не попадали в жилье сверху. (перекрытия плита) то что вход воздуха в гараж снизу. а вытяжной вентилятор сверху под потолком это я понял. но как быть допустим если машина в гараже нагазовала. и нужно побыстрей провентилировать помещение. открывать ворота не вариант потому как зимой выхолодится моментально помещение. может какиенибудь. электрические заслонки использовать. есть ли такие вообще? чтоб продул и закрыл и все.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Нагазовала- это очень плохо- бывают разные случаи. :(
    А так - принудительная вентиляция. Возможно с разными ступенями по производительности или с плавной регулировкой.
    Это тоже не хорошо- возможно просачивание газов снизу на верх. Если и не криминально - то просто не приятно- запах.
    Отдельно (трубы) низ (гараж) и верх (комнаты с кухней). И про приточку не забудьте.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @serg799, "собстно" имею претензии к Вашему русскому языку - сложно понимать предложения без знаков препинания и заглавных букв.
    От газов местный отсос помогает - труба гибкая к выхлопной приставленная должна выкидывать выхлопные газы на улицу.
    При общем объеме строения - если дверями герметичными жилое от нежилого не отделено - нужно создавать в жилом повышенное (по сравнению с грязным "низом") давление приточным воздухом.
    Вообще же без герметизации любой вентиляцией подобный вопрос не решается - диффузию газов никто еще не отменял, как минимум запахи ловить можете.
  4. Airok
    Airok
    Airok
    @serg799, для начала переведу Ваш вопрос с нормального языка на слэнг, распространенный в среде Вентиляционщиков (языка они не понимают - Ветродуи).
    @serg799, спрашивает:
    Уважаемые форумчане!
    Планирую открыть автомобильный сервисный центр. Сейчас готов ввести в эксплуатацию 1-ю очередь - бокс размером 7х8х3,8h. Над боксом имеются две комнаты отдыха, комната приема пищи и санузел.
    Сразу планирую обслуживать не только подвеску, но и двигатели, по-этому проблема проникновения выхлопных газов на 2-й этаж актуальна. Подскажите, как мне правильно организовать вентиляцию бокса? Существует ли какое-нибудь не дорогое устройство с кнопкой "Сделать всё хорошо"?
    Отвечаю:
    Ув. @serg799, устройства с кнопкой "Сделать всё хорошо" в Вентиляции не существует.
    В Вашем случае - у Вас производственное помещение с вредными выбросами, бытовыми решениями не обойтись - нужна полноценная Приточно-Вытяжная Вентиляция. А Вентиляция производственных помещений, это всегда "костюмчик, сшитый на заказ". Пользоваться Вентиляцией Вы будете в холодный период года, в теплый - обойдетесь открытыми воротами.
    Единственный узел, который Вам по силам сделать самому - отвод выхлопных газов.
    Подбираете армированный шланг диаметром, достаточным для надевания на выхлопную трубу.
    Шланг этот Вы будете периодически менять на новый, вряд ли резина окажется масло-стойкой.
    По шлангу подбираете стальную трубу, которой проходите стену на улицу. Сразу на улице - отвод вверх. После отвода переходите на оц. воздуховод и поднимаете свечку, минимум на 1 м выше кровли. Завершаете конструкцию зонтом, а лучше дефлектором. Узел готов. Он Вам пригодится в любом случае - с Вентиляцией или без.
    По-поводу Вентиляции могу Вас лишь вооружить ключевыми понятиями для разговора с профессионалами:
    - Успешная борьба с запахами потребует, порядка, 6-ти кратного воздухообмена.
    - Выхлопные газы содержат как легкие фракции, так и тяжелые. По-этому, Вытяжка делается и под потолком, и вдоль пола.
    - Для препятствования проникновения выхлопных газов на 2-й этаж, система должна быть с преобладанием Вытяжки над Притоком, в Вашем случае - дисбаланс в 100 м. куб./час будет достаточен.
    - В автоматике ПВУ предусмотреть возможность регулирования производительности. Зачем греть приточный воздух, когда на подъемнике одна машина, да и той - только колодки поменять.
    Если я в каких-то цифрах ошибся, специалисты, с нормами в руках, поправят.
    Настройтесь, что Вентиляция - это энерго и ресурсо затратное удовольствие, и - вперед!
    Переводить свой ответ обратно, на нормальный язык, не буду. Всё равно - Вам его такому же Вентиляционщику показывать.
