Столбы балюстрады на бревне из оцилиндровки
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем С.Е., 30.09.15.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Прошу совета!
    Предстоит монтаж шестиметровой балюстрады на внутреннем "балконе" в деревянном доме. По краю "балкона" проходит бревно, оно выступает над уровнем пола на 13см. Балюстрада будет крепиться к этому бревну. Всё бы ничего, но бревно имеет технологический пропил по всей длине глубиной 20-30мм и шириной 10мм т. е. шпильки на которые крепятся столбы попадают в этот пропил и часть шпильки как бы воздухе, думаю это не прочно.
    На ум приходят два варианта.
    1. Выпилить в бревне под каждый столб площадку и закрепить на клей и саморезы кусок доски толщиной 30-40мм сравнять с вехним краем бревна и и уже в эти места закручивать шпильки столбов
    2 Выпилить в размер паза бревна брусочки 100-150мм и с клеем запрессовать в паз под каждый столб.
    При засверловке под шпильку брусок по моему никуда не денется и шпилька будет стоять прочно
    Какой вариант по вашему надёжней? Второй проще однозначно.
    Может ещё что-то посоветуете?
    Спасибо!
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    2й вариант. Только клей хороший используйте и не жалейте его. В принципе столярный пва от хенкель вполне для этой цели сойдёт - продается в любом супермаркете. (Клейберит пур 501 было бы лучше, но он стоит прилично и найти сложно, да и большая вероятность что более потом вам не пригодится_)
  3. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо, склоняюсь тоже к второиу варианту и клей титибонд влагостойкий (пользовался -очень понравился)
