Помогите подобрать фильтра
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grin288, 30.09.15.
  1. grin288
    grin288
    grin288
    Добрый день.
    Помогите подобрать фильтра в частный дом. Скважина 106 метров, насос висит на 60 вода не кончается скважина работала на два дома плюс я ее промывал каждый год пару суток, насос не знаю какой то из белмос модель не помню, слив для промывки колонн практически не ограничен 17 колец дренажного колодца. 1683_1.jpg 1683_2.jpg 1683_2.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо знать, что даёт насос в точке подключения фильтров (напор, расход), чтобы понять фильтры какого типоразмера можно нормально промыть.
    И определитесь с требуемой производительностью оборудования.
  3. grin288
    grin288
    grin288
    То есть скважину разобрать поднять насос прочитать марку или можно как то проще это установить. Расход два санузла, стиралка, посудомойка, ванна, душ, кухня раковина, ну и в с-у по одной
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Навскидку получается пиковый расход 3 куба в час. Многовато.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Емкость можно заполнить по секундомеру через 32 трубу. Давление посмотреть по манометру в доме.
  6. grin288
    grin288
    grin288
    Добрый день. Насос поднял Джилекс 60/72 3,6 м3. Но заканчиваются деньги, да и зима как всегда пришла неожиданно. Можно ли поставить только аэрационную колону 1054 и обезжелезиватель 1354 чтобы зимой с водой быть, а летом доставить вторую 1354 и умягчитель. да и насос до лета менять не хочется.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если берёте технические риски на себя, то попробуйте. Колонну желательно на 12*52. Ну и выкладывайте спецификацию чего вам там местные умельцы на предлагали. А то сейчас такой полёт инженерной мысли наблюдается:)].
  8. grin288
    grin288
    grin288
    Добрый день все умельцы почему то ставят 0844 и ценник пытаются вломить не детский. За корпус 0844 пустой объявляют от 7-11, я понимаю что Истра рядом с Москвой но 3 цены заплатить им за красивые глаза не готов. Что значит технические риски, спаять трубы сделать разводку я смогу, ну а настроить блоки тут вопрос. Все равно настрою есть форум добрые люди, а на клапанах всего 5-7 кнопок :).
    Остается тольк вопрос выбора комплектухи с колоннами понятно 12*52 аэрацияи 13*54 обезжелезиватель, компрессор АР-2, в этом году. Потом вторая 13*54 обезжелезиватель и умягчитель.
    Помогите выбрать клапана и остальную комплектуху.
    @Lmv16,
  9. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    За 8 т. р в интернете можно найти и 1252 клапан только не китай воздухоотделительный клапан ARI или Unirain компрессор АР-2 датчик потока Brio-2000 или джилекс.
  10. grin288
    grin288
    grin288
    Из всего вот что получилось:
    WATERSMART-12 Комплект для аэрации воды AS-12.
    WT-51-01-5.1.08.01-07.03 Фильтр многофункциональный без наполнителя WS1CI MF 1354 BWC
    A8006 Наполнитель BIRM. 2 меш
    Кварц 2.0-5.0 Кварцевый песок фр. 2,0 - 5,0 мм в мешках по 25 кг. (ВР) 1 меш
    BRIO-M Пресс-контроль BRIO-M max. 12A 1/N/PE ~230V 50-60Hz IP65 (замена ВRIO2000-M)
    Цена всего хозяйства 71000 т. р
    Это дорого или нет
