1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Нет, вентилятор так и дует непосредственно в поддувало. Вместо лежачего колосника сделал колосника из 3 х обычных (135 ×290), соединённых поперечинами. Сам по себе шлак так и не проваливается, хотя теперь по гладкой поверхности очень просто подрезАть. Наклонный колосник развалился, вместо наклонной пластины сделал самодельную, чуть больше сделал окно, вварил прутки снизу, тоже стало проще с движением угля. IMG_20251221_184408.jpg
  2. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Насчёт контроллера. Топлю в основном с контроллером. Он держит темп дымовых 240, не больше, не меньше (пока не скапливается много шлака).
    Недавно пробовал на естественной тяге (с тягорегулятором). Разные ситуации бывают, но чаще на ЕТ лучше набирается температура газов. Например растапливаю на ЕТ до 150 гр, перехожу на наддув, Тух падает! Пробовал больше воздуха давать (заслонка на всасе вентилятора), иногда раздувает, Тух поднимается, иногда наоборот, падает. Может вент прокачивает много воздуха где-то мимо очага горения? И остужает трубу. В конце концов перехожу на наддув, все же там контроля больше, перестанет гореть ночью, вент останавливается.
  3. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Цикл такой: вечером (часов в семь-восемь) чищу загрузочную камеру, чищу горизонтальные ходы. В нижнем ходу скапливается зола уноса - примерно 1 см слой, в верхнем только сажа миллиметров 5. Приходится чистить каждый день, иначе где тепло получать? Растапливаю бумага, щепки, 2 полена тонких, накрываю все это картоном, чтоб уголь сразу между дровами не попал, высыпаю 20 - 30 л угля. Разжигаю горелкой через колосник. Разгорается быстро, минут за 10 Тух более 100 гр. Приношу уголь в 20 л ведрах, ставлю в календарь галочки: почистил, принёс 2 ведра, добавил средство от сажи. Прикрываю шибер на 2 деления. Заслонка третичного воздуха открыта на 1,5 - 2 см, видно красивый жёлтый огонёк. Иногда оттуда выкидывает дым, тяга пульсирует, тогда закрываю её совсем. Это бывает, если подрезался и в котле много жара, горение интенсивное, начинает пульсировать, пока третичную не закроешь. Заданная темп в котле 80 - 85.(У меня ТА на 1400 л).
    Перед сном часов в 11 - 12 прихожу, подрезаю.
    Утром пол седьмого тщательно подрезаю шлак, засыпаю уголь на горящие угли ведро - полтора. (20 л из под масла ведра), вновь включаю контроллер на розжиг. Если горящих углей мало, слабые они, кладу пару полешек, потом свежий уголь сыплю. Дым обязательно прорывается в помещение.
    Надо тщательно вычистить наклонную пластину, чтоб закрылась откидная воронка, иначе закоксовывается под ней в углах и потом хрен закроешь.
    Вечером вытаскиваю два полных зольника для полной очистки перед топкой. (уголь конечно капец качество!)
    В выходные открываю вертикальный колодец и чищу там. Достаю растопочную заслонку, три наклонных кирпича, чищу скребком. Вертикальные нижние кирпичи после двух раз перестал вытаскивать - смолы тут нет, все сухое очищается, смысла нет их доставать.
  4. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Пробовал убрать турбулятор - сгорело по 4 ведра два дня подряд, причём морозов уже не было в этот момент.(не более минус 15 было). 80 л угля в сутки! Вернул обратно. Обычный расход 2- 2,5 ведра, редко 3. Так что турбулятор нужен.
  5. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Я из Приморского края. У нас местный уголь Павловский (1БР). Зола от него тоже самостоятельно не проваливается. Я в колоснике 400Х300 сделал прорези, получились окна примерно 4см шириной и примерно 6-7 см длиной. Стало лучше, теперь на ночь хватает без шурудения. Теперь у меня три вида колосников, из которых родной это средний по ширине прорезей, а два других один с меньшими прорезями, другой с большими.
  6. alexars70
    alexars70
    alexars70
    А уголь какой? Какая калорийность? У нас Павловский около 3000. Его уходит само много, в морозы -30 уходило до 12 12-литровых в сутки. Правда дом нуждается в утеплении, что собирась делать в этом году. ну и топка идёт на естественной тяге. На счёт Тух, не заю есть ли в моём контроллере такой параметр, нужно посмотреть.
  7. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Не знаю марку угля. В нашей деревне уголь можно купить в двух трёх местах, и даже официальная контора не показывает бумаг с маркой и калорийностью. Нынче достался совсем плохой, много несгораемого остатка. Дом у меня 120 м 2.
    Ограничение Тух во первых экономит тепло, меньше отдаём в атмосферу, во вторых, сэндвич труба по инструкции тоже ограничена температурой, кмк 300 гр. И снаружи она довольно горячая, около 50. Труба не из дешёвых, 50 мм утепления в ней.
