Дачный домик из строганного бруса 6 х 4 плюс 2 м терраса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pda2011, 30.09.15.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Сосед решил построить домик из «лохматого» бруса, домик дачный, меня зовет в помощники. Но я по каркасникам (https://www.forumhouse.ru/threads/149553/) более менее понимаю, а в брусовом строительстве, как впрочем и сосед, не очень. Почитал конечно форум, но все равно есть, и наверное появятся новые вопросы.
    Параметры домика:
    Размер – 6*4 + терраса 2 метра, под общей вальмовой крышей.
    Фундамент – винтовой, 9 свай 108 через 3 метра.
    Обвязка – брус 200*200, либо 4 сплоченные доски 50*200.
    Перекрытие пола брус 150*150 через 580 мм, наверное будет утеплять.
    Брус – 150*150, будет строгаться с двух сторон, будет сниматься фаска с трех сторон.
    Соединение в углах в полдерева, (как то страшновато пробовать теплый угол делать, смогем ли)
    Джутовая лента шириной 200 мм, с подворачиванием краев.
    Нагели деревянные, круглые.
    Перегородок нет.
    Перекрытие потолка, они же карнизы, они же опоры для стропил, 50*150, через 580, так же под утеплитель.
    Два окна пластиковые – ширина 1000, высота 1200.
    Дверь металлическая.
    Подшив карнизов - доска.
    Крыша металлочерепица.
    Ни внутри ни снаружи ничем закрывать не будет. Только покраска.
    Антисептирование всех сторон бруса.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    2 метра террасы - маловато, хотя бы еще пол-метра, а в идеале все три.
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну тут я бессилен :), хозяин не я, и даже не совсем сосед, а в большей части его теща :)]
    Вопрос по нагелям, при соединение в полдерева, в углы нужно/можно устанавливать нагели? Да, нагели через 1,5 м планируем устанавливать, и как их чередовать, типа в шахматном каком-нибудь порядке?
    Еще в вашей теме вопрос задал
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Продолжаем рисование
    Какой нужно использовать компенсатор усадки? С учетом что крыша вальмовая, а венцов 18 (брус естественной сушки).
  5. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    компенсатор- домкрат, по другому называется- анкер регулируемый по высоте
    если дом не будет утепляться - смысл делать соединение в полдерева- щели будут как все высохнет, и вообще странное решение- так обвяз делают и не более. А углы запиливают или в ласточкин хвост или в теплый угол.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо.
    Ок. А какой?
    ну во-первых
    во-вторых
    И в полдерева насколько я знаю вполне себе имеющее место быть соединение. Ну тут спорить я не буду, я не плотник.
    А углы планируется потом зашить
  7. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Я вам написал про утепление стен, про полы вообще речи не было.
    А домкрат можно 15х15 брать, и чтобы шпилька была самая толстая.
  8. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    это кстати на какой пролет? если 6 м то сечение бруса маловато будет.
  9. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    сорри, увидел картинку, самое то :)
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ага, понял. :)
    Спасибо. :hello:
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Крыша, пока не вся
  12. Heretic3511
    Heretic3511
    Heretic3511
    Иркутск
    Маловата мансарда. будет тесно делайте лучше 3.
    в пол дерева все же н рекомендовал бы рубить углы. нет ничего сложного сделать теплый угол. попробуйте думаю быстро освоите
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Мансарды не будет. Только один этаж.
    Теплый угол? Соблазн :|:
    Может попробуем.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Про крышу. Выложите файл в скейчапе
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Попробовал, понравилось :)]:)]:)]
    WP_20151007_001.jpg WP_20151007_002.jpg WP_20151007_004.jpg WP_20151007_005.jpg
