Как организовать подпорную стенку
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем AdamNesoglaska, 30.09.15.
  1. AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    AdamNesoglaska
    Дзержинск Нижегородской обл.
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как организовать подпорную стенку.
    Купил участок на берегу затона. Берег высокий, почти 10 м. От участка к линии воды есть береговое укрепление из Ж/Б толщиной 200 мм.
    Вот схема:
    Граница моего участка как раз по блоку ФБС
    Вот этот сарайчик стоит на первой (под участком) ровной площадке из Ж/Б
    Есть 2 мысли. Поставить вертикальную стену из ФБС 4 с выпущенными "усами" внутрь участка.
    Второй вариант, почти бесплатный. У меня есть много жб балок длиной около 4-6 метров сечением 200-300 мм и ж/б ригелей длиной 1.5-2 м и сечением 400х200 (остались после демонтажа градирни), вот эти жб изделия я горизонтально уложу на существующие блоки ФБС 4 (на фото на них стоит заборчик), и свяжу между собой (из них торчит арматура d20), но тогда стенка будет не вертикальной. Как лучше сделать, подскажите пожалуйста.
    Спасибо за любой ответ.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Рассмотрите габионы
