Срочно! Нужна помощь в обвязке ТТ котла! Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Simposka, 30.09.15.
  1. Simposka
    Simposka
    Simposka
    И еще батареи ОЧЕНЬ медленно прогреваются, возможно из-за плохой циркуляции. В связи с чтением FAQ появился вопрос - при подключении батареи в однотрубке, низ-низ, магистраль обязательно необходимо заужать? если я буду использовать ду50 в магистрали.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Simposka, мощность 14 квт котла для вашей площади просто избыточна. В межсезонье ваша потребность будет 1,5-2 квт, а в морозы (-40) 4-6 квт и как должен будет работать котел на 14 квт ? Да никак. Какое топливо планируете ?
    К котлу это отношение не имеет, значит СО тоже надо пересматривать. Но имеет-ли смысл тратить деньги, если вы собираетесь строить новый дом ?
  3. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Так вот за тем и спрашивал вначале темы, как выбирается мощность котла под отапливаемую площадь, Сергей192 сказал что вполне достаточно :) Топливо - каменный уголь, возможно жирный. То что батареи к котлу не относятся это понятно, естественно я и прошу помощи в пересмотре системы :) Деньги не такие уж большие потратятся, но зиму необходимо перезимовать в доме, а с моей печкой это Очень печально будет.
    Вопрос: почему котел не сможет работать, если потребность в 4-6 квт, а котел на 14? объясните пожалуйста, я в этом не разбираюсь. какие вытекают плюсы, минусы?
    Уже благодарен вам за советы, буду думать над покупкой другого котла, а то уже буквально на днях хотел заказывать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С котлом, будет еще печальнее.
    Совет дан - насос.
    Сможет, только его жалко. Он будет кипеть вместе с Вашим РБ.
    Этот котел вмазан в печь. При его топлении,идет нагрев и самой печи. Печь и есть теплоаккумулятор. Котел теплоизолирован, и если даже имеет варочную поверхность, то мгновенно остынет при прогорании дров.
    Научитесь правильно ее топить. Контроль за поддувом и вытяжкой должен быть постоянным, тогда тепло не будет улетать в трубу.
    Считайте, что *открытая*.В ней не может быть опасного избыточного давления.
    Нет. Ваш вариант один из применяемых. Мудрость или лень тому причина...
    Электровентилятор (ы).
    Маленькая скорость теплоносителя, первые - в шоколаде, последние - сосут лапу.(закон очереди).
  5. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Ок, хорошо. а если взять небольшой котелок на те самые 4-6 квт, и пристроить его к печи, тоесть вместо регистра будет небольшой котелок?
    Систему хочу переделать в любом случае, чтобы остальные батареи не ждали очереди. Но как там с заужением магистрали? оно необходимо? а если вместо заужения поставить там полнопроходной кран и им ограничивать проход теплоносителя через магистраль? батарея.jpg и тогда если перекрыть этот нижний кран, будет та схема что у меня сейчас. Или необходимо заужение, как тогда оно делается?
  6. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Вообще я предполагал, что если я опущу котел ниже уровня пола, тогда у меня улучшится циркуляция теплоносителя. Я еще и за этим погнался, поэтому захотелось котел.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Можно обойтись. В Вашем случае немного переделки потребуется.
    Такая схема работает при тщательном расчёте. В любом другом случае крайне не эффективна.
    Разумно.
    В некоторой степени да. Эффективной СО делает не котёл, а схема отопления.
    Не делать закрытой СО. Делаете открытую СО. Сохраняете одну трубу9 минимум переделки будет),на байпас насос, открытый РБ. Вам нужно только перезимовать.
    Открытый РБ - расширительный бак сообщающийся с атмосферой.
    Вариант 2.
    В вашем случае не советую.
    Разумно.
    Котёл будет нормально работать. Заявленную мощность котла можно достичь только на высококачественном угле. Рассмотрите модели 10 кВт котлов. Например эта модель более привлекательная, при меньшей мощности большая камера сгорания, почти в 3 раза. Поищите подобное на вашем рынке.
    http://vdomteplo.in.ua/AOTB_10-1.html
  8. Simposka
    Simposka
    Simposka
    И насосик в любом случае поставлю
  9. Simposka
    Simposka
    Simposka
    На рынке у нас (Республика Тыва - между монголией и красноярским краем) в основном представлены котлы "доброхот", "теплодар", конечно же зота, будерус, ну и еще самодельные котлы. Либо заказ через инет. Поэтому выбор небольшой.
    Еще вычитал в теме от RuDGot про однотрубку, от ув. Lyko "Вообще говоря, любую однотрубную СО очень желательно "располовинить" на 2 крыла, независимо от способа циркуляции". Подумал может быть есть смысл также сделать как советует Lyko. схема1.jpg
    еще интересует вопрос: этот изгиб специально сделали для ЕЦ? - изгиб.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно противопоказано. Только не зауженная труба, доставит теплоноситель до последней батареи. Горячим он будет или нет, зависит от предыдущих (от их балансировки). Остается только не дать им отобрать все тепло.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если Вы хотели спросить про подъём. то да.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только поднимающаяся при нагреве вода УЖЕ не может толкать всю систему. Причины обычные - контруклоны, засратость... Старость не радость. к.gif
  13. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Я предполагаю что медленная циркуляция из-за того что центр охлаждения не сильно выше центра нагрева. Может не прав.
