1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Срочно! Нужна помощь в обвязке ТТ котла! Помогите разобраться
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Simposka, 30.09.15.
  1. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Здавствуйте дорогие форумчане! Прошу вашей помощи в устройстве обвязки для ТТ котла.
    Значит так: жилая площадь 50кв, в доме стоит обычная печка с регистром. Система отопления открытого типа, с ЕЦ. Хочу заменить регистр печки на ТТ котел.
    1. Во первых разъясните пожалуйста как выбрать котел по мощности под отапливаемую площадь (хочу купит ТТ котел зота тополь м на 14 кв, много ли это или мало?)
    2. Во вторых выкладываю схему отопления которая сделана в доме. Однотрубная, но суть в том что везде на форуме на однотрубке есть трубопровод от которого идут ответвления на батареи, в моем же доме сделано иначе. Безымянный.jpg высота потолков в доме где то 2.5 метра
    3. В третьих увидел на форуме про ТА, и подумал стоит ли его ставить. Вспомнилось что когда сильно затапливал печь, тот расширительный бачок сильно щелкал (не знаю что это и почему)
    4. В четвертых хочу поставить Цирк. Насос, так как при данной схеме которая сейчас стоит, очень медленно прогреваются батареи. Возможно это неправильно сделанная СО. но это еще деды делали по молодости.
    6. еще вопрос, как влияет расположение по высоте подачи и обратки? но одном они уровне должы быть или нет. Еще зачем опускают котел ниже уровня пола? как увеличить давление в ЕЦ что бы возможно не использовать ПЦ? потому как бывает что сутками света нет.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Согласно теплопотерь здания или мощности существующей СО.
    Вам желательно сделать двухтрубную СО. Отопление только в двух комнатах?
  3. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Отопление да только в двух комнатах, так как стена между 1 и 3 выложена в виде дымохода и им отапливается. Видимо так было задумано. Может я неправильно информировал. В доме сложена кирпичная печь в стене между 1 и 3 комнатами, моя задумка была в том чтобы саму печь не разбирать просто разобрать топку, убрать регистры, и вместо топки поставить ТТ котел к существующему дымоходу (печи). как то так :)
    Если бы знать еще мощность существующей СО. как она определяется без понятия) и как измерить теплопотери? я думаю что они приличные. а такой выбор котла: допустим 14кВт на площадь дома 100кв.м, есть такое вообще или нет?
    Еще один момент, в будущем планирую сносить дом и строить новый, поэтому не хочется тратится на утепление дома.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Понятно.
    Имхо. Котла мощностью 14 кВт для Вашей СО вполне достаточно.
  5. Simposka
    Simposka
    Simposka
    А двухтрубку обязательно делать? однотрубкой не обойтись? и как существующая схема подключения батарей когда они друг за другом последовательно подключены, не как обычно, она нормальная? и что в ней плохого?
  6. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Да, и я конечно подумывал еще поставить 1 или 2 радиатора в 4 комнату, да и в 1 наверное тож придется ставить
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Нормальная схема у вас. Тем более что она уже работает. А чтоб быстрее прогревалась - просто насосик циркуляционный поставить. Тогда может и печь не надо разбирать ?
  8. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Дело в том, что в печи на мой взгляд малое количество поверхности теплосъема, всего лишь с двух сторон, а хотелось бы эффективнее. я думаю что котел решит эту проблему. Другой вопрос, даже при минимальных переделках, т. е. вместо регистра поставить котел, и при данной схеме СО, как уберечься от перегрева и возможного взрыва котла. Потому как начитался на форуме, про перегрев и возможные последствия.
  9. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Что то я засомневался, открытая ли у меня СО. Расширительный бак, он должен быть обязательно открытым?
  10. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Пожалуйста, подскажите! как правильнее будет варить ответвление на батареи?
  11. Simposka
    Simposka
    Simposka
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Чем печь не устраивает ?
  13. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Печь не устраивает тем что ее приходится часто топить, и если в -40 зимой утром затопишь, то к вечеру после работы дома дубак, что в куртке только ходи.
  14. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Не устраивают также последовательно подключенные батареи
  15. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Есть разница, от такого регистра топиться, или от современного ТТ котла где вся рубашка водяная и не только? регистр.jpg
