РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нахаляву достались сандвич трубы 150 на 220. Толщина 0,5 внутренней. Подскажите, подойдут ли они для наружного дымохода? Или лучше в проход через стену докупить с толщиной ваты побольше и как то соединить? Смущает еще 0,5 нержавейка... По опыту, как быстро она прогарит? Источник дыма топка Меты 9кв
Подойдут и для наружного и внутреннего. Что касается прохождения через стену, для этого необходимо смонтировать проходной узел, который должен быть пожаробезопасен. Узел, он же короб, можно изготовить из минерита, либо из более дорогого и качественного материала - суперизол. Пустоту заполняете негорючим материалом, либо каолиновой ватой либо базальтовой. Отступы от внешнего контура сэндвич-трубы, необходимо делать не менее 250мм, в каждую сторону.
