1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Спасибо! А топите углём или дровами? На полной загрузке на греет? Просто максимумы уточняю.
  2. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Бывало разгонялся до 100 градусов, но пол не грелся. Топлю вперемежку и углём и дровами и брикетами.
  3. ausweis
    ausweis
    ausweis
    И последний вопрос, вроде бы: как он к полу примыкает? Всеми сторонами или там ножки спрятаны? какая площадь поверхности соприкосновения, интересно. По схеме не вижу что то.
  4. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Ножки у него регулируемые.
  5. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Приобретен данный котел (16квт) для установки в построенный брусовый дом в 2 этажа площадью 90кв.м..Хочется установить его внутри дома в небольшом помещении без окон и отдельного входа в это помещение. Дымоход сэндвич планируется через стену (брус на 150) и по наружной стене метров 6 в высоту. Возникают вопросы: 1. Так ли плохо, что котел внутри жилого дома в отдельном помещении разделенный межкомнатной дверью. Советуют сделать отдельное помещение вне дома, но этого так не хочется. Сильно ли он будет коптить? 2. Где котел будет брать воздух для работы, как это дело организовать? Дырку на улицу? Территориально Кемеровская область, с дырки же холод будет.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Задали вопросы, на половину сами и ответили. Вынесите его хотя-бы на холодную веранду, если отдельно пристраивать котельную не хотите, котлу не место в доме.
  7. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Отдельной веранды не планировалось...
  8. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Устанавливайте смело, раз нет возможности отдельной котельной. Быстро привыкните к топке котла без лишнего дыма. А вход в котельную из жилого помещения, а не с улицы, вообще считаю плюсом!
    Но имейте ввиду, без окна вам газ в будущем в эту котельную не заведут.
    Есть стандартное решение: КПВ-125 (клапан приточной вентиляции).
    Хоть и забирается холодный воздух с улицы, поверьте, холодно в вашей котельной не будет! :aga:
  9. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Спасибо, так и сделаю. Ну если дым какой будет, то буду мудрить вытяжку. Хотя к дыму не привыкать..в старом доме печь была обыкновенная..мне нравилось.
  10. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    У меня котёл стоит в отдельном помещении, вход с веранды. воздуха ему хватает (неплотная дверь в котельную, убрал немного уплотнителя). дым бывает иногда при растопке, просто дверь открыл и всё. второй бы вход с дома, вот тогда было бы совсем хорошо.
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Согласно официальной инструкции, стр 4, п. "1.4.1 Требования к помещению для установки котла"
    Bosch Solid можно устанавливать в тех помещениях, которые соответствуют этим требованиям.
    Также котел обладает газоплотной дверью, и в процессе работы никакие дымовые газы в помещение идти не будут.
    А улучшенная конструкция зольного ящика даёт возможность реже производить чистку и выполнять её быстрее и проще.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы если инструкцию выкладываете, то выкладывайте не с вертикальной загрузкой топлива, а с горизонтальной, в этой теме о нем разговор идет. А как улучшенная конструкция зольного ящика дает возможность реже производить чистку и выполнять ее быстрее и проще :faq: ? Истирает золу в ноль, а после перепрессовывает в кубики и максимально плотно укладываются эти кубики всем объемом в зольный ящик :|:?
  13. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Забудь про это, не вздумай его в дом тащить, это я тебе 1000 % говорю, потом пожалеешь об этом !
  14. vadim45106
    vadim45106
    vadim45106
    Не гони не слушай его, вытяжка тоже не поможет, это дым, грязь и копать будет вся в доме, я думаю если ты построил дом, то осилишь контейнер ставь его сбоку дома вот тебе и котельная плюс радиатор на обратке и дом твой будет изодирован от выше перечисленного !
  15. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Я все понимаю, что это лишняя грязь, но ведь печи обыкновенные кирпичные в доме посередине до сих пор стоят в домах. И у нас такая была в старом доме...ну да лишняя грязь, запах иногда, ну уж не так критично. Неужели от котла больше грязи и копоти чем от печки обыкновенной?[/QUOTE]
