Настройка контроллера MPPT
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем maxtorchel, 30.09.15.
  1. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Весь интернет изрыл, но не нашел инструкции как настроить контроллер для заряда конкретных аккумуляторов. Там есть куча настраиваемых напряжений для заряда, в свою очередь есть даташит по аккуму, где некоторые из них указаны, но не все, может кто-то обладает знанием и разжует подробно на примере вложенных файлов с хар-ми на аккумы. В мануале на дисплэй mt-50 есть таблица со всеми настраиваемыми параметрами. Также, по возможности хотелось бы разобрать настройку коррекции по температуре, хотя сам я с этим вроде бы разобрался, и на данные конкретные аккумы в режиме циклического заряда надо ставить 5мВ на ячейку, в контроллере указывается вроде как 5мВ на каждые 2 Вольта соответственно.
  2. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    В инструкции к контроллеру четко написано, что пользовательские значения напряжений следует задавать, если они указаны в инструкции к АКБ, в противном случае нужно только указать тип АКБ.
    Из названия АКБ следует, что он 12В, герметичный, с клапанами, стационарный. Также в инструкции указаны напряжения поддерживающего и выравнивающего заряда, соответственно, 2,25/2,35В.
    В контроллере в режиме salled зашито 2,3/2,43В. Несколько отличается, хотя и не сильно. Можно выбрать в контроллере тип АКБ USER и вбить значения те, которые есть в инструкции к АКБ, остальные взять из раздела salled меню контроллера.
  3. maxtorchel
    maxtorchel
    maxtorchel
    Ок, так и сделаю, спасибо
